Заглох при езде |
Заглох при езде |
17 Сент 2016, 0:04
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Не указан Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Завелась нормально, доехал до трассы и при разгоне когда включил 3 передачу, при нажатии педали газа через секунду двигатель затих, обороты упали до 0, через 10 секунд загорелась лампочка что двигатель заглох и после этого машина не завелась. Стартер крутит, а мотор даже не цепляет, посоветовали проверить давление подачи топлива (пол бака), что ещё посоветуете посмотреть ? Что может быть?
17 Сент 2016, 9:59
Завелась нормально, доехал до трассы и при разгоне когда включил 3 передачу, при нажатии педали газа через секунду двигатель затих, обороты упали до 0, через 10 секунд загорелась лампочка что двигатель заглох и после этого машина не завелась. Стартер крутит, а мотор даже не цепляет, посоветовали проверить давление подачи топлива (пол бака), что ещё посоветуете посмотреть ? Что может быть? Нуууу похоже бензонасос отказал....У меня так было...машина на светофоре на холостом ходу стояла и заглохла....Пришлось в 20 град. мороз менять топливный насос посреди города на стоянке торгового центра))))... Можешь посмотреть есть искра или нет...Если нет..то зажигание. Если Есть смотри топливоподачу...Крути стартер и слушай...если есть посторонние звуки от бензонасоса ..то скорее всего он...Если два человека то сдерни обратку и крутани стартером..если с обратки ничего не идет..значит бензонасос...Вся диагностика минут в тридцать уложится. Можно окрутить лючок бензонасоса в салоне посмотреть фишки на бензонасосе...вдруг контакта нет.. |
17 Сент 2016, 10:25
Я посоветую проверить ремень ГРМ.
17 Сент 2016, 10:28
Я крышку бензонасоса открутил , фишку "H" снял и пальцем зажал при зажигании палец не удержал, насос работает. снял катушки посмотрел свечи-сухие, не подключая катушки покрутил стартером, свечи остались сухие. можно фото со стрелочкой где обратка ?
17 Сент 2016, 13:16
Я крышку бензонасоса открутил , фишку "H" снял и пальцем зажал при зажигании палец не удержал, насос работает. снял катушки посмотрел свечи-сухие, не подключая катушки покрутил стартером, свечи остались сухие. можно фото со стрелочкой где обратка ? Насос гудеть может.....а вот качает ли?...Обратка под капотом.с другой стороны топливной рампы |
17 Сент 2016, 20:44
Просьба админам - перенести тему в Джидаи . Что-бы не давали не нужных советов . А-то , человек полезет в топливную рампу , а там 50 КГ давление . Как вариант , ДПРВ на подкинуть найти-бы .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 17 Сент 2016, 20:46 |
17 Сент 2016, 22:56
29 Сент 2016, 7:06
Чек показал что вылетел датчик каленвала. У кого есть видео по замене датчика каленвала?
Сообщение отредактировал Alex86rus - 29 Сент 2016, 7:06 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 12:14 |
