Помогите с выбором(задняя подвеска) |
18 Сент 2014, 9:02
Всем привет друзья!
В общем решил немного "откапиталить" заднюю подвеску...всё скрипит до ужаса(((и в последнее время уже и постукивать начинает(( Зашёл на japancats и глаза разбегаются,в прямом смысле.Столько рычагов и рычажков.По подвескам я не ахти,да и гаража с ямой нет((поэтому отдавать буду мастеру знакомому.Теперь такой вопрос-что нужно менять?где лучше поменять сайлентблок,а где проще весь рычаг в сборе?т.к. я стал смотреть ценники,а некоторые сайлентблоки дороже всего рычага всборе 0_о .Если не сложно,посоветуйте производителей,ну и номерки всего,что желательно заменить в задней подвеске. P.S.-в яме её уже смотрели,пришли к выводу,что лучше заменить все сайлентблоки,т.к. почти все просто в ужасном состоянии(( |
18 Сент 2014, 9:26
сайленты меняются только в продольном рычаге и САМОМ большом поперечном, причем лучше всего ставить оригиналы. малые поперечные рычаги лучше заменить, нижний на оригинал, верхний на аналог например конкорд
18 Сент 2014, 10:12
спасибо за ответ,так пойдёт?
Сайлентблок заднего нижнего рычага Nso NSO-117 4 шт 1200р Сайлентблок рычага заднего продольного SWAG 80 94 1112 2шт 940р(дешевле оригинала в 2 раза,а производитель отличный или всё таки оригинал?) Рычаг задней подвески нижний левый поперечный Concord SU10109 2шт 920р Рычаг задний левый верхний Optimal G5-776 2шт 1280р Стойка стабилизатора заднего Moog VV-LS-1432 2шт 940р |
18 Сент 2014, 15:14
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 4 раза |
18 Сент 2014, 15:36
Забыл про болтики развальные
советую брать с таким номером,он намного дешевле. И по длинне в самый раз,а с завода стоят чуть длиннее. 2014_02_04_15.10.26.jpg ( 146.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 935 2014_02_04_15.11.23.jpg ( 121.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 885 в поперечные,салейнты,лутше оригинал 4 шт MR102012 Спасибо сказали: |
18 Сент 2014, 15:55
Забыл про болтики развальные советую брать с таким номером,он намного дешевле. И по длинне в самый раз,а с завода стоят чуть длиннее. 2014_02_04_15.10.26.jpg ( 146.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 935 2014_02_04_15.11.23.jpg ( 121.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 885 оооо но если с пивком дают,то закажу!!!))) |
18 Сент 2014, 21:14
ну а так по количеству всё правильно?ничего больше не забыл?
19 Сент 2014, 14:37
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
спасибо за ответ,так пойдёт? Сайлентблок заднего нижнего рычага Nso NSO-117 4 шт 1200р Сайлентблок рычага заднего продольного SWAG 80 94 1112 2шт 940р(дешевле оригинала в 2 раза,а производитель отличный или всё таки оригинал?) Рычаг задней подвески нижний левый поперечный Concord SU10109 2шт 920р Рычаг задний левый верхний Optimal G5-776 2шт 1280р Стойка стабилизатора заднего Moog VV-LS-1432 2шт 940р Можно еще втулки стабилизатора MR 455019 2 шт. |
19 Сент 2014, 18:22
25 Сент 2014, 15:21
всем ещё раз привет,друзья!
Съездил сегодня на сто,на диагностику тормозов и подвески,вот приговор: что уже было заказано: -диски(перед NK,зад SWAG) и колодки по кругу(Kashiyama) -рулевые наконечники(555) -стойки стабилизатора передние(TRW) -задние тормозные шланги(NK) вот,что необходимо докупить И,СОБСТВЕННО,ЖДУ ВАШИХ СОВЕТОВ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ!: -задние маленькие рычажки,те,которые в самом низу,здесь я так понял Concord SU10086 и Concord SU10109 -стойки стабилизатора задние Moog VV-LS-1432 2шт -втулки стабилизатора задние Yamato J75019YMT 2шт -рулевые тяги NK 5033024 2шт ЧТО СКАЖЕТЕ? -подшипник ступицы слева Koyo DAC4080M1CS68 1шт |
25 Сент 2014, 15:27
К подшипнику ступицы сальники то забыл
25 Сент 2014, 15:37
К подшипнику ступицы сальники то забыл да я сейчас всё посчитал и малость под...уел. ...позвонил мастеру и мы решили пока,что отложить подшипник,т.к. он то не гудит,а просто присутствует мизерный люфтик,сказал,как загудит,так и поменяем без проблем(а то подшипник вместе с работой в 1500р выходит ) что скажешь по поводу тяг от NK ?вроде и цена отличная и производитель хороший |
25 Сент 2014, 16:00
По тягам ничего сказать не могу, а nk нормальный бюджетный производитель.
25 Сент 2014, 16:03
25 Сент 2014, 16:11
эти рычаги ставили вроде Груз200 и Миша414, у них надо узнавать.
25 Сент 2014, 16:35
25 Сент 2014, 21:01
А чё, стоек стаба лучше ТРВ нету? На мой взгляд Очень некачественная резина. Купи лучше точку опоры.
26 Сент 2014, 20:29
А чё, стоек стаба лучше ТРВ нету? На мой взгляд Очень некачественная резина. Купи лучше точку опоры. я бы не сказал,что плохого качества... насчёт полиуретана были мысли,но как то с ребятами общался по этому поводу и мне было заявлено,что они так же и скрипят и изнашиваются,как обычные резиновые,ещё и ко всему жестковаты |
26 Сент 2014, 20:46
По поводу того как долго проходит полиуретан пока ничего не скажу( два месяца - полёт нормальный). Но резинки стоек стаба от TRW пришли в негодность через месяц - это факт!
При чём я их не перетянул - они не полопались, а истёрлись напрочь. Сообщение отредактировал moroz-74 - 26 Сент 2014, 20:53 |
27 Сент 2014, 3:14
biglebowski90, стойки переднего стаба и втулки заднего стаба ставить только оригинал! стоит недорого (особенно втулки заднего стаба)
другое не ходит! Про производителя YAMATO вообще забыть (из личного опыта), Конкорд туда же. По задним рычагам - средние ставить только оригинал. Сайленты продольных рычагов тоже советую ставить оригинал, т.к. их замена гемморойная и дорогая, экономия может получиться сомнительной... SWAG хороший производитель, но в последнее время встречал много отрицательных отзывов о них, возможно люди нарывались на подделку... не знаю, но себе не ставил бы. Про наконечники рулевые расскажу свою историю: стояли у меня еще родные оригинальные наконечники, пробег был 160 000 км, порвались на них пыльники, сняли с мастером наконечники, а они живее живых! купил я на них оригинальные пыльники, проездил еще тыщ 15 и продал машину этой весной, по сей день всё гуд! (ездит знакомый) Вот и думайте, сколько "555" и им подобных за этот пробег придется променять... и стоит ли это той экономии? -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 1:08 |
