лямбда датчик (или датчик кислорода) |
6 апр 2016, 1:17
Помогите, товарищи добрым советом! Загорелся чек сегодня, поехал на диагностику - раза с 5-го только увидел ошибку после того как сняли питание с расходомера воздуха, что увидеть работает ли комп или нет. В итоге показал что отказал подогреватель Лямбда-зонда. Пробовали звонить - сам датчик целый а подогреватель не прозванивается. И тут у меня вопрос встал - кто что посоветует ездить дальше и не париться, купить Лямбда-зонд(ну конечно аналог к примеру бош, так как оригинал уж сильно кусается) или есть ещё варианты может какие, а если аналог то лучше какой..? Нить подогревателя в принципе особо ни на что не влияет: датчик кислорода просто будет "включаться" несколько позже, когда прогреется выхлопными газами естественным путём. Тут дело в другом: если у тебя чек на панели постоянно горит, ты не заметишь вовремя, если у тебя какая-нибудь другая ошибка выскочит. Так что решай сам. Я бы сменил. А аналогов полно, в темах про ЛЗ ищи. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
6 апр 2016, 9:24
Denso DOX0113 - практически оригинал или очень близко к нему, только без раъёма. Как прикрутить - поищите, на форуме обсуждалось. Удачи!
8 апр 2016, 11:21
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 9 раз |
Там все просто, 4 провода по цветам. В комплекте 4 обжимки в термоусадке и схема соединения.
8 апр 2016, 19:35
9 апр 2016, 10:41
Denso DOX-0313 один в один, вообще колхозить с фишкой ничего не надо. Да, только цена его ~4350р.! А DOX-0113 ~2700р. Как говорится - почувствуйте разницу -------------------- Спасибо сказали: |
9 апр 2016, 13:43
Да, только цена его ~4350р.! А DOX-0113 ~2700р. Как говорится - почувствуйте разницу Тут уже много народу высказывали своё недовольство и негодование насчёт, чьих-то кривых рук, после обнаружения "сюрприза" в виде вечно неконтачащих, кривых скруток обмотанных как попало килограммом изоленты. Лучше купить подороже, а не закладывать своими же руками в свою ласточку, очередной "сюрпризик" либо себе самому, либо следующему "счастливчику". |
9 апр 2016, 17:27
Вы о чем вообще говорите? Ну если кто-то не может сам обжать провода, пусть обратится за помощью или в сервис заедет! Не думаю, что с него за это 1500р. возьмут!
9 апр 2016, 18:06
Вы о чем вообще говорите? Ну если кто-то не может сам обжать провода, пусть обратится за помощью или в сервис заедет! Не думаю, что с него за это 1500р. возьмут! В теории это так, обжать провода не составляет никакого труда, но на практике, я уверяю подавляющее большинство людей сделают именно так как я писал в своём предыдущем сообщении. Ведь часто бывает, что скрутить нужно здесь и сейчас, а в сервис или далеко или полмашины разобрано, потому и находят потом последующие обладатели своих "железных коней" эдакие "мины замедленного действия". И никуда нам не деться от этого - Россия! |
14 апр 2016, 5:55
Чревато ли удаление кислородных датчиков с прошивкой, чтобы не вылазил чек?
14 апр 2016, 13:08
со вторым - пишут, прокатывает: прошивка под Евро-2 и никаких проблем. а вот первый датчик участвует в смесеобразовании. получается система без обратной связи, неэффективная и многожрущая. ни один человек в здравом уме такого не сотворит, ибо сэкономленные деньги вы очень скоро отдадите на заправках
20 апр 2016, 12:19
со вторым - пишут, прокатывает: прошивка под Евро-2 и никаких проблем. а вот первый датчик участвует в смесеобразовании. получается система без обратной связи, неэффективная и многожрущая. ни один человек в здравом уме такого не сотворит, ибо сэкономленные деньги вы очень скоро отдадите на заправках Понял, благодарствую)) ну раз евро3+ все таки под евро 2 опять прошивать смысла не вижу)) Катализатор то удаляют это одно, а ту вон как..я лучше пару тыщ кину на замену лямбды)) -------------------- |
10 окт 2016, 21:55
Город: yaroslavl Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья, а как понять какой датчик 1ый или 2ой грешит и дает джеки чана?
10 окт 2016, 22:59
В ошибке написано 1й или 2й лямбда
10 окт 2016, 23:27
#34
В ошибке написано 1й или 2й лямбда у меня просто было написано датчик кислорода -------------------- |
10 окт 2016, 23:29
#35
Друзья, а как понять какой датчик 1ый или 2ой грешит и дает джеки чана? У тебя дорестайл. Там только один датчик. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
11 окт 2016, 0:06
#36
У тебя дорестайл. Там только один датчик. спасибо большое! слава богу! геморроя меньше))) или не меньше!?)) -------------------- |
11 окт 2016, 0:13
#37
Меньше, ведь у тебя еще и кат только один.
18 окт 2016, 3:15
#38
Меньше, ведь у тебя еще и кат только один. Привет! Подскажи! Стоит сломя голову бежать покупать DOX0113 или стоит сначала все както продиагностировать правильно?? И понять менять на новый или что то еще!?? Есть мысли?? Спасибо -------------------- |
18 окт 2016, 9:34
#39
Привет! Подскажи! Стоит сломя голову бежать покупать DOX0113 или стоит сначала все както продиагностировать правильно?? И понять менять на новый или что то еще!?? Есть мысли?? Спасибо Если есть сомнения - для начала симптомы в студию! Код ошибки, чем ещё грешит двигатель? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
18 окт 2016, 9:55
#40
Если есть сомнения - для начала симптомы в студию! Код ошибки, чем ещё грешит двигатель? Проверял через ноут бук показало просто датчик кислорода, номера ошибки не было. Когда оттармаживаюсь обороты падают ну или когда на нейтралке просто качусь. они падают подскакивают немного, иногда заглохнуть может машина. ну и чек горит. шум справа из под капота как будто резонатор прорвало и вибрация на кузов идет. -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 10:32 |
