Ремонт ламелей воздуховода, Фотоотчёт |
Всем привет!
На днях ребёнок сломал ламельки бокового воздуховода на торпедо, покупать новый воздуховод накладно Ссылка на Exist , а ремонт занял 15 мин, при этом обсалютно бесплатно. ![]() штырьки (оси) на фото они справа. Взял сверло на 1,2 ориентируясь на проволоку, которую буду использовать вместо оси и просверлил отверстия на том месте, где были раньше штырьки, отверстия углубил миллиметров на 5 , больше не стоит. ![]() сверлить надо аккуратно, так как толщина ламельки где то в районе 2 мм. Взял проволочку, в моём случае Изображениеэто была медная толщиной 1,2 мм ![]() После чего вставил проволоку в отверстие. кусочек проволоки должен выходить максимум на 1 мм, минимум, 0,5 мм. ![]() Ну вот что получилось после того как всё было установлено на место. ![]() Получилось вроде неплохо, да и самое главное, что бесплатно. Всем спасибо! С Уважением, Валерий. -------------------- |
![]() Город: Мичуринск 68Rus Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
На много не претендую,но думаю дополню отчет от Валерия по ремонту ламелей воздуховода.
Много писать не хочу, да и по фоткам все видно.Газовый балон использовался-МАП газ, но можно и другими вещами гвозди нагреть.Просто на работе, он был)))))Основное это аккуратно снять дефлектора, я лично мучался долго и где то по садистски))))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Чума - 19 Сент 2014, 22:25 |
![]() Город: Ковров 33 регион Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1518 раз ![]() |
Обсуждаем в этой теме: Ремонт дефлекторов воздуховода.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 26 Марта 2023 г. - 18:54 |
