Бортовой компьютер Multitronics - фотоотчет, Инструкция по установке |
2 июля 2013, 20:10
Фотоотчёт Каризма клуб Тему для обсуждений предлагаю сделать здесь.
7 июля 2013, 20:03
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Фотоотчёт Каризма клуб Тему для обсуждений предлагаю сделать здесь. а, как подключить если нет бортового компьютера, у меня что то не выходит. |
8 июля 2013, 10:48
Вот что мне удалось найти.
Ответ Gaspar. Машины, выпущенные с 1996 по 1998 г. тоже можно подлючить к БК, т.к. у них имеется диагностический разъем с K-линией. Протокол там одинаковый с каризмами до 2000-го года включительно - 1994+ Mitsubishi MUTII или как он обозван в multitronics - Mitsu. А на машинах 2001-2003 г. уже имеется поддержка OBD-2 (если быть точнее OBD2Q). На схемах машин 1996 - 1998г. (включая GDI) диагностический разъем имеет номер В-41, выводы у него такие: Pin 1 - ELS, G-W / Автоматическая коробка передач, зеленый белый Pin 4 - GND, B / Масса, черный Pin 5 - GND, B / Масса, черный Pin 7 - K, Y / К-линия, желтый Pin 16 - +B, R-B / +12В от аккумулятора, красный-черный И от себя. Если что то не получается, не стоит выбрасывать и забивать, в каждом городе есть спецы которые могут разобраться практически в любой проблеме. -------------------- |
6 авг 2013, 11:51
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил multitronics rc-700 на каризму дорестайл, в принципе работает,но...Чтобы бк считал мозг нужно перемкнуть 1-4 контакты диагностического разъема, при этом включается режим диагностики и загораются лампочки на приборной панели(чек и абс). Чек гаснет т.к. бк считывает двигатель, а вот абс он считать не может и лампочка постоянно горит, что самое неприятное при этом абс не работает. При таком подключении показания у него неочень точные, такчто желательно через переходник подключится( по крайней мере датчик топлива и к форсунке) Что хочу сказать- на дорестайле абсолютно ненужная вещь, побаловаться недельку и забыть что он установлен, хотя ошибки с ебу он всеже считать может( сбрасывать не пробовал т.к. ошибок небыло)
8 авг 2013, 18:07
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 4 раза |
привет всем! а такая вещь подойдет для считывания ошибок? http://dx.com/ru/p/v1-5-obd2-elm327-usb-ca...-scanner-126938
разъем диагностический вроде должен подойти |
24 авг 2013, 20:45
Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста кто устанавливал мультитроник на дизельную Каризму 2001 г. Двс 1.9 DiD
14 окт 2013, 12:12
Подскажите, я там почитал в отчёте, что несколько датчиков не подключали, чтобы остальное всё работало. А по финалу что показывает этот компьютер из показателей?
14 окт 2013, 12:39
привет всем! а такая вещь подойдет для считывания ошибок? http://dx.com/ru/p/v1-5-obd2-elm327-usb-ca...-scanner-126938 разъем диагностический вроде должен подойти Тебе не подойдет. Подойдет ТАКОЙ -------------------- В личке не консультирую.
17 ноя 2013, 21:23
так вроде на нем нету протокола митсу?
22 июля 2014, 22:03
Поставил сегодня себе мультитроникс TC 740. Долго понять не мог, почему не определяет автоматом никакой протокол (с установленным штатным БК и подрубленым мультитрониксом все работало). Перечитав форумные маны, поймал себя на мысли что забыл замкнуть 5 и 15 контакт в длинном разъеме. После проделывания данного фикса с выставленным протоколом OBD2P, мультитроникс начал нормально читать данные с ЭБУ.
А теперь уважаемые знатоки, вопрос. Перестал работать тахометр на панели приборов. В мультитрониксе обороты отображаются, на панели - стрелка лежит как у импотента Куда копать? |
12 авг 2014, 20:33
Поставил Multitronics VC731 Подключил К линию , акум и массу . Перестал работать спидометр на приборке (( Кто сталкивался ?
12 авг 2014, 21:25
В факе был вариант мимо спидометра. Мне товарищ подключал так - всё работает.
13 авг 2014, 6:38
В том то и проблема что не подключал провод скорости.
10 Сент 2014, 17:51
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопросик появился, я тут тоже устанавливал — но определить протокол после установки не может. Пишет Унив. и параметры не выдает на экран. ELM тоже не видит теперь протокол хотя раньше читал. Никто не сталкивался? Сбросить клемму ?
PS это с отключеным штатным бортовиком....... замыкать какие то контакты надо ? Извиняюсь вопрос сам решился))) перечитал ман и понял свою ошибку Сообщение отредактировал Ash89 - 10 Сент 2014, 18:42 |
10 Сент 2014, 18:50
Ash89, Напиши в чём была проблема, что кто то так же не мучался)))
10 Сент 2014, 19:21
Ash89, Напиши в чём была проблема, что кто то так же не мучался))) Дело в том, что читая мануал упустил про соединение 5 и 15 контактов вместе, чтобы работал диагностический разьем. ( я подключал к нему мультитроникс - не было желания ковырять провода) Вроде все! ))) Спасибо! ))) Сообщение отредактировал Ash89 - 10 Сент 2014, 19:25 |
5 фев 2015, 15:59
По поводу проблемы на дорестайле с ABS решил следующим образом: Ссылка на Drive2
29 фев 2016, 20:21
Вот вам плата для этой доработки.кому нужен файл в Lay скину.
Сообщение отредактировал vigilant - 29 фев 2016, 20:22 |
15 фев 2017, 13:35
Приобрёл Мультик 750 .Возникли вопросы . Прилагаю схемы подключения от изготовителя :
________750_1_6_1.JPG ( 30.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 899 ________750_1_2.JPG ( 31.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 896 Дорейстайл 97. Протоколы перепробовал наши - пока неудачно. (Их 5 ) . Контакты 1 и 4 замыкал , как советовали с задержкой 10 сек - Чек , АВS , N - продолжают мигать ! Выдержку варировал - не помогло - Чек и N мигают . Пробовал с дополнительным сопротивлением 1Ком в 7 контактный - итог сгорел предохранитель в подкапотном на 10ам верхний на 3 предохранителя выезжающей - отвечающий за свет - пропало: питание магнитолы , часы - показания , + на на OBD . Делать этого не надо ! Предохранитель заменил , указанные восстановились . Но теперь Мультик не включается , лично у меня ! Подключал на другой машине - всё работает . Грешу на шлейф . Вопрос : какие ещё могут предохранители отвечающие за линии разъёма OBD препятствовать функционированию ? Спасибо . |
16 фев 2017, 11:44
Проверил все и заменил на новые не понравившиеся в подкапотном ( при КЗ перегорал 11 - уточняю ) , перепроверил в подрулевом большая коробка - все были целые , имеются длинные - их не трогал , не понял как извлечь если надо - напишите . С пассажирской не лазил . Пока без результатов .
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 11 мая 2024 г. - 3:28 |
