Замена маслосъёмных колпачков 1,3, Фотоотчёт от ScAnMaG |
3 авг 2014, 13:10
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Выверните все свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания»). 3. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия(см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»). При таком положении коленчатого вала в ВМТ находятся поршни 1-го и 4-го цилиндров. Это дает возможность «рассухарить» клапаны указанных цилиндров без риска уронить их в цилиндр. 4. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров и уплотнительных колец колодцев свечей зажигания»). 5. Выверните тринадцать болтов крепления осей коромысел клапанов... 1.jpg ( 32.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 712 На болтах крепления осей коромысел установлены сухари. Не потеряйте их и установите на прежние места при сборке головки блока. 2.jpg ( 23.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 693 6. ...и снимите оси вместе с коромыслами. 3.jpg ( 38.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 671 ПРИМЕЧАНИЕ Если вы не предполагаете заменять коромысла клапанов, их оси и распределительный вал, не снимайте коромысла с осей, чтобы при сборке установить их на прежние места. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ После снятия осей вместе с коромыслами не переворачивайте коромысла вверх гидрокомпенсаторами зазоров в клапанном механизме. В противном случае из гидрокомпенсаторов вытечет масло и перед сборкой придется удалять из них воздух заправкой дизельным топливом (см. «Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов»). 7. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока болт крепления оси коромысел клапанов и зацепив приспособление за этот болт. 4.jpg ( 37.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 687 8. Сожмите приспособлением пружину клапана. 5.jpg ( 33.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 656 9. Выньте из тарелки пружины пинцетом или намагниченной отверткой два сухаря. Затем снимите приспособление. 6.jpg ( 34.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31 10. Снимите тарелку пружины... 7.jpg ( 33.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27 11. ...и пружину клапана. 8.jpg ( 30.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18 ПРИМЕЧАНИЕ[/color] Опорную шайбу пружины клапана можно не снимать, так как она не мешает замене маслосъемного колпачка. 9.jpg ( 32.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21 12. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите на колпачок цангу приспособления для снятия маслосъемных колпачков и резко ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки. При отсутствии приспособления для снятия колпачков снимите колпачок пассатижами. В этом случае усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана. 10.jpg ( 32.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38 [color=red]ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не снимайте колпачок, поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается. 14. Перед установкой новых маслосъемных колпачков рекомендуем снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через проточки под сухари на клапанах. Если в комплект новых колпачков входит пластмассовая установочная втулка, пружины можно не снимать. В этом случае наденьте втулку на стержень клапана. 11.jpg ( 26.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46 15. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки. 16. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и через нее напрессовывать колпачок легкими ударами молотка по оправке. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ В качестве оправки можно использовать длинную головку из набора инструментов. Нужно выбрать головку с 12 гранями и фаской внутри отверстия, чтобы головка контактировала с колпачком по сплошной окружности. 17. Снимите направляющую втулку со стержня клапана или наденьте на колпачок пружину, если ее снимали. 18. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя мицубиши. 19. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных трех клапанов 1-го цилиндра и четырех клапанов 4-го цилиндра. 20. Проверните коленчатый вал на пол-оборота, чтобы в ВМТ установились поршни 2-го и 3-го цилиндров, и замените маслосъемные колпачки остальных клапанов. 21. После установки осей коромысел клапанов в сборе с коромыслами на двигатель и крышки головки блока, пустив двигатель, удалите воздух из каналов подвода масла к гидрокомпенсаторам зазоров в механизме привода клапанов (см. «Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов», с. 95). Спасибо автору за отчёт! Тема для обсуждений Замена маслосъёмных колпачков -------------------- Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 13:04 |
