замена щёток генератора BOSCH, Фотоотчёт от Mivan |
27 янв 2014, 11:28
Всем привет!
Вот опять я с проблемой. Предистория: Летом в 2009, на моей каре загорелась лампочка зарядки АКБ, проверил контакты вроде норм. Через 5 минут лампочка погасла, и я на радостях подумал - пронесло! В этом году: При сырой и дождливой погоде весной 2010 у меня начались проблемы с работой генератора: 1. Начался какой-то свист. С начала не придал значения, понимая, что это подшипники и можно подождать. А зря. В итоге однажды на трассе гера встал в стопор и порвал ремень. Свист, дым, вонь, короче ничего приятного. Проблему решил. Снял геру, разобрал, заменил подшипник (тот что ближе к шкиву). Вроде стал работать норм. 2. Недавно начались проблемы с зарядом. Лампа АКБ то загоралась, то гасла. В итоге загорелась надолго. Посадил один аккумулятор. Сегодня: Решил разобраться, в чем трабла. 1. Снял геру BOSCH MD 353869 9e583def.jpg ( 47.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2515 2. Разобрал верхнюю часть. 6358e476.jpg ( 63.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2535 Обнаружилось: Щетки сточены до уровня: 1afcc519.jpg ( 43.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2787 В принципе они достают до контактов ротора, поскольку пружинят при вставке на место. Но чувствую, что осталось чуть-чуть. Купил щетки от тазика 10 4586e0be.jpg ( 37.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2673 В принципе по размеру один в один. Думаю стоит ли менять? Контакты ротора сточены до уровня: А вот это от тазика уже не пойдет. Как такой уровень, будет еще жить? Вот сижу на кухне и думаю, что мне со всей этой хренотенью делать? Оставить эту затею и купить новый или бу с разборок, или все же стоит ковыряться? Додумался!!! Заменил щетки В принципе ничего сложного: Имеем новые 10 чные щетки и изношенные каризмовские fa088439.jpg ( 42.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2927 Ломаем старые щетки и оставляем кончики проводов для припайки новых щеток 3ad3610c.jpg ( 45.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 934 Припаиваем новые щетки оставив на них хвостики где-то по 5 мм 6733eee0.jpg ( 32.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 609 Получаем результат 44206dee.jpg ( 28.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 517 апрель 2010г. Спасибо автору за отчёт! -------------------- Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 12:43 |
