Closed TopicStart new topic
Шумоизоляция крышки багажника, Небольшой фотоотчёт
valleriy
сообщение 20 апр 2015, 13:56
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2278 раз
Дубна М.О.
Всем привет!
Продолжаю обезшумливать машину, сегодня я расскажу о оклейки крышки багажника.
Для начала о том, что потребовалось.
Материал:
Вибропласт м2.
Прикрепленный файл  4835551.6ay0ei6fk7.jpg ( 190.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 988
Самоклеющийся фольгоизолон толщиной 8 мм в листах размером 500х1000 мм производства СГМ.
Прикрепленный файл  7997842s_960.jpg ( 127.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 958
Армированный скотч.
Прикрепленный файл  8f40c42s_480.jpg ( 60.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 955
Инструмент:
Ножницы, маркер, шуруповёрт с крестовой битой (или крестовая отвёртка), шлитцевая отвёртка, нож.
Расходники: Растворитель (я брал бензин Калоша) для обезжиривания оклеиваемой поверхности, ветошь (тряпка), газеты для изготовления трафаретов.
Итак, начнём.
Шуруповёртом или отвёрткой выкручиваем стопора из клипс (пистона) крепления обивки, в принципе они считаюся одноразовыми, но если всё сделать аккуратно, то ещё клипсы послужат.
У меня стоят два вида клипс.
Такие стоят по низу (при открытом положении) крышки багажника и по боковинам, кроме петель.
Такие стоят на петлях и по верху обивки.
Вот все стопора выкручены.
Прикрепленный файл  IMG_20150329_173957.jpg ( 614.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Прикрепленный файл  IMG_20150329_174001.jpg ( 499.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Прикрепленный файл  IMG_20150329_174007.jpg ( 410.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Теперь аккуратно вынимаем пистоны из обивки и снимаем обивку.
Прикрепленный файл  IMG_20150329_174136.jpg ( 475.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Вырезаем шаблоны и по ним делаем выкройки для вибропласта (не сфоткал, но думаю принцип понятен). Обезжириваем оклеиваемую поверхность.
Оклеиваем вибропластом доступные место листового металла, скотчем я проклеил отверстия в рёбрах жёсткости.
Прикрепленный файл  IMG_20150411_123548.jpg ( 613.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Прикрепленный файл  IMG_20150411_123553.jpg ( 746.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Теперь клеим фольгоизолон, проклеиваем стыки и края скотчем, но так же надо обезжирить.
Прикрепленный файл  IMG_20150411_165246.jpg ( 818.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Прикрепленный файл  IMG_20150411_165249.jpg ( 651.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Для этого я взял фольгоизолон 4 мм, так как 8 мм не согнуть.
Прикрепленный файл  IMG_20150411_165259.jpg ( 720.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
Прикрепленный файл  IMG_20150411_165317.jpg ( 703.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Прикрепленный файл  IMG_20150411_165320.jpg ( 745.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Вот в принципе и всё, ставим обивку, устанавливаем клипсы, и…крышка стала тяжелее, закрывается с другим звуком как бы показывая свою массивность, а вот по изменению звукоизоляции если и были изменения, то не существенные, но у меня не обработан ещё багажник, крылья и арки.
На всё ушёл 1 лист вибропласта и 1 лист фольгоизолона, цена вопроса 500 руб и три часа неспешной работы.
Всем Спасибо за внимание.
С Уважением, Валерий.
Тема для обсуждений: Шумоизоляция крышки багажника
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 26 Марта 2023 г. - 18:46
