Сальник привода внутреннего, Течет сальник с коробки |
31 мая 2013, 8:40
Всем доброго времени суток! Нужна помощь в таком вопросе: потекло масло с коробки со стороны левого внутреннего привода (трипоида). По экзисту не могу найти отдельный сальник, как и в остальных магазинах - предлагают привезти трипоид с сальником и пыльником в комплекте. Никто не знает,как он вообще выглядит? Мож номерок его скинете..
31 мая 2013, 9:03
Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1539 раз |
Всем доброго времени суток! Нужна помощь в таком вопросе: потекло масло с коробки со стороны левого внутреннего привода (трипоида). По экзисту не могу найти отдельный сальник, как и в остальных магазинах - предлагают привезти трипоид с сальником и пыльником в комплекте. Никто не знает,как он вообще выглядит? Мож номерок его скинете.. Отдельного сальника не нашёл в своё время. Купил и поставил Sasic 4003408 (там как раз 3 в одном: пыльник-сальник-подшипник), стоит недорого, через Экзист порядка 400р. Я сменил весь комплект. На старом форуме была тема моя. Вот из личного архива забросил на ЯндексДиск: http://yadi.sk/d/_XC1rFS95Lr52 Качать, распаковать, кликать файлы .html Удачи. -------------------- |
10 июня 2013, 21:17
к сожелению ваш номер сальника небьется можно еще раз его повторить.
спасибо |
22 янв 2015, 10:00
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 62 раза |
Бьеться,только без слова sasic.
22 янв 2015, 16:12
Dzianis, археолог...
14 июля 2015, 14:55
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите, пожалуйста, номера сальников на японскую МКПП, по ВИНу Каризма 1.8 GDI собрана в апреле 1999 года. На сайте japancats смотрел, но боюсь ошибиться.
Интересуют сальники, в которые вставляются привода и есть ещё один сальник внутри коробки, по-моему, куда вставляется шкив от коленвала. Поправьте, если ошибаюсь. Я нашёл такие детали: MD755526 и MD755904 - сальник приводного вала MD741818 - cальник первичного вала КПП Правильно ли я определил номера деталей? -------------------- Спасибо сказали: |
14 июля 2015, 15:01
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 13 раз |
у меня тоже бьется MD 755526
-------------------- Нет беды тяжелее незнания удовлетворения.
16 ноя 2016, 23:40
А у меня вот такой MW 306519 65 сальник(oil seal)
19 ноя 2016, 12:52
8200068744 Это тоже самое ток Renault
19 ноя 2016, 13:06
А у меня вот такой MW 306519 65 сальник(oil seal) argentym , это правый сальник привода. А ТС спрашивал про левый на хРеновскую КПП. Только ответил в теме Течь масла из коробки -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 10 мая 2024 г. - 10:55 |
