Заводится со 2-3 раза |
12 авг 2013, 8:46
Добрый день!
Подскажите почему машина если долго стоит то заводится со второго или третьего раза! На старом двигателе была эта проблема, поменял двигатель с ТНВД, проблема осталась! Вчера поменял фильтра в баке оба и стакан были БУ с Германии. Фильтра были чистые, выпускной клапан думаю тоже. Насос остался старый. Но заводится так же. Подскажите что может быть! |
12 авг 2013, 9:56
Добрый день! Подскажите почему машина если долго стоит то заводится со второго или третьего раза! На старом двигателе была эта проблема, поменял двигатель с ТНВД, проблема осталась! Вчера поменял фильтра в баке оба и стакан были БУ с Германии. Фильтра были чистые, выпускной клапан думаю тоже. Насос остался старый. Но заводится так же. Подскажите что может быть! 150 раз было говорено. В самом штуцере колбы бензонасоса, там, где наштампована буква "Н", находится обратный клапан, он пропускает (сливает) бензин обратно в бак, при долгой стоянке. |
12 авг 2013, 10:40
В самом штуцере колбы бензонасоса, там, где наштампована буква "Н", находится обратный клапан, он пропускает (сливает) бензин обратно в бак, при долгой стоянке, а не должен. Так правильнее будет? -------------------- В личке не консультирую.
12 авг 2013, 12:00
Ну это как бы понятно. Вопрос как поченить?
12 авг 2013, 13:18
Ну это как бы понятно. Вопрос как поченить? Заменой бензонасоса. Где-то видел тему по восстановлению клапана обратки, но уже не помню-либо старой КаКлашке, либо ещё где-то. По памяти: В обратке есть шарик, который, теоритически, может закиснуть в открытом положении и его нужно расшевелить. -------------------- В личке не консультирую.
12 авг 2013, 13:45
12 авг 2013, 13:53
Заменой бензонасоса. Где-то видел тему по восстановлению клапана обратки, но уже не помню-либо старой КаКлашке, либо ещё где-то. По памяти: В обратке есть шарик, который, теоритически, может закиснуть в открытом положении и его нужно расшевелить. Ну, это слишком уж кардинально, менять бензонасос. В штуцер аккуратно вкручивается саморез на 5мм и вынимается, также, как и фильтрик в ТНВД. Осторожно, вылетает пружинка! Сам клапан довольно прост- пластиковый цилиндрик, пластиковый же шарик и пружинка. От их состояния, и от состояния той поверхности, которая осталась в штуцере, и зависит герметичность клапана. Некоторые растягивают пружинку, но если сам насос уже подуставший, то такой "тюнинг" заканчивается нехваткой бензина. Я тоже завожусь со второго раза и не парюсь. Конечно, это не правильно, но... |
12 авг 2013, 16:18
Ну, это слишком уж кардинально, менять бензонасос. Я тоже завожусь со второго раза и не парюсь. Если так, то справедливо. А если человек парится? Тогда или бубен с пружинкой, или новый бензонасос за тыщу рэ. -------------------- В личке не консультирую.
15 авг 2013, 11:46
Или есть идея вынести вообще этот клапан за пределы насоса. Только вот может кто знает какой нить клапан. Откуда его можно взять.
И не могу понять для чего там в нутри второй фильтр. вроди через него не что не проходит. |
22 авг 2013, 11:56
И так как писал в предыдущем посте решил вынести обратный клапан за пределы насоса, а именно врезал его в шланг между насосом и трубкой
Вставил туда обыкновенный обратный клапан топливной системы ваз 2109 карбюратор клапан прекрастно поместился под крышку не мешает не чему. Теперь машина заводится с первого раза. Цена вопроса 50р и час работы. |
22 авг 2013, 13:58
И так как писал в предыдущем посте решил вынести обратный клапан за пределы насоса, а именно врезал его в шланг между насосом и трубкой Вставил туда обыкновенный обратный клапан топливной системы ваз 2109 карбюратор клапан прекрастно поместился под крышку не мешает не чему. Теперь машина заводится с первого раза. Цена вопроса 50р и час работы. Вот это - решение! |
25 авг 2013, 21:24
И так как писал в предыдущем посте решил вынести обратный клапан за пределы насоса, а именно врезал его в шланг между насосом и трубкой Вставил туда обыкновенный обратный клапан топливной системы ваз 2109 карбюратор клапан прекрастно поместился под крышку не мешает не чему. Теперь машина заводится с первого раза. Цена вопроса 50р и час работы. А родной клапан из штуцера удалили? Продаю сейчас машину, и так покупателей очень очень мало, так еще народ пугается что заводится не с первого раза. |
25 авг 2013, 23:20
26 авг 2013, 11:29
26 авг 2013, 12:03
Ещё уточнение, то есть вы просто разрезали резиновую трубку внутри насоса и в разрыв поставили этот клапан? Не, ну еще разобрал почистил все фильтра, стакан и тд. Ну по сути именно так. Ну еще крабом попшикал стандартный клапан. Фото не сделал нечем было. Разрез делал прям по среди шланга. Больше там места и нет |
22 июня 2018, 13:40
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня так же заводится,но когда меняю секцию самого ТНВД,заводится нормально,а ставлю назад эту секцию,опять не с первого раза.может из за фильтр как такое быть или ещё что нибудь?
22 июня 2018, 15:06
22 июня 2018, 15:12
Сам ТНВД,где пластины
22 июня 2018, 18:52
У меня просто две секции таких,на одной нормально заводится,но немного плавают обороты на холостых,а на другой секции заводится не с первого раза,
23 июня 2018, 16:41
Спасибо всем кто подсказал.сам решил,почему не заводилась
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 14:11 |
