Замена барабанов на диски..., Фототчёт от jimme и дополнения от Billy.Bob |
![]() Город: Дубна М.О. Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2056 раз ![]() |
У меня модификация КОМФОРТ и сзади стоят барабаны...вот задался вопросом поменять их на диски на диски?!?!?!?!?
По идее менять по деталям не так много.... И так что меняем.... ![]() ![]() ![]() СТУПИЦЫ ОДИНАКОВЫЕ МОЖНО И НЕ МЕНЯТЬ.... Начнем с самого важного: Суппорт тормозной задний левый - 52008L (MR955245) Суппорт тормозной задний правый - 52008R (MR955246) Адаптер под суппорт левый - 52001L (M814719) Адаптер под суппорт правый - 52001R (M814720) Болты крепления супорта к адаптеры 4шт. - 52975C (MR307774) Болты крепления переходника,ступицы к рычагу 6шт. - 52975В (M811994)Болты разной длинны... Болты крепления переходника,ступицы к рычагу 2шт. - 52975В (M811993)Болты разной длинны,эти под датчик АВС Датчик АВС 2шт. - 55969 (M850024) Кожух защитный левый - 52811L (M814870) Кожух защитный правый - 52811R (M814871) Диск задний тормозной 2шт. - 52111 (MR913846) Комплект колодок - 52120 (MZ690345) Тормозные трубки 2 шт. - 52900 (M862413) Трос ручного тормаза - 50265R (MR914269)И мелоч к нему... Трос ручного тормаза - 50265L (MR914268)И мелоч к нему... А все остальное взаимозаменяемо... ИТОГО: 23475,32р. (цена на 2009 г) Понятно что все можно приобрести на разборах....но хотелось бы новенькое.... Все части одинаковые,все проверино через менеджеров компании www.exist.ru Так ну что дорогие однофорумчане,на один шаг ближе к установке ЗДТ... Не так давно прикупил у Алекса полный комплект под установку ЗДТ и делюсь с вами информацией по ее установке... В мой комплект входило: 2 супорта в сборе(сразу перебрал смазал все узлы и все болты,особенно спускной веньтель)... ![]() 2 переходника под супорта... ![]() 2 пыле-грезя защиты... ![]() 2 датчика АВС... ![]() 2 ЗТД... ![]() 2 троса ручного тормаза... ![]() Подсказка по установке, Самый гемор - замена тросов ручника, надо разобрать центральный тонель, снять задний диван и поднять ковер. Я долго ковырялся при соединении тросов непосредственно с ручкой ручника. Все делал сам один, но в гараже с ямой. Да, и еще, болты крепления к ступице старые не подойдут, для ЗДТ они длиннее примерно на 1 см. P.S.По поводу колдуна: задняя ось немного перетормаживает (эффект намного менее заметен чем при установке ЗДТ на ВАЗ), но это заметно только при торможении в повороте. Есть и плюс, машина меньше клюет при торможении. !!! Аккуратней при торможении в повороте и на скользкой дороге !!! апрель 2009 года Спасибо авторам за отчёт! -------------------- Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 15 Декабря 2019 г. - 3:59 |
