Замена втулок переднего стабилизатора, без опускания подрамника |
![]() Город: ярославль Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 679 раз ![]() |
Вот и я решил попробывать заменить втулки без отпускания подрамника.
С первой втулкой долго провозился, подбирая нужный инструмент и как лутше подлезть ,вторую втулку заменил за 30 минут. Скажу сразу,не какими супер маленькими трещетками не подлезть. Купил инструмента: ![]() А крутил вот этим,обточил шестиграник на наждаке и вставил в головку,так же крутил и маленьким воротком с головкой на 12 ![]() Так же рекомендую запастись новыми болтами,у одного слизал грани ![]() Домкратим,снимаем колесо Ищем снизу в районе большого салейнта выступающею резьбу болта крепления втулки. Чистим и обильно поливаем ВД. ![]() Отсоединяем рулевой наконечник от поворотного (так на много удобнее откручивать,больше места, но можно и не отсоединять,кому как удобнее ) и выворачиваем руль в сторону,чтоб тяга ушла в сторону рейки. Тем самым освобождая место для работ. ![]() Отворачиваем болт ,меняем втулку ![]() вид с верху ![]() С левой стороны для удобства,снимаем корпус воздушного фильтра и бачек адсорбера ![]() Рулевой наконечник так же отсоединяем и выворачиваем руль. Тут по вольготней чем справа,можно крутить хоть из под капота ![]() ![]() хоть с низу ![]() ![]() Обсуждение тут Втулки (подушки) переднего стабилизатора |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 22 Марта 2023 г. - 2:44 |
