Closed TopicStart new topic
Замена прокладкок клапанной крышки и свечных колодцев, Пошаговая инструкция
valleriy
сообщение 29 апр 2015, 19:57
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2278 раз
Дубна М.О.
Всем привет!
На днях менял прокладку клапанной крышки и прокладок свечных колодцев по причине пропускания масла последними, короче в свечных колодцах было масло)
Оригинал не стал покупать по причине его цены, взял Reinz 15-52726-01
Прикрепленный файл  IMG_20150427_162440.jpg ( 502.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2506
Прикрепленный файл  IMG_20150427_162455.jpg ( 441.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2444
До этого чуть более года назад ставил точно такой же комплект, но к этому чуть позже.
Откручиваем трос акселератора (пом. синим), откручиваем проводку форсунок (пом. красным)
Прикрепленный файл  WP_20140504_004_1.jpg ( 1.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2567
Отключаем провода питания катушек, откручиваем и снимаем катушки.
Прикрепленный файл  WP_20140504_001.jpg ( 1.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2573
Прикрепленный файл  WP_20140504_004.jpg ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2437
Вынимаем клапан вентиляции картера
Прикрепленный файл  WP_20140504_005.jpg ( 1.05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 405
Вынимаем шланг вентиляции картера.
Прикрепленный файл  WP_20140504_007.jpg ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 389
Откручиваем 6 винтов крепящих клапанную крышку.
Прикрепленный файл  WP_20140504_002.jpg ( 1.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 393
Для удобства советую открутить два верхних болта крепления кожуха ремня ГРМ
Прикрепленный файл  WP_20140504_006.jpg ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 400
Теперь снимаем крышку.
Прикрепленный файл  IMG_20150427_153830.jpg ( 756.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 572
И вот они проблемки - прокладки свечных колодцев)))
Прикрепленный файл  IMG_20150427_153833.jpg ( 744.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 672
Вот теперь возвращаемся к возрасту старых прокладок, им чуть более года, и что мы имеем в итоге:
Левая прокладка старая, правая новая. как говорится почувствуй разницу)
Прикрепленный файл  IMG_20150427_163202.jpg ( 649.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 634
Прикрепленный файл  IMG_20150427_163211.jpg ( 710.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 547
Сравниваем дальше.
Прикрепленный файл  IMG_20150427_162636.jpg ( 406.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 411
Прикрепленный файл  IMG_20150427_163001.jpg ( 355.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
Левая прокладка новая, правая старая.
Прикрепленный файл  IMG_20150427_163001.jpg ( 355.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 279
Прикрепленный файл  IMG_20150427_162641.jpg ( 444.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
И напоследок снизу старая, сверху новая.
Прикрепленный файл  IMG_20150427_163021.jpg ( 333.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
Как говорится всё видно без замеров и отработало, повторяю, чуть более года, так что при покупки данных комплектов имейте это в виду.
при установки крышки следует учесть, что металл у неё тонкий, а резиновая прокладка толстая, и очень легко можно деформировать крышку, что и произошло до меня. Иначе говоря продавили металл крышки и в виду этого она плотно не прилегает к прокладке и может привести к протеканию масла.
На фото видно деформацию.
Прикрепленный файл  IMG_20150427_155220.jpg ( 471.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 375
Прикрепленный файл  IMG_20150427_155231.jpg ( 460.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 352
Прикрепленный файл  IMG_20150427_155245.jpg ( 442.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 299
Прикрепленный файл  IMG_20150427_155304.jpg ( 854.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
Есть два выхода из этой ситуации, купить другую крышки или отрихтовать свою.
Для рихтовки я взял удлинитель из набора головок, от будет наковальней.
Прикрепленный файл  IMG_20150427_161804.jpg ( 770.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286
В качестве выколотки я использовал ручку воротка, так же из набора головок, самое главное, что бы у него не было острых углов, я советую брать сферическую выколотку.
Прикрепленный файл  IMG_20150427_161700.jpg ( 596.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
Сам процесс рихтовки не сложен, устанавливаем крышку на плоскость,
Прикрепленный файл  IMG_20150427_161457.jpg ( 739.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334
Ставим выколотку напротив место которое нам надо выправить, но при этом обязательно убедитесть, что ваша наковальня и выколотка находятся напротив друг друга.
Прикрепленный файл  IMG_20150427_161408.jpg ( 681.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215
и без фанатизма начинаем с помощью молотка и выколотки отбивать неровности, в итоге получеется примерно так.
Прикрепленный файл  IMG_20150427_161301.jpg ( 733.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 280
Теперь ставим новую прокладку клапанной крышки.
Прикрепленный файл  IMG_20150427_164141.jpg ( 700.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 327
Ставим новые прокладки свечных колодцев.
Устанавливаем крышку и закручиваем.
Прикрепленный файл  IMG_20150427_163307.jpg ( 711.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
Я закручивал крышку в таком порядке.
Усилие затягивания болтов клапанной крышки 3,5 ± 0,5N.
Вот вроде и всё.
Всем Спасибо за внимание.
С Уважением, Валерий.
Тема для обсуждений: Замена прокладки клапанной крышки и сальников свечных колодцев
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 26 Марта 2023 г. - 19:30
