396 страниц V   1 2 3 > »
miha 414
сообщение 22 мая 2013, 9:13
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
Предыдущий опыт такой темы на нашем убежище оказался полезным, поэтому предлагаю создать на нашем форуме такую же тему, чтобы не захламлять основные форумы кучкой разных тем по 3 сообщения. Итак, начинаем.
сообщение 22 мая 2013, 9:17
Спасибо сказали: 1535 раз
В принципе, я лично не возражаю, но в скором времени тогда в этом разделе может потребоваться отдельный модератор. Хотя бы для чистки этой мега темы smile.gif
AnIg
сообщение 22 мая 2013, 10:12
Пользователь №: 43
Спасибо сказали: 2 раза
Всем привет.
Подскажите коды лампочек для монитора бортовика.
С машиной третью зиму.
1.8 прямой впрыск
miha 414
сообщение 22 мая 2013, 10:17
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Цитата(AnIg @ 22.5.2013, 11:12) *
Всем привет.
Попробуй взять ее и в обычный магазин световых приборов сходить, там такого добра много продается и диодные и обычные
DED K
сообщение 22 мая 2013, 10:22
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
Я себе ставил светодиоды ,светят хорошо мне нравится
сообщение 22 мая 2013, 10:41
Сын, кстати, тоже везде заменил лампочки на светодиоды. Там, главное, с полярностью угадать. Поэтому надо поставив диод, сначала проверить "на весу" + и -. Светодиоды покупал в магазине в соответствующей секции. На 12 вольт.
DED K
сообщение 22 мая 2013, 10:54
Пользователь №: 12
Я сначала поставил светодиоды с 1сопротивлением ,недолго они поработали -перегорели . Взял светодиоды с сопротивлением на каждой ножке -эти светят уже около года
Garen
сообщение 22 мая 2013, 22:49
Пользователь №: 25
Привет всем! Кто-нибудь знает, где на моей машине находится салонный фильтр? И есть-ли он вообще?
TwisT
сообщение 22 мая 2013, 22:58
Пользователь №: 10
Moscow
Если он есть то за бардачком, аккуратно откидываете бардачок и почти по середине будет двух составной фильтр закреплен пластиковой заглушкой. Но не во всех машинах фильтр был. Кому как повезет.
Автомобиль — это божество, которому ставят свечи.
ВАЗ 21093 (карб), 2000г.в. 1,5л., 70л.с., 5MT (2006-2007)
Mitsubishi Carisma, 2002г.в. 1,6л., 105л.с., 5MT (2007-2013)
Kia Rio, 2013г.в. 1,6л., 123л.с., 5MT (2013-2018)
Skoda Octavia, 2018г.в. 1,6л., 110л.с., 5MT (2018-......)
kaw-gm
сообщение 23 мая 2013, 9:38
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Спасибо сказали: 21 раз
Carisma 1.3 MPI
Цитата(AnIg @ 22.5.2013, 12:12) *
Всем привет.
Лампа подсветки приборной панели и часов MR250140, MR381022, MR398388, MR 216594, MR 167724, MR 398385 Какая и куда не знаю
Источник
Ссылка на Drive2
Garen
сообщение 23 мая 2013, 13:53
Пользователь №: 25
А если нет, самому можно поставить?
voran
сообщение 23 мая 2013, 13:59
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 590 раз
Да, можно. Многие одноклубники ставили. Немного придётся повозиться, придётся вырезать в пластиковой панели место под этот фильтр (на сколько я помню), но всё устанавливается.
Кто устанавливал, тот может подскажет. Я в своё время не стал заморачиваться.
miha 414
сообщение 23 мая 2013, 14:05
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Я ставил, но у меня рестайл и место под фильтр было сразу за бардачком, а кто то писал что на дорестайле место под фильтр находится снизу, и там надо снимать воздуховод вроде
Roma428
сообщение 23 мая 2013, 17:27
Сообщение #14
Пользователь №: 83
Всем привет.кто знает подскажине номер сцепления 1.6 2002 год.Экседи надо
Truman
сообщение 23 мая 2013, 17:50
Сообщение #15
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 290 раз
not far from Odessa)
Exedy (MBK 2072) - Комплект сцепления
Моя машина на DRIVE2.RU
one
сообщение 23 мая 2013, 20:21
Сообщение #16
Из: г.Людиново
Пользователь №: 47
Спасибо сказали: 15 раз
А по моему не надо! Если конечно он вообще там есть )))
Люди кстати знает кто где в СПБ можно купить виниловую плёнку нужно метр может два! И сколько примерно она стоит?
Northex
сообщение 25 мая 2013, 7:29
Сообщение #17
Пользователь №: 278
Спасибо сказали: 24 раза
Bryansk
Привет всем такой вопрос, собираюсь произвести замену моторчика бензонасоса, при разборе обнаружил что провода с родного насоса, немного поплавлены,
Замену делаю на вазовский насос, провода реально приобрести где нибудь? или к электрику стучаться?
espman
сообщение 25 мая 2013, 15:51
Сообщение #18
Пользователь №: 343
Moscow
Собираюсь в скором времени поехать отдыхать на машине. Посоветуйте что взять с собой в багажник, на всякий случай? Или проверить в обязательном порядке.
HooLigan
сообщение 25 мая 2013, 22:03
Сообщение #19
Пользователь №: 372
ребят хочу спросить,что будет с барабаном если убрать оттуда вот этот болт?ниче страшного в этом нет или есть?просто купил диски,а там этот болт мешается упирается в диск..и встают под углом в 2мм...
отмечен красным
kebi
сообщение 25 мая 2013, 22:23
Сообщение #20
Пользователь №: 32
MO
отмечен красным
ничего страшного не будет,этот болт только поддерживает барабан
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 10:24
