Closed TopicStart new topic
Перетяжка карт дверей, фотоотчёт от Zombie
valleriy
сообщение 13 июня 2013, 15:46
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2278 раз
Дубна М.О.
Мысль о том, что обшивка на моих дверях какая то истертая ( что не удивительно, так как пробег уже перевалил за 250 000 км), была в мое голове с момента покупки машины, но то не было денег, то желания, то вроде бы и так нормально - на скорость не влияет, - поэтому я старался не обращать на это внимания 3 прошедших года smile.gif.
Но этим летом было решено однозначно как то их облагородить.
Прокатился по местным мастерским, которые занимаются обшивкой салонов. Итог: была заявлена стоимость примерно от 1000 и более за дверку... в зависимости от материала, и загруженности самой мастерской...
В общем, то ли мне не понравилось их отношение, то ли стоимость, или, может быть, проснулось природное желание что нить поделать своими руками (сам до сих пор незнаю, что конкретно), но решил я это сделать сам. Полез на любимый форум «Каризмы клуба», и с удивлением обнаружил, что этим сам никто не занимался, или скорее всего просто не выкладывал на форум фотоотчет, сделав все втихаря и радуясь smile.gif.
Поэтому решил я быть тут хоть в чем то «первопроходцем».
Сначала озадачился выбором материала. Кожу и кож зам отмел сразу, так как шить, и кроить не умею, а более или менее нормально натянуть кожу на столь неровную поверхность не получиться. Стал смотреть сразу в сторону «тряпок». Прокатившись по местным магазинам тканей, нашел что то типа велюра на тонкой ПОРОЛОНОВОЙ подкладке и именно черного цвета, как и хотел.
Прикрепленный файл  274eac7039a8.jpg ( 18.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4318
Прикрепленный файл  f70c9b2f64e1.jpg ( 42.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4179
Купил 2 метра при ширине 2 метра (хватило с большущим запасом... ) всего лишь при цене 250р за метр.
Так как такого опыта я не имел вообще, решил начать с задних дверей.
Снял карту дверей. Открутив все шурупчики, сдернул нижнию часть дверей с «ежиков». Проблем это не вызвало никаких.
Прикрепленный файл  acf9c587a541t.jpg ( 6.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
Прикрепленный файл  f70c9b2f64e1.jpg ( 42.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4083
Острым канцелярским ножом срезал черные расплавление кругляшки, которые крепили тканевую часть к пластиковой.
Прикрепленный файл  56588168029e.jpg ( 57.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4254
После аккуратно отодрал верхнию часть - она там либо прижата, либо просто слегка приклеена.
Получил две половинки от карты двери.
Прикрепленный файл  fb24e8f42119.jpg ( 56.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4269
Прикрепленный файл  773ba3baf1ea.jpg ( 110.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 748
Поддев ножом край ткани и приложив немножечко усилий, начал отдирать ее от основы.
Прикрепленный файл  b967de6343cf.jpg ( 67.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 761
Прикрепленный файл  e00ba2db18e2.jpg ( 63.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 586
Выкинув уже ни кому не нужную тряпку, положив карту на ткань, разметил и вырезал кусок с БОЛЬШИМ ЗАПАСОМ по краям!!!!
Прикрепленный файл  939be0ca81ec.jpg ( 70.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 473
Прикрепленный файл  b66385ed5777.jpg ( 51.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 415
Взяв кисточку и 88 клей, начал сразу клеить... Это была моя первая ошибка (которую я исправил при обтягивании передних дверей) НИ В КОЕМ случае нельзя клеить сразу на остатки поролона. Его нужно обязательно счистить!!! Я думал что раз ткань с подкладкой, то неровности из за старого поролона не будут видны.Я оказался прав, неровности были не виды, но из за того, что поролон остался, он впитывал слишком много клея, который в некоторых местах потом проступил через новую ткань. Хоть это и мало заметно, но лучше этого избегать!
Поэтому СЧИЩАЕМ старый поролон до основания!!!
Я использовал железную щетку вставленную в дрель.
Прикрепленный файл  8bd8e38d5913.jpg ( 72.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 540
Прикрепленный файл  d08921ce9864.jpg ( 81.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 525
И что в итоге получилось:
Прикрепленный файл  448edc28fd3b.jpg ( 64.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 612
После протираем от мусора, мажем всю поверхность карты 88 клеем, ждем положеные 5-10 минут для его подсыхания, и для получения максимального клеящего эффекта.
Кладем сверху вырезанную ткань и начинаем аккуратно разглаживать ее от центральной выпуклости к краям. Где не нравится отдираем и снова приклеиваем натягивая.Все отверстия под стеклоподъемники, ручки вырезаем уже ПОСЛЕ высыхания!!!!
Прикрепленный файл  5c2afd6d4ca5.jpg ( 34.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1075
Совсем убрать 2 вот эти складки не получиться, маленькие они все же остануться, но свести их к минимуму во всяком случае на задних дверях вполне возможно!!! (см правую заднюю дверку).
Прикрепленный файл  85ccbabe131d.jpg ( 45.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1348
После высыхания с обатной стороны двери аккуратно вырезаем отверстия под ручку открывания двери, и кнопку. Под ручку, за которую держимся при закрытии двери, вырезаем СТРОГО примеря саму ручку по месту, и загибая все уголки во внутрь, так как я первый раз делал без ручки на глаз, у меня получилось немного лишка sad.gif
Прикрепленный файл  a2b6b02c2239.jpg ( 50.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1680
Все вырезав и подрезав лишнее, приступаем к обратному собиранию двери.
Так как изначально они крепились за счет расплавленых пластиковых штырьков на двери, которые мы срезали, то было решено использовать для этого термопистолет с термоклеем
(стоит копейки 100-200р, продается в строительных материалах) Клей лучше брать в длинных стержнях, реже придеться его заправлять. (на все 4 двери ушло 2.5 упаковки длинных стержней)
Прежде чем приклеивать края пластмассы, нужно бы пройти грубой наждачной бумагой, так как на гладкую поверхность нормально и крепко приклеивать он отказывался.
Прикрепленный файл  fe7e5a7c8196.jpg ( 97.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1103
Ну и приклеиваем по точкам которые были, и с краю тоже будет неплохо....
Верх, который был приклеен, чуть чуть промазал 88 клеем и прижал — держиться smile.gif
Прикрепленный файл  18a6313ced66.jpg ( 99.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 621
Вот что в итоге у меня получилось:
Прикрепленный файл  3238b8cbacb5.jpg ( 80.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 636
Прикрепленный файл  14043505dcc5.jpg ( 70.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 769
По краю проклеил битопластом, чтобы было поменьше скрипа от карт.
Прикрепленный файл  866e2341e1ec.jpg ( 73.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 730
Какая была передняя водительская обшивка ДО начала работ:
Прикрепленный файл  23f8420f5b1f.jpg ( 61.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1167
Какая стала после их окончания:
Прикрепленный файл  22861ea5d581.jpg ( 41.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1186
На передних дверях угловые складки к сожалению у меня получились большие, совсем от них избавиться я не представляю как, клеить встык не вариант - будет некрасиво...Поэтому старался их по максимуму сделать меньше, плотнее и компактнее, НО не в ушерб остальным частям двери. Вэтих местах на самом деле они менее всего заметны, мне бросались в глаза только по началу smile.gif через неделю все ок.
Прикрепленный файл  67ed8b8aa57c.jpg ( 44.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 917
Прикрепленный файл  98e1ca71f345.jpg ( 77.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 681
Прикрепленный файл  ae69395b1a5b.jpg ( 90.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 679
Ну и фото всех четырех дверей уже сделаных по отдельностиsad.gifк сожалению одна фотка не сохранилась)
Прикрепленный файл  c78fcfd2f16c.jpg ( 59.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1083
Прикрепленный файл  ed2cee9b3d6d.jpg ( 144.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1161
Прикрепленный файл  d00f6f0c5919.jpg ( 132.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1065
В общем, получилось вот так, не идеально, но зато самостоятельно, надеюсь ВЫ учтете мои небольшие ошибки по клею, подрезанию ручек, и БОЛЕЕ лучшему натягиванию ткани, и у ВАС получиться лучше, чем у меня.
Получившимся результатом я доволен. Общие затраты менее 1000р на все 4 двери.
ПС: Глаза боятся, а руки шевелятся...=)
2012г
Спасибо Автору за отчёт!
Тема обсуждений данного отчёта Каризма клуб
valleriy
сообщение 13 июня 2013, 15:54
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Дубна М.О.
так же к данному отчёту были добавлены фотки
от driver61
Прикрепленный файл  a6a30e6a04bb.jpg ( 43.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1242
Прикрепленный файл  c9832b202c46.jpg ( 55.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1032
Прикрепленный файл  ff7f7428ef16.jpg ( 44.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 970
вот что получилось.в целом не доволен.позже буду еще эксперементировать,а пока куплю на левую сторону карты дверей
от valleriy
у меня стоят карты из кожзама, но они не только тянутые, а сшиты, и в результате этого нет складок, если Вы не выбросили старую обивку, то попробуйте сделать лекала и сшить.
Прикрепленный файл  03a47115c023.jpg ( 37.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1451
Прикрепленный файл  49a29c525454.jpg ( 43.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1332
Прикрепленный файл  49d74f408f2e.jpg ( 37.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1161
Прикрепленный файл  e1c69c2db954.jpg ( 32.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1077
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 26 Марта 2023 г. - 18:26
