Дневные ходовые огни, Фотоотчёт от Koshelek73 и A-C |
29 янв 2014, 17:30
Всем добрый вечер!!! Вот решил поделиться своим своими доработками))) Начну с того что я сам был яростным противником всяческих колхозных доработок в плане внешнего вида авто , но получилось вот так.... Когда купил карю в придачу достался ксенон с отрезанными лампочками и неработающими туманками. В головной свет поставил маяк ультра вайт 90/100 вт .С трудом реанимировал туманки, поставив туда такой же маяк только 50/55 Н3 , но с ними были постоянные проблемы с отгоранием провода массы ,мне надоело разбирать их каждую неделю и я решил вставить туда имеющийся ксенон с цоколем Н4. Путем небольших переделок все подошло! И одновременно было принято решение сделать дневные ходовые огни, т.к. по правилам нужно ездить с включенными световыми приборами, а на головном я езжу только ночью ( из-за мощности ламп возможно постепенное выгорание отражателя), на туманках при гайцах не погоняешь))))) Ну и получилось как то так)))
В кратце опишу процесс: купил 2 полоски из диодов залитых в силикон, длинной около 30 см. Разметили и высверлили отверстия под каждый диод, вставили их с внутренней стороны, заклеили секундным клеем и запитали от габариток. Все это мне вышло в 300 руб и один вечер заморочек с товарищем)))) Как то так много букв , но по моему вышло симпатично)). 2662dc53.jpg ( 26.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1707 2e482053.jpg ( 27.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1684 e9624321.jpg ( 18.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1643 b92990e9.jpg ( 21.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1657 2654244e.jpg ( 15.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1583 вот как делалось: Пришлось немножко подрезать 35ac859a.jpg ( 23.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156 Плотно вставляем диоды в отверстия и заливаем секундным клеем 0157e3b8.jpg ( 21.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142 dcc5d23c.jpg ( 31.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126 Снаружи d55b79d2.jpg ( 29.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129 А вот так у меня в багажнике))) 0e065e3f.jpg ( 16.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172 вот ещё фотки 165c036a.jpg ( 24.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171 33148330.jpg ( 22.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125 840f7e9a.jpg ( 17.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132 9e2ac2b2.jpg ( 15.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118 Как то так
29 янв 2014, 18:15
Дополнение от A-C
Спасибо автору (Koshelek73) этой темы и одновременно мастеру-фломастеру (шутю) за такую идею. вот сегодня как, забацал точно такую же штуку, даже немножко доделал. а точнее сделал круг. получилось как-то так: 27cd28a4.jpg ( 29.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128 17792e95.jpg ( 22.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103 ff698063.jpg ( 31.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94 00f50349.jpg ( 29.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81 238aa789.jpg ( 33.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72 53e314ed.jpg ( 19.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67 Собсна фотоотчет Пост №1 Потребовалось: 1.светодиодная лента в силиконе по факту= 54 диода 2. шуруповерт или дрель 3. сверло 4 мм 4. сверло 8 мм 5. отвертка прямая широкая 6. наждачка 1 или 2 7. напильник 8. канцелярский нож 9. бокорезы 10. аккумулятор для проверки 12 В 11 дощечка под сверление 12 термопистолет и стержень к нему 13 пару соединительных колодок двойных (для подключения) 14 денег 650 р + 50колодки=700р 15 пара рук из нужного места 16 время около 3 -4 ч купил на митинском рынке диодную полоску белую, залитую в силикон. Продаются по метру. провода подключки с двух сторон. стоит сие 650р /м. Можно найти и дешевле, но от меня далековато было. выглядит это так: 2bcff09g.jpg ( 34.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121 С обратной стороны так e0263161.jpg ( 31.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95 сбоку вблизи вот так ebbde7ef.jpg ( 30.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85 далее замерил по кругу, получилось 27 диодов, лента режется как раз кратно трем. Отрезаем. проверяем на свечение. так: bfe9d849.jpg ( 25.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77 далее прикладываем и намечаем расположение диодов, растояние между центрами диодов 1 см потом тонким сверлом шуруповертом я делал отверстия выглядит это так: d7f5bfff.jpg ( 28.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63 далее сверлом побольше (кажись 8 мм) делаем в маленьких дырках-большие. этого оказалось чутьчуть маловато, далее я расширял на малость отверстия отверткой плоской широкой вот 79f60c6f.jpg ( 27.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62 Далее предстоит непросто, но нуно вырезать 2 перпендикулярные части пластика, которые будут мешать сделать круг. сделать это надо полностью. 309f833c.jpg ( 31.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65 потом берем напильник или отвертку и убираем изнутри остатки сверления, следом за этим наждачкой с лицевой стороны делаем то же самое. После этого вставляем диоды по кругу. Удобнее всего концы оставлять именно в узком месте-легче вставлять 3c4e8a9b.jpg ( 29.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57 проверяем на работу f8feec3c.jpg ( 15.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58 Далее заклеиваем все это термопастой 67716539.jpg ( 31.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56 Даем остыть ТО же самое делаем со второй заглушкой проверяем обе далее я подключил соединительную колодки двойные, чтоб в случае чего можно было просто снять. и подключаем. Я подключил к габаритам. тут советуют еще дополнительно поставить стаб для диодов. я пока не стал. в итоге получилось вот так 062dfbf7.jpg ( 29.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116 и вот так 4c4d401b.jpg ( 18.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93 выключено так e86ec9c2.jpg ( 24.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92 -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 10:10 |
