Форсунки омывателя, Установка форсунок омывателя от Volvo |
29 мая 2013, 21:22
Шурик:
Не знаю, может с жарой связано, может еще с чем - но достали меня пЫсалки на Каре - отказываются регулироваться - уже иголку боюсь сломать... В связи с этим решил сделать ход конем - попробовать поставить всеми горячо любимые пЫсалки от Volvo. 61744520.jpg ( 18.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153 До кучи вырезал из велосипедной камеры прокладки под форсунки (видны на фото), но как выяснилось при установке - они совсем ни к чему - толщина металла на капоте позволяет защелкам держать форсунки довольно плотно, а вот с прокладками защелки не фиксируют... Еще был приобретен Клапан омывателя от Опеля №1450650, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что клапан дает ощутимую потерю по мощности напора. Не знаю, может это заводской брак, в ближайшее время распотрошу клапан - докопаюсь до причины. Пока поставил без клапана. Тем не менее, родные форсунки были аккуратно извлечены при помощи отвертки 61744551.jpg ( 19.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120 61744554.jpg ( 18.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84 61744557.jpg ( 17.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82 61744563.jpg ( 21.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79 Вот так выглядело стекло с замененной "пассажирской" форсункой: ("водительская" форсунка при этом оставалась на месте - видны "следы" воды от нее) это так, чтоб почувствовать разницу... а вот так выглядит "мокрость" от обеих форсунок снаружи это выглядит вот так: (простите, Каря довольно глязная blush.gif но так даже лучше видно wink.gif Предварительная проверка установила, что на скорости 130 км/ч напора достаточно для омывания стекла - дворники "по сухому" не ходят. Скорость по-более развить было негде, на и ни к чему, я думаю... Остается дождаться зимы и проверить, как они поведут себя на морозе (у меня в мороз струйки омывайки на скорости брызгали чуть ниже середины лобового). Старые "друзья":... ...будут в ближайшее время отмочены в кока-коле.... или еще в чем-нибудь подходящем... и будут ждать зимы... на всякий случай... wink.gif ЗЫ: прошу не пинать нагами за столь подробное описание столь простой операции - а вдруг кому-нить пригодится? Обсуждение в форуме: Каризма клуб |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 11:54 |
