Машина не заводится, не заводится |
3 авг 2013, 22:46
Всем здравствуйте. Нужна ваша помощь.
ехал по трассе было всё хорошо но стала дёргаться при разгоне. при нажатии педали газа на холостую реагирует не сразу и тяжело развивает обороты. после чего я заглушил машину через час завелась но не разгоняется идёт только на больших оборотах.потом заглушил попробовал завести она заводится и сразу глохнет.пытался педалью газа поднять обороты но бесполезно!!!подскажите кто может!? ещё до этого заливал бензин машина после него тупила не ехала прошла неделя наливал другой бензин работала и тут такое.надеюсь на вашу помощь!!заранее спасибо! |
4 авг 2013, 10:59
ехал по трассе было всё хорошо но стала дёргаться при разгоне. при нажатии педали газа на холостую реагирует не сразу и тяжело развивает обороты. после чего я заглушил машину через час завелась но не разгоняется идёт только на больших оборотах.потом заглушил попробовал завести она заводится и сразу глохнет.пытался педалью газа поднять обороты но бесполезно!!! Начните с простого - проверьте состояние свечей зажигания и иже с ними (наконечники, катушки). -------------------- |
4 авг 2013, 12:18
Дохнущий бензонасос (ну или просто фильтр забился). На малых оборотах работает, на больших - не хватает давления.
Отягчающее обстоятельство - жара, летом насосы дохнут. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
5 авг 2013, 12:29
Спасибо кто откликнулся.я разобрался сдох топливный насос. уже заменил и езжу!!!!
1 окт 2013, 7:49
С утра сегодня беда, машинка не заводится. Вчера ставил все было нормально. Стартер крутит, даже схватывает на долю секунды и глохнет С утра времени не было разбираться, по форумам сейчас полазил и теперь думаю может иммо? Или может ДПДЗ (позавчера регулировал после чистки заслонки), выставил 0,48V на втором контакте (при этом иголкой прокалывал провод - может в этом быть проблема?).
1 окт 2013, 14:31
Не правильно выставлено ДПДЗ. Должно быть напряжение 0,535-0,735 Вольт .
Но по идее из-за этого не должно быть незавода. Больше похоже на кончину ДПРВ. А чек случайно не горит ? -------------------- |
1 окт 2013, 14:45
1 окт 2013, 15:03
Не правильно выставлено ДПДЗ. Должно быть напряжение 0,535-0,735 Вольт . Но по идее из-за этого не должно быть незавода. Больше похоже на кончину ДПРВ. А чек случайно не горит ? Чек загорелся вчера, я его сбросил и больше пока не загорался. Сейчас пойду к машине что-то делать, буду тут в режиме реального времени смотреть на форум, т.к. вайфай дотягивается а насчет ДПДЗ я тоже так думаю, потому что я машину завел один раз забыв подсоединить фишку и завелась, работала как то Если не трудно, напишите, пожалуйста, еще что, как и где стоит пооверить |
1 окт 2013, 16:07
Короче хватило меня только на снятие ДПРВ, так как руки задубели, погода ужасная... Сейчас попробую аккуратно разобрать и посмотреть. Читал, что многие ломали при разборке...
P.S. Заодно проверил уровень масла, он как раз на минимальной отметке. Может ли какая-либо система не позволять произвести пуск двигателя из-за уровня масла? Мало ли |
1 окт 2013, 17:28
А еще при включении зажигания бортовик пибикает при температуре 3 градуса и ниже. Это у всех так? Может глюк датчика какого-нибудь температурного и машина думает, что сейчас минус 30 и не хочет заводиться?
1 окт 2013, 17:54
1 окт 2013, 19:09
Короче не разобрал я этот ДПРВ, он пипец как плотно сидит на красном герметике, никакого намека на движение...
2 окт 2013, 10:20
Попробовал сегодня с утра завести с газом, завел! В общем я так понял, что на холодную пропали прогревочные обороты, т.к. до тех пор, пока машина не прогрелась при попытке отпустить газ она норовила заглохнуть, а когда прогрелась - работает идеально. Поэтому буду искать похожу тему, вроде где-то тут видел
3 окт 2013, 9:52
Город: minsk Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
была у меня похожая тема.летом заводилась нормально,но как похоладало,без педали газа никак.проверил компресию 11-6-10.5-8 .думал все,но оказалось были зажаты клапана,отрегулировал и все стало норм 11-10.5 -10.5-10.5.дорестайл 1.8 16v
3 окт 2013, 10:41
была у меня похожая тема.летом заводилась нормально,но как похоладало,без педали газа никак.проверил компресию 11-6-10.5-8 .думал все,но оказалось были зажаты клапана,отрегулировал и все стало норм 11-10.5 -10.5-10.5.дорестайл 1.8 16v На форумах нашел обсуждение похожей ситуации, пропали прогревочные, кто-то посоветовал проверить РХХ покрутив руль на месте при заведенной машине, если обороты не повышаются, значит РХХ под замену. У меня раньше всегда повышались, а теперь нет. Вот и грешу на него. |
26 окт 2013, 17:47
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте товарищи, может кто поможет с проблемой? Периодически стал хандрить стартер, то заводится то нет. Я сначала грешил на плохую массу (хотя приборы не гаснут, слышно как гудит бензонасос) минусовой провод на аккумулятор был в ужасном состоянии, но я добавил от 2101 длинный "-" подходит почти идеально. Все заводилось, нормально. А сейчас опять пару раз такое было. По аналогии с отечественными авто - либо вводящее на стартере, либо замок зажигания, такое возможно?
-------------------- Езжу на каре с мая 2012. пробег 64 т.км. Другие машины 21013, 21093.
26 окт 2013, 21:20
Пора поменять щётки в стартере .
27 окт 2013, 15:36
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 30 раз |
Всем привет. При пуске стартер издает громкий звук Вжжжжииик!!! и не крутит заводится иногда с пятого раза.хорошо что бывает это не часто иногда раз в неделю. Понятно что надо ремонтировать.но вопрос какой взять ремкомплект чтобы отремонтировать за дно снятие стартера.может у кого была токая проблема. может кто что посоветует....
27 окт 2013, 20:20
Всем привет. При пуске стартер издает громкий звук Вжжжжииик!!! и не крутит заводится иногда с пятого раза.хорошо что бывает это не часто иногда раз в неделю. Понятно что надо ремонтировать.но вопрос какой взять ремкомплект чтобы отремонтировать за дно снятие стартера.может у кого была токая проблема. может кто что посоветует.... Похоже на втягивающий . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
27 окт 2013, 20:45
При пуске стартер издает громкий звук Вжжжжииик!!! и не крутит заводится иногда с пятого раза.хорошо что бывает это не часто иногда раз в неделю. Понятно что надо ремонтировать.но вопрос какой взять ремкомплект чтобы отремонтировать за дно снятие стартера.может у кого была токая проблема. может кто что посоветует.... На старом форуме КК была популярная тема этого Вжжжжииик от стартёра на 1,6 АКПП. История невесёлая была там, так как причиной была сильная выработка участка маховика шестернёй бендикса стартёра. Маховик в итоге - на замену. Решения адкватного этой проблемы не помню. Может кто-то из старых клубней вспомнит и просветит. -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 16 мая 2024 г. - 10:59 |
