Вода в багажнике(нише запаски) у ХЭТЧЕЙ. Ремонт, Фотоотчёт от SILVER |
11 июня 2013, 20:22
Данная тема в приниципе для меня являлась камнем предкновения...ездил вот так почти 5 лет, пока не затронули эту тему на форуме и я понял что не один такой с водой в багажнике....далеко не один... причем - определить, как и многие, точно - откуда бралась вода в багажнике за все 5 лет ниразу не мог(хотя может не так усиленно искал как надо было бы)... ...но в последствии....общими усилиями проблема была обнаружена.... которая проявлялась исключительно у хетчей....на седанах ниодного случая небыло....причем у все (а может и не все)....так или иначе были битыми в зад....
занялся на выходных багажником .... (уже второй раз) первый раз почему-то результатов не дал... второй пока ещё не известно.... но бум надеятся..... итак... все что понадобилось - отвертка и герметик(силикон)... желательно - прозрачный... дабы особо не нарушать эстетического эффекта каризмы... хотя - всеравно невидно.... раскрутил пол багажника... secret.jpg ( 44.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2628 secret.jpg ( 44.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2628 secret.jpg ( 39.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2025 secret.jpg ( 44.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2628 вот такие неприятности может доставить эта вода secret.jpg ( 35.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2099 на запаске кстати обнаружились следы воды... (ехал как раз в дождь ночью...делал днем) дальше...начал снимать бока... и тут сразу бросилось в глаза что на левом боковом пластике пыли - немеряно....лампочка подсветки багажника с другой стороны вообще не светит...а на другой пластиковой боковине - все нормуль...чуток пыли и все... secret.jpg ( 20.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 536 secret.jpg ( 37.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 494 secret.jpg ( 31.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 469 стал искать место проникновения пыли...и обалдел.... под крылом...точнее в крыле...под бампером отчетливо виднелось яркое пятно света... поглядел - выходит как раз наружу.... этакое - небольшое технологическое отверстие.... залез под багажник снизу - ну да...дырень...см 2-3 диаметром secret.jpg ( 32.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 526 - в неё 100% могла вода залетать на большой скорости... глянул на другой стороне - даже два таких отверстия есть....но они заделаны резиновыми заглушками....шволочи...видимо когда крыло меняли - забыли поставить.... но - нет худа без добра... кинул два провода на будущую лампу подсветки днища (последнюю....незнал как провода пускать итак там всего понатыкано).... взял кусок резины ...и присобачил все это дело на герметик он же - силикон чтоб больше не сифонило.... когда с этим разобрался - полез искать дальше.... и вроде как (на 100% не уверен) нашел... причем...помимо всех внешних швов...(для надежности) я прошелся по внутренним.... именно оттуда как раз и идет вода(видны были засохшие канавки)....но добраться до них несколько сложно ...ибо эти швы находятся как бы внутри....за металлом secret.jpg ( 38.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 610 secret.jpg ( 25.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 480 secret.jpg ( 22.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 491 стыковочные швы действительно достаточно маленькие, находятся за вот этими отверстиями....внутри и понять что течет из под них - сложно... secret.jpg ( 25.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 418 тем более прямого попадания воды там вроде как нету...и скорее всего - это скопление воды (лично у меня) конденсат или как еще обозвать - вобщем все то, что взлетает вверх под машиной в момент езды (каждый в дождь видел за собой в зеркале шлейф воды)... вертится там оно - летит вверх...и попадает в эти микроскопические швы.... вопрос в том - как их заделать.... сначала я вот жал пистолетом...но честно говоря потом решил не выпендриваться и промазал все пальцем....удобнее и надежнее..... вот вроде бы и все... поглядим теперь как после этого машина поведет себя в дождь.... на данный момент (через пол года после проделанной процедуры)вроде бы все сухо...вода замечена небыла.....хотя погода нынче - не особо летная.... так что скорее всего - это и было основной причиной Огромное Спасибо Автору!
secret.jpg ( 28.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 496 -------------------- |
12 ноя 2016, 23:55
В своё время то же озадачился водой в нише запаски . Попадание с боков отсутствовало , к тому же после покупки всё разбиралось и грунтовалось там . Но отсек всё же мок . Колёсная ниша дополнительно была обработана - прогрета строительным феном и обработана серым грунтом 3 в 1 по ржавчине . Воды стало поменьше . При последующем осмотре выявлено попадание влаги через болты крепления бампера ( до меня был удар ) . Места заделаны серым герметиком . Удобно без разборки пластиковой обшивки с помощью длинного наконечника через круглые технологические отверстия . На фото правая сторона снята , так как проводились работы на автоматической антенне по замене её штыря .
___________________1.JPG ( 61.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269 ___________________2.JPG ( 64.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207 ___________________3.JPG ( 50.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190 ___________________4.JPG ( 39.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183 ___________________5.JPG ( 48.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159 ___________________6.JPG ( 65.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 11:07 |
