Увеличение клиренса |
1 июля 2013, 21:45
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Собственно достало это трение о бордюры.Кто делал проставки скиньте размеры,может есть другой вариант увеличения просвета .Стойки Kayaba (334155) резина 185\70 R14
1 июля 2013, 22:41
1 июля 2013, 23:29
Самый лучший способ увеличить клиренс-снять накладки порогов. Затраты нулевые, а машина поднимается заметно.
По сабжу-не майтесь дурью... Хотя, если есть желание менять шрусы раз в полгода-ставьте проставки. -------------------- В личке не консультирую.
1 июля 2013, 23:53
гыг прикольно у нас народ наоборот клиренс уменьшает))
2 июля 2013, 5:40
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
гыг прикольно у нас народ наоборот клиренс уменьшает)) это Россия.....дорог нет..хотя на кавказе "низкая посадка" и нигде им ничего не трет -------------------- Спасибо сказали: |
2 июля 2013, 11:54
может у кого-то осталась старая Опора переднего амортизатора. напишите размеры или ссылочку,хочу сам сделать из добротного материала
2 июля 2013, 12:11
это Россия.....дорог нет..хотя на кавказе "низкая посадка" и нигде им ничего не трет Ахах, чем выше горы, тем ниже приоры)))))) -------------------- |
3 июля 2013, 10:12
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А есть еще варинты, кроме описанных выше, как приподнять задок?
Просьба, глупости не писать. |
3 июля 2013, 23:44
С жопой проще ,там постоянной нагрузки нет как в передке,думаю проблема в пружинах
4 июля 2013, 20:55
Сзади: можно поменять пружины. Вместо родных дорестайлинговых поставить от рестайла. Я так и сделал, поставил Lesjofors 4259227 (вместо Lesjofors 4259211) (разница в пружинах только в длине !!!)
Зад приподнялся заметно (стало как и должно быть) Если надо ещё больше, можно как и с передней осью (читать далее). Перед: можно сделать как у меня на октавии, там между опорным подшипником и тарелкой пружины стоит "шайба" (алюминиевая) толщиной 2 см (указано подвеска для плохих дорог) Получается как будто пружина длиннее. |
4 июля 2013, 21:39
вот для сравнения,
WP_20130623_003.jpg ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2869 WP_20130623_002.jpg ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2624 WP_20130623_001.jpg ( 1.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2391 Где рестайл, где дорестайл понятно, только скажу на красной новая подвеска -------------------- |
4 июля 2013, 22:30
А есть еще варинты, кроме описанных выше, как приподнять задок? Просьба, глупости не писать. Да, была такая тема на старом форуме. Truman там хороший вариант предложил. Я себе так и сделал. Снимаются задние стойки. Разбираются, пружины сьёмниками пружин снимаются. После этого, молотком сбивается со стойки нижняя чашка пружины. Штангенциркулем меряем диаметр амортизатора, там где стояла нижняя чашка, или можно чуть выше, записываем этот размер. Потом едим на какую-нибудь металлобазу, где продаются железные водопроводные трубы, не забыв взять с собой штангенциркуль и бумажечку с записанным диаметром аммортизатора. Далее проходим вдоль торцов труб, меряя своим любимым штангенциркулем внутренние диаметры труб. Можно даже взять с собой аммортизатор, и пробовать его пихать в разные трубы. Вобщем находим трубу, которая по вашему мнению лучше всех одевается на аммортизатор, без больших зазоров. Если на этой металобазе есть чем или кем отрезать трубу, то можно там же и отрезать нужную длину трубы. Мне, по моей просьбе отрезали два кусочка по пять сантиметров, соответственно на пять сантиметров я и поднял зад своей машине. Вобщем вам виднее, на сколько См вам нужно поднять задницу. Далее, берём эти два кусочка трубы и счастливые едим с ними к своей ненаглядной машинке. Одеваем эти трубы, по одной на каждый амортизатор, до упора. Затем одеваем нижние чашки пружин, пока не упрутся в наши трубы, и собираем стойку со сжатыми пружинами. Ставить стойку обратно на автомобиль, нужно не разжимая сьёмник пружины, иначе не вставите её. Вобщем езжу с таким образом поднятой задницей уже достаточно долго, чтобы смело сказать, что способ отличный, всё распрекрасно работает. Дерзайте. -------------------- |
5 июля 2013, 12:59
Вот вариант проставки задней стойки, чтоб не удлиннять болты опоры, если вместо штатных болтов опоры поставить более длинные то проставку можно не заморачиваясь вырезать из любого подходящего по толщине материала резина, пластик, метал, текстолит, гетинакс.
7 июля 2013, 22:12
есть такой чертеж для передка?
8 июля 2013, 9:58
8 июля 2013, 22:38
СПС!! это точно для до-рестаил?
не чего страшного не будет если изготовлю кругые? |
9 июля 2013, 8:17
для верности проверь размеры по своим шпилькам и центрам, круглые думаю встанут без проблем, а если что, всегда можно подрезать.
15 июля 2013, 21:39
подскажите комплект для плохих дорог из каких деталей состоит и каталожные номера?
17 июля 2013, 12:04
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
А как насчёт варианта с заменой апор для переда?
Каризма клуб |
17 июля 2013, 12:07
Можно и так, но самый лучший вариант, поднять и перёд и зад, так что проставки на зад всё равно нужны
подскажите комплект для плохих дорог из каких деталей состоит и каталожные номера? Это очень дорого, стойки в районе 6000 руб, если дальше будет интересно, то подберём по номерам, но повторюсь, это дорого. -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 22:35 |
