Большая статья про РХХ, Читаем, дополняем, уточняем, комментируем |
23 июня 2017, 15:23
Дисклеймер: пока без форматирования и прочих красивостей. Cчитаю - будет эффективнее, если параллельно с его написанием широкая общественность ознакомится с уже имеющимся результатом и выскажет вопросы и пожелания
Часть 1. Как регулируется скорость двигателя В зависимости от типа и назначения двигателя применяются различные методы управления скоростью вращения коленчатого вала: - количеством смеси (например, классический многоточечный впрыск в режиме постоянной нагрузки); - качеством смеси (классический дизель); - комбинированный (многоточечный впрыск в режиме обогащения). Режим холостого хода является режимом работы с постоянной нагрузкой, поэтому в нём скорость вращения КВ регулируется количеством смеси (тонкую регулировку углом зажигания в данной статье рассматривать не будем, ибо она зашита в мозги и обслуживания не требует). По сути, регулирование количества смеси сводится к регулированию расхода через дроссельный узел воздуха, а сообразно ему ECU высчитывает длительность впрыска для соблюдения стехиометрического соотношения смеси (это если в общих чертах). Воздух в задроссельное пространство попадает тремя путями: - через дроссельную заслонку (на холостом ходу должна быть закрыта, небольшой зазор по контуру заслонки сам по себе не оказывает существенного влияния на работу системы и может быть компенсирован); - через канал регулятора холостого хода (наибольшее количество воздуха); - через дополнительный канал, регулируемый винтом SAS. Часть 2. Принцип работы РХХ. Регулятор представляет собой шаговый электродвигатель, в роторе которого выполнена гайка передачи «винт-гайка». Винт блокируется от проворота, и в результате вращения ротора происходит продольное перемещение винта, на конце которого расположен клапан. Опытным путём выяснено, что расстояние от фланца регулятора до основания клапана должно составлять около 22мм, однако в руководствах найти это значение не удалось Большему количеству шагов соответствует большее количество проходящего через клапан воздуха, при этом регулятор программно ограничен снизу позицией в 0 шагов, сверху – проверить не удавалось, но наверняка тоже чем-то ограничен. То есть, если обороты выше требуемых – ECU закрывает клапан, но дойдя до 0 шагов – прекращает эти попытки. Поэтому если изначальное положение клапана сильно отличалось от заданного – регулятор может упереться в программную защиту и перестанет отрабатывать в ту или иную сторону. То же касается случаев механической неисправности или загрязнения регулятора: если ECU подал на него управляющее воздействие, например, на 10 шагов, а двигатель регулятора «не осилил» пошевелить клапаном, либо осилил только на 5 – с этого момента ECU ошибается в положении клапана на 10 (либо 5) шагов. ECU зафиксировать это событие никак не может, так как РХХ не имеет обратной связи. Дальнейшее накопление этой ошибки может привести к ряду неприятных последствий: от нехватки пределов регулирования до заклинивания клапана в канале дроссельного узла (как следствие – холостой ход полностью исчезает); также симптомом проблем в этой части является возникающая со временем необходимость зажать винт SAS. 3. Часть 3. Как выяснить, насколько корректно работает РХХ? Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. (с) Л.Н. Толстой Убедиться в том, что РХХ в принципе не абсолютно мёртв, можно по совокупности двух признаков: - сопротивление каждой из четырёх обмоток (выводы 1-2, 2-3, 4-5, 5-6 регулятора) находится в диапазоне 27-33 Ом при комнатной температуре; - при включении зажигания клапан немного выезжает наружу ( прикрывает канал), при выключении – движется в обратном направлении (открывает канал). Однако нередко РХХ умирает не полностью, а просто перестаёт работать нормально: начинает подклинивать из-за износа направляющих, загрязнения или по прочим причинам. Определить причину и возможные способы решения проблемы в данном случае можно только на месте, имея представление о том, как РХХ работает, а также достаточное количество смекалки и в идеале – адаптер К-линии. Описывать более подробно алгоритмы диагностики тут не считаю возможным: слишком многое в них придётся додумывать на месте и по обстоятельствам. Поэтому рассмотрим процесс выбора и вживления нового регулятора, а некоторые методы, возможно, пригодятся и при диагностике/настройке старого (см. п. 5.2). Часть 4. Выбор донора. Новый оригинальный регулятор имеет немалую цену и тем вызывает сомнения в целесообразности его покупки: технически он мало отличается от условного регулятора ВАЗ-2112, но регулятор 2112 стОит порядка 500 рублей, а наш – около 12000. На этот случай есть алиэкспресс (порядка 800-1600 рублей) и заменители в сетевых емексах (2-3 т.р., но фотографии иногда откровенно скопированы с Али). В качестве примера - такой регулятор установлен на данный момент у меня. Даже на этой картинке можно увидеть: форма клапана отличается от «родного»: вместо сочетания двух конусов имеем цилиндр и небольшой конус: Также есть и прочие вариации, которые либо не проверялись на совместимость, либо гарантированно работать не будут по причине сильного несоответствия размеров – их мы в этой статье рассматривать не будем. Скажу лишь, что имел опыт с маленьким клапаном (видимо, от Lancer 1.3) – опыт крайне неудачный, тем и полезный Чтобы не повторять моих ошибок – мелкий клапан выглядит примерно так: Точных размеров нет, да и китаец перед отправкой Вам его мерить не будет, но по пропорциям разница, думаю, очевидна. Далее будет мой опыт внедрения… Часть 5. Путь к выздоровлению ВНИМАНИЕ!!! Перед выполнением всех регулировок нужно убедиться, что подача топлива и воздуха исправны, а воздушный фильтр кристально чист. 5.1. Доработать напильником. Как было сказано выше – форма клапана на новом РХХ существенно отличается от оригинального, однако диаметр цилиндрической части на китайце равен основанию большего конуса у оригинала. Поэтому вооружаемся бархатным напильником, штангенциркулем, прямыми руками – и допиливаем клапан до размеров оригинального. При этом основание конуса стараемся не стачивать (см. рисунок). После того, как закончили с художественным выпиливанием – заодно проверяем расстояние от фланца регулятора до основания конуса клапана. Ориентиром служит значение 22мм. Если сильно отличается – корректируем следующим образом: - при включении зажигания регулятор открывает канал (расстояние между фланцем и клапаном уменьшается); - при выключении зажигания – закрывает канал (расстояние увеличивается). Поэтому берём регулятор в одну руку, а его разъём – в другую, и скидывая/надевая разъём параллельно с включением-выключением зажигания доводим расстояние до нужного. Удобнее эту операцию делать вдвоём: один работает под капотом с разъёмом, второй – щёлкает ключом. Главное – не спешить: подцепил, пауза 1-2 сек, действие ключом, пауза, отцепил. ВАЖНО: во время этой процедуры ни в коем случае не крутить стартером, не допускать длительного простоя со включенным зажиганием. И последнее, что нужно сделать перед сборкой и настройкой – снимаем дроссельный узел и промываем-прочищаем, выкручиваем винт SAS примерно на один оборот от полностью закрытого состояния. Для винта SAS не помешает разжиться короткой шлицевой отвёрткой (длина отвертки целиком – не больше 100-120мм, ширина шлица – 6-7мм). Собираем и готовимся к следующему этапу. 5.2. Штурм мозгов. (Применимо и к б/у регуляторам) ВАЖНО: для выполнения нижеописанных процедур понадобится адаптер К-линии (любой совместимый с Вашим автомобилем, в идеале - OpenPort, но мне хватает слегка доработанного VAG-COM KKL409.1 на чипе FT232). Методика подключения зависит от версии ECU (замыкание или не замыкание первой ноги диагностического разъёма на четвёртую). Подробнее об этом - в соответствующих темах по диагностическим адаптерам. Всё собрали, ничего не забыли прикрутить и подключить? Отлично! Запускаем двигатель, и прогреваем до рабочей температуры. Если холостого хода не получилось – пробуем приоткрыть дроссельную заслонку (ВАЗоводы для этих целей используют монетку между кулачком ДЗ и ограничительным упором), так как для регулировки нам необходим горячий мотор. Цепляем адаптер в диагностический разъём, запускаем на компьютере EvoScan (либо другой софт, позволяющий видеть нужные параметры и иметь доступ к актуаторам; но объяснять буду на примере EvoScan 2.9). Нас будут интересовать следующие параметры: - Engine RPM: в конечном итоге скорость двигателя на холостом ходу при прогретом моторе должна быть 750 об/мин. Физически двигатель не может в этом режиме работать настолько ровно, добавим сюда погрешность измерений и алгоритм округления параметра в ECU – и в результате иногда этот параметр будет сменяться на 718,5 либо 782,5 – это нормально. - Coolant temp: если температура ниже 77 градусов, двигатель будет работать в режиме прогрева на повышенных оборотах, и ни о какой регулировке речи быть не может вообще. А в идеале – вообще при настройке держать температуру не ниже 90 градусов, т.к. недогретому двигателю нужно чуть больше смеси, об этом чуть позже. - Target Idle RPM: это обороты, к которым регулятор стремится привести фактические. При настройке там должно быть 748,8 (для 1,6MPI, для прочих двигателей – см. документацию к своему типу двигателя). Если стоит другое значение – смотрим температуру ОЖ, проверяем – не включен ли кондиционер. - ISC steps: количество шагов регулятора, которое будет плавно уменьшаться по мере прогрева двигателя. Когда это уменьшение прекратится – собственно, и настанет тот момент «как следует прогретого двигателя», когда условия для регулировки будут оптимальными. Итак, подключились, прогрелись, смотрим обороты. Если двигатель не выходит на 750 – смотрим количество шагов регулятора, возможны два случая: - обороты слишком низкие, ISC Steps больше 100. Нужно приоткрыть канал регулятора (методика аналогична указанной в предыдущей части) - обороты слишком высокие, ISC Steps равен 0. Нужно прикрыть канал регулятора. SAS при этом пока не трогаем, так как в дальнейшем нам может понадобиться достаточный диапазон его регулировки. Корректируем положение клапана таким образом, чтобы значение ISC Steps при номинальных оборотах было отличным от нуля и не превышало 50-60 (в идеале попасть в диапазон 20-40). Затем, глядя на изменения этого параметра, винтом SAS доводим значение шагов до 20 (+/-3) – практика показала, что это оптимпальное значение. То есть, если изначально было 35 шагов, приоткрываем SAS до попадания в диапазон, а если 6 шагов – заворачиваем SAS. Получилось? Тогда проверяем наличие реакции на поворот руля, включение кондиционера – если всё хорошо, глушим и скидываем клемму АКБ (либо предохранитель в монтажном блоке – на 20А, найдёте его по пиктограмме, аналогичной рисунку на лампочке Check Engine) на 10 секунд, проводим обучение заслонки. После обучения смотрим на ISC Steps – сильно убежать не должно. Второй метод контроля: в разделе Actuators Эвоскана есть кнопка Speed Adj. Screw mode. Нажимаем Activate – на приборке загорится чек, но если всё получилось «идеально» - больше никаких изменений не будет. Если обороты уплыли – доводим до номинальных винтом SAS. После отключения сервисного режима чек погаснет, обороты некоторое время могут быть слегка завышенными, не стОит этого пугаться. Впоследствии эту процедуру можно периодически повторять либо планово (по желанию), либо как только выяснится, что после снятия клеммы АКБ (прекращения питания ECU) с холостым ходом возникают сильные проблемы. На этом процесс вживления нового регулятора можно условно считать оконченным. Часть 6, заключительная. Источники информации, благодарности, выводы и приложения. 6.1. Откуда это взято? - Данные о номинальном вылете клапана (расстояние от фланца регулятора до основания конуса клапана) – попадались на на нашем форуме и не только. Цифра вообще магическая – даже у ВАЗов есть похожая, только точки отсчёта меняются… Как бы то ни было – указанная в статье позиция клапана на практике показала достаточную достоверность. - Данные о номинальном количестве шагов нашёл на форуме паджероводов, сейчас попытался разыскать источник, но уже не нашёл. Так или иначе, некий автор с паджеро-клуба помог несколько большему количеству людей, чем изначально предполагал, за что ему Огромное Спасибо! - Отдельное Спасибо Yegik за подробную статью по диагностике Эвосканом! 6.2. Особенности работы РХХ. Хоть поверьте, хоть проверьте. Следует знать, что реакции РХХ на разные внешние воздействия бывают двух видов: назовём их нормируемыми и ненормируемыми. При нормируемой реакции изменяется значение параметра Target RPM: при прогреве оно плавно падает до номинальных оборотов, при включении муфты кондиционера – 850 об/мин, при сочетании двух этих факторов – выбирается большее из значений (на холодном двигателе – согласно карте прогрева, на горячем – только по кондиционеру). Ненормируемая реакция – например, реакция на поворот руля (возможно, есть и другие, но мне не попадались). При появлении сигнала с датчика давления ГУРа регулятор просто делает 20 шагов в «плюс», а Target RPM остаётся тем же. Поэтому разговоры о том, что обороты должны подняться ровно на 139, например – лишены всякого смысла, ибо это очень сильго зависит от состояния регулятора, текущего положения клапана, степени загаженности дроссельного узла и прочих факторов. У меня на данный момент при реакции на руль обороты поднимаются примерно до 1000. Поэтому говорить о том, что при кручении руля обороты подскакивают очень сильно или очень слабо – можно только после регулировки РХХ. 6.3. А в жизни всё гораздо интересней. Приложения. Ни одна методика на даст всех ответов на все вопросы, потому что случаи бывают всякие. Вот пара примеров, с которыми удалось столкнуться лично. - РХХ, с которым я взял машину, оказался механически повреждённым. При чём – не зная, «как надо», заметить подвох было сложно: не самое чистое место в моторном отсеке, всё грязное, но всё на месте. А вот носика на тыльной стороне моторчика РХХ, к которому прикручивается какая-то скоба для проводов, у меня не было – кем-то отломан. В результате – подсос воздуха через корпус регулятора, пыль и песок внутри самого моторчика (а продувало через него так хорошо, что пыль была и в дроссельном узле) сделали своё дело. Регулятор заклинил даже при живых, в общем-то, направляющих. Заклинил резко и без объявления войны. - РХХ, над которым мы колдовали с Евгением (Просто Евгений) – при попытке подстроить положение клапана он даже сделал вид, что поддался. Но при этом было слышно, что звук на открытие канала отличается от звука на закрытие. Судя по всему, имел место либо износ подвижных частей с серьёзной выработкой (вплоть до ступенек), либо их загрязнение. В результате мы запустили мотор с приоткрытым SAS и всё было красиво, но только первые 1-2 пуска. Потом всё вернулось к прежнему состоянию, SAS опять намертво закрутился, ибо холостые опять уползли вверх. Что именно стало причиной неисправности – может показать только вскрытие, если у нас будет возможность его провести – в обсуждениях этой статьи обязательно будет об этом упомянуто. Остаётся только пожелать уважаемому читателю удачи в диагностике и регулировке Виктор Храмов (VictorXR) специально для Carisma-Club.su Июнь 2017 Сообщение отредактировал VictorXR - 24 Сент 2018, 13:17 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
23 июня 2017, 21:21
VictorXR, снимаю шляпу, познавательный материал! Может эту тему перенести в ФАК,дополнять тему самому, а тему с обсуждениями сделать другую,по ссылке,как все фотоотчёты. Спасибо сказали: |
23 июня 2017, 22:02
Я предпочту пропустить её через этап бета-тестирования, потому как хоть я и потратил на изучение и опыты много времени - вполне возможно, найдутся те, кому будет что дополнить... Всё же опыт есть опыт, и у каждого - свой.
А вообще - да, статья изначально задумывалась с прицелом на ФАК - слишком часто приходится в разных ветках с разных сторон говорить об одном и том же, хочется обобщить. Спасибо за проявленный интерес, постараюсь не разочаровать продолжением -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
24 июня 2017, 4:47
. А вообще - да, статья изначально задумывалась с прицелом на ФАК - слишком часто приходится в разных ветках с разных сторон говорить об одном и том же, хочется обобщить. Спасибо за проявленный интерес, постараюсь не разочаровать продолжением Виктор , с интересом прочитал начало , но , все это я теоретически знал . А вот то , что ты , так сказать , проделывал на моей машине , надо-бы подробно прописать здесь и желательно языком понятным всем . Разумеется подробно , с расчетом на мой уровень отношений с компом . Желательно в качестве примера описать несколько разных случаев . Работа не простая , но будет очень ценная . То что я узнал от тебя , ни один из моих знакомых диагностов и ремонтников просто не знают . И ещё , КК закрытый клуб и человеку надо стать его членом , чтобы прочитать единственную тему . А такое было , с Аут клуба люди регились только из-за информации Дмитрия ( перецнах ). Сделай как-то доступней . Сообщение отредактировал просто Евгений - 24 июня 2017, 4:49 |
24 июня 2017, 10:03
Да, всё это будет во второй части - и "куда смотреть", и "что делать". Примеры будут либо отдельным разделом, вероятнее всего. Кстати, в целом инфа для гостей, насколько я помню, доступная, если не считать картинок в сообщениях.
...и если статья понравится - можно же и передать исходник членам Аут-Клуба, например А также - любого другого клуба, при условии указания авторства. Сообщение отредактировал VictorXR - 24 июня 2017, 10:17 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
24 июня 2017, 13:32
UPD: в первом сообщении топика поместил всю статью целиком. Прошу уважаемую публику ознакомиться и задавать вопросы
24 июня 2017, 16:44
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 3 раза |
А китайский регулятор подходит на гди ? Обороты на хх после остановки постоянно то вверх то вниз ходят и только секунд через 15-20 встают и бывает включу кондей, обороты поднимутся, выключается упадут, через пару сек включаю а они не подпрыгивают.
24 июня 2017, 17:36
...и если статья понравится - можно же и передать исходник членам Аут-Клуба, например А также - любого другого клуба, при условии указания авторства. Отлично . Разумеется с указанием авторства . Виктор , добавь в статью , что все это делается шнурком как минимум Опен Порт 1.3 , при чем для дорестайла с замкнутыми 1 и 4 ногами , а рестайл , по-моему с разомкнутыми . А-то про программу есть , а народ может и ЕЛМкой начать настраивать . Прошу уважаемую публику ознакомиться и задавать вопросы При уровне моих знаний хватило 1.5 часовой практики , за что оченно благодарен ! Сообщение отредактировал просто Евгений - 24 июня 2017, 17:32 |
24 июня 2017, 18:02
А китайский регулятор подходит на гди ? Обороты на хх после остановки постоянно то вверх то вниз ходят и только секунд через 15-20 встают и бывает включу кондей, обороты поднимутся, выключается упадут, через пару сек включаю а они не подпрыгивают. На дорестайлах регулятор несколько иной конструктивно, в том числе - и на джедаях. Руками пощупать не доводилось, поэтому ничего не могу сказать. Единственное замечание - вроде, дорестайловский гораздо проще разобрать (ротор моторчика вынимается достаточно просто, судя по фотографиям). Быть может, и восстановить его будет проще?.. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
25 июля 2017, 9:48
Виктор, к сожалению ссылка на Али не открывается. Вы не подскажете какой из этих лотов подойдет для нас:
1) Сервоуправление комплект шагового двигателя для Mitsubishi Pajero pinin motero IO Lancer MD628319 1450A132 1450A070 2) Высокое Качество Регулятора Холостого хода Клапанов Холостого хода Motors MD619857 1450A116 для Mitsubishi Lancer Carisma Space Star Здесь фигурирует почему то 4g18. Ставился ли он на Каризмы? Сообщение отредактировал Egdyar - 25 июля 2017, 9:48 |
25 июля 2017, 10:46
В теме про плохой запуск уже немного ответил, тут дополню: решение, конечно, так себе, но другого у меня нет: смотреть на картинки, выбирать по ним же. В статье есть образец "проверенного" решения с описанием, как его допилить. Другой вариант с одним конусом, возможно, в большинстве случаев будет работать так же и не потребует дополнительных танцев с бубном, но теоретически при каком-то стечении обстоятельств может начать дурить. Решать, конечно, каждый будет для себя сам
17 дек 2017, 20:36
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 60 раз |
На сколько я понял из вышесказанного, у меня траблы с прогревочными оборотами возможны из за РХХ. Насколько я уловил, можно переделать от ваз 2112, с помощью матюгов и напильника...... Вопрос в том, соединение колодкой совпадает? Или нужно делать перетрассировку? Тогда что куда втыкивать? ))) Хотелось бы вылечить прогревочные, и ещё по шнурку для связи с эбу, какой лучше взять чтобы не дорабатывать, а включить и пользоваться. Опыта нет, поэтому доработать можно до его смерти.... то есть до помойки...
17 дек 2017, 22:44
Большему количеству шагов соответствует большее количество проходящего через клапан воздуха, при этом регулятор программно ограничен снизу позицией в 0 шагов, сверху – проверить не удавалось, но наверняка тоже чем-то ограничен. Диапазон 0-120 шагов кондёр "off" - 2-25 шагов кондёр "on" - 10-70 шагов Насколько я уловил, можно переделать от ваз 2112, с помощью матюгов и напильника...... неа В эвоскане кнопа "Speed Adj. Screw mode" это парковка рхх в нужное положение. Только после включения этого режима - регулировка SAS -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
18 дек 2017, 6:25
Диапазон 0-120 шагов кондёр "off" - 2-25 шагов кондёр "on" - 10-70 шагов Спасибо, теперь мы знаем верхний предел. Правильно ли я понимаю, что при регулировке положения клапана ХХ желательно ориентироваться на середину указанных диапазонов? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
18 дек 2017, 13:04
В пределах этих параметров считается нормой.
18 дек 2017, 15:21
Диапазон 0-120 шагов кондёр "off" - 2-25 шагов кондёр "on" - 10-70 шагов неа В эвоскане кнопа "Speed Adj. Screw mode" это парковка рхх в нужное положение. Только после включения этого режима - регулировка SAS Странно.... Тут же в часть 4 тс пишет - взял от 2112 и доработал напильником.... Как это воспринимать? |
18 дек 2017, 15:33
Как это воспринимать? 1. Ссылка в четвёртой части была устаревшей - обновил так, что вроде не потеряется теперь. 2. Воспринимать как ответ на вопрос "а зачем вообще эти пляски с напильником" - ибо когда эта статья задумывалась, кто-то на этом форуме меня уже спрашивал. Вторая цель этих нескольких фраз - проиллюстрировать тот факт, что оригинальный РХХ такой дорогой не потому что он невероятно сложен технически, а потому что вот столько денег сейчас за него хотят поставщики запчастей. А потому - беря регулятор с али за тысячу с небольшим - есть все основания надеяться, что это не макет в натуральную величину, а вполне работающее устройство, только без оригинального значка и наценок (как раз отсыл к вазовскому регулятору, который В Принципе стОит от 400 до 700 рублей в зависимости от жадности продавца). Читайте внимательно - никто не предлагал допиливать регулятор от двенашки - механически и электрически он совсем другой, идея была бы бредовой. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
18 дек 2017, 18:31
Теперь сообразил.))) а с али кто нибудь брал чтобы без доделок? Есть ссылка? И где то были наводки на лацер и рвр вроде. От них встают? Думаю что нужно будет готовиться к замене.
18 дек 2017, 20:04
На рестайл 1.6L ставили два типа рхх. Судя по разным номерам уплотнительных колец - они разные
Кольцо MD628092 (03.99-07.03) С ним шли рхх № MD628109 MD628168 = MD628166 (Lancer 9 2.0L) Кольцо MD628313 (07.03-12.03) С ним шли рхх № MD628319 = MD628318 (Lancer 9 2.0L) 1450A069 (Lancer 9 2.0L) 1450A132 (Lancer 9 1.3L/1.6L) 1450A070 (Pinin/IO) Заказывать на алихе особого смысла нет. Их ОЕМ рхх упакованные в фирменные коробки MMC отличаются от оригинала. Проще вбить номер от лансера на емексе либо экзисте и получить список аналогов. -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
18 дек 2017, 21:41
Извините, а чем редька слаще хрена? Тут кто-то недавно брал roers вдвое дороже, чем на али - и с теми же отличиями в геометрии клапана от оригинала.
А с номером от лансера у меня уже был неприятный опыт... От того, который 1.3 - там конус клапана меньшего диаметра, соответственно - холостые если есть, то начинаются с двух с лишним тысяч. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 8:26 |
