Печать деталей из пластика |
19 фев 2014, 18:48
#181
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 20 раз |
Просто чумовая идея ! Ато эти заглушки стоят как стойки и эсперементировать с ними чёто не хочется . Не хочу разводить флуд,но вчитайтесь в написанное мною выше....их пока в природе не существует и не в том дело что они там что то стоят....а в том ,что бы сделать под размер доступных и вездепродаваемых приоровских птф.. А так,у Вас написано,как то хитро,что читается как упрек и бредовая идея(с моей стороны)или наоборот как поддержка мысли)))))))))) |
19 фев 2014, 19:08
#182
Тоже интересна эта тема,мы ее как раз на соседнем форуме развиваем.Можно ли изготовить заглушки и скажем под ,как пример,ПТФ от приоры.[attachment=3667:90_0.jpg] У меня стоят приоротуманки, заглушки переделывал сам,если интересно можешь на драйве посмотреть))) кстати есть линзы для приорвы от проспорта, вообще секс -------------------- |
19 фев 2014, 19:17
#183
19 фев 2014, 19:50
#184
Не хочу разводить флуд,но вчитайтесь в написанное мною выше....их пока в природе не существует и не в том дело что они там что то стоят....а в том ,что бы сделать под размер доступных и вездепродаваемых приоровских птф.. А так,у Вас написано,как то хитро,что читается как упрек и бредовая идея(с моей стороны)или наоборот как поддержка мысли)))))))))) Ты меня не правильно понял , мной написанным текстом я хотел сказать что это хорошая идея напечатать заглушки под приоровские птф , чтобы родные не курочить , ато дорогие . Прошу прощения если непонятно выразился . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
19 фев 2014, 20:42
#185
Отдал модель на печать. Завтра вечером начнут печатать. Эх, не успел дать совет. Снизу надо было сделать шестигранные углубления под головки болтов, которыми крепятся треугольники. тогда легче будет их монтировать на машине. -------------------- |
20 фев 2014, 21:35
#186
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 25 раз |
После треугольников посмотрим на заглушки.
Хорошо бы если б кто-то образмерил посадочные места от приоровских противотуманок. AlexVAN А насколько там головка? 10,12,13? |
20 фев 2014, 21:39
#187
20 фев 2014, 23:06
#188
sanko
А можешь штангелем замерить посадочный диаметр оригинального болта? Так сказать чтобы все "по взрослому" было. ) |
21 фев 2014, 9:40
#189
Принесли первый экземпляр треугольника.
Вечером выложу фотки. |
21 фев 2014, 9:41
#190
21 фев 2014, 11:50
#191
21 фев 2014, 21:55
#192
sanko
Диаметр отверстий 6 мм так что 6.2 отлично с натягом сядет. Вот примерно так получилось Диаметр центрального отверстия можно делать 16 мм. С одной стороны С другой стороны И вместе с оригинальной деталью и еще раз Насчет прочности ничего не могу сказать надо ставить и пробовать. С углом наклона по-моему попал правильно, с точностью до пол градуса. Если советов больше не будет печатаю второй экземпляр (левый правый друг от друга же не отличаются? ) и высылаю на проверку. |
21 фев 2014, 22:19
#193
Demiurg, вот по поводу отличий левый от правого точно не скажу,визуально вроде как одинаковы.
Но снизу на треугольниках стоит цифра, на левом цифра 1,на правом 2. Это и вводит в заблуждение. А так добротно получилось Ps если разницы не найдешь,делай такой же. Я лично,разницы не заметил. |
27 фев 2014, 10:50
#194
целая неделя тишины, а результат то увидеть интересно)
27 фев 2014, 19:19
#195
Завтра принесут напечатанную деталь, будет что сфотографировать и отправить..
28 фев 2014, 10:01
#196
Принесли крышку и второй треугольник.
Вечером выложу фотки. Завтра отправлю почтой россии. |
1 марта 2014, 9:15
#197
Сделал второй треугольник
С одной стороны С другой стороны Крышку напечатал. Так как оригинальная пружина была потеряна, пружину навил сам. Идеально подошла 1-ая струна от 6-ти струнной гитары. Можно было даже вторую струну взять. По жесткости пружина получилась чуть слабее оригинальной, но это уже регулируется плотностью витков. и еще раз. |
1 марта 2014, 13:48
#198
Demiurg, отлично получилось
3 марта 2014, 14:55
#199
А что это за крышка то ?????
3 марта 2014, 19:33
#200
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 30 Апреля 2024 г. - 9:30 |
