ПОМОГИТЕ УВАЖАЕМЫЕ КАРИЗМОВОДЫ, НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ С ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ |
5 марта 2018, 1:50
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Дело такое по вину показывает насос ''MN150422'' …
А по факту, полез я его снимать и обнаружил следующее … Сверху на колбе есть оригинальный номер ''MR993659'' Хотел было скросить по аналогам, да только мне был отписан ''Граф-Болтянский'' Перерыл весь инет и единственное что я нашел по этому номеру www.easyautoparts.eu/en/s…lectrical/ccvfaw-mr993659 Но на этом сайте вообще написано что это от дизельного авто…у меня ступор дикий… Люди добрые подскажите, может ли вообще дизельный насос подойти на бензиновый движок… Фото прилагаю . Очень надеюсь, что кто нибудь поможет разъяснить ситуацию… |
5 марта 2018, 4:07
Вам ездить или шашечки ?! В чем суть вопроса ?
5 марта 2018, 8:49
Дело такое по вину показывает насос ''MN150422'' … А по факту, полез я его снимать и обнаружил следующее … Сверху на колбе есть оригинальный номер ''MR993659'' В принципе, если стоял неразборный, то предыдущий хозяин мог поменять на разборный. На самом деле пофигу какой стоит. Главное какой сам насос в колбе. Если на данный момент машина не едет потому что насос не качает, поменяйте не в сборе, а сам насос в колбе. По насосам тут где-то инфа была. (если она разборная) А вообще я тоже не совсем понял суть топика. |
5 марта 2018, 8:56
Прошу совета ! Какой насос покупать ? Интересует разборная колба насоса , с возможностью замены фильтра тонкой очистки. Если не затруднит , каталожный номер напишите.
Авто 2003 г.в. 1.6 MPI 103 л.с. АКПП Ссылка на Drive2 - ссылка на мою страницу в DRIVE2 , там есть фото моей колбы. Есть ли возможность заменить её без переделки фишки питания ??? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ В ДАННОМ ВОПРОСЕ !!!!!!! |
5 марта 2018, 9:19
Суть в том , что у меня насос умер окончательно и бесповоротно.....
Я для проверки наверняка , кидал на него 12 в и он молчал , пока я не стукнул по колбе.......Он загудел , я накинул фишку , запустил авто.....но насосу явно хандец.....при нажатии на педаль акселератора авто практически глохло.....через мин 15-20 вроде стал уверенней откликаться на газ.... Прогрел авто до рабочей температуры и нажал педаль в пол ......обороты набирала очень ОЧЕНЬ медленно ....... максимум 5500-5900 оборотов.....дальше просто не крутит.... Заглушил авто , через пару часов ещё раз запустил движок....запустился как мне показалось нормально....разве что на 1 сек дольше крути стартером,,,,,,, А вот на следующий день , машину я не смог запустить ...(повторил манипуляции с насосом.....толку ноль) |
5 марта 2018, 9:32
Вот целая тема про такой насос Замена колбы БН
5 марта 2018, 9:35
Дальнейшие обсуждения в теме по ссылке:
Замена колбы БН с неразборной(рестайл), на разборную Закрыто как повтор. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 8:38 |
