Проблема с центральным замком, Привод одной из дверей запирает её через раз |
2 апр 2016, 17:42
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день.проблема с центральным замком. Со стороны пассажира все открывает и закрывает включая водительскую дверь, а с водительской стороны только открывает. Личинку прозвонил она замыкает в обе стороны. Куда копать ума не приложу, может кто подскажет. Заранее спасибо.
2 апр 2016, 18:09
Ну раз сама личинка исправна, значит дело в проводах.
Скорее всего провод перетёрся иил переломился в дверной гофре. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
2 апр 2016, 21:09
Нашел причину. Отгнил папа в дверном разьеме, пришлось снимать дверь и тянуть провод напрямую. Спасибо за подсказку.
26 апр 2016, 18:03
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
Реле ЦЗ нет и не работает кнопка блокировки на панели в двери, значит нет радиоканала...
нашел старую сигнализацию Genmax hit-320 подскажите как замки подключить?какие ножки реле с какими проводами? на сигналке НЗ общ НО НЗ общ НО |
26 апр 2016, 19:22
это обратная сторона разьема реле замков. Что с чем надо замыкать что бы откр закр? Кстати а без реле будет работать? |
26 апр 2016, 20:32
Замыкание контактов на массу ни чего не дало, предохранитель цел. Что смотреть, контакты в дверях?
26 апр 2016, 21:04
Конечно, ничего не даст - это управляющие сигналы, а релюшки-то и нет. Управлять нечем!
Реле ЦЗ нет и не работает кнопка блокировки на панели в двери Очевидно, у тебя один из былых хозяев зачем-то уничтожил штатную систему ЦЗ и пересобрал её на сигнализации. Зачем - да кто его знает? - может решил, что так будет "безопаснее", может, релюха сдохла, а может еще чего. Тебе теперь нужно: . . либо . . . . . купить на разборке релюху ЦЗ и восстановить исходную схему машины; . . либо . . . . . сделать без "штатного" ЦЗ, только с использованием сигнализации (то есть, как и было у тебя). нашел старую сигнализацию Genmax hit-320 подскажите как замки подключить? какие ножки реле с какими проводами? ...Только она "ценмакс", а не "дженмакс"Смотри, если хочешь "на сигналке", то включаться вот так: Релюшка ЦЗ B67X 5 - Плюс с преда под капотом - белый 6 - Земля - чёрный 7 - управление "открыть" 3 - управление "закрыть" 2 - Выход на мотор "открыть" - голубой/белый 4 - Выход на мотор "закрыть" - голубой/чёрный Голубые провода на активаторы дверей брать за разъёмчиком бывшей релюхи ЦЗ, а если хочешь спрятать сигналку поглубже - в любом месте в шлейфе вдоль моторного щита машины, да, собственно, вообще в любом месте машины. Распайка на картинке, но проще просто по цветам. Плюс теоретически тоже брать в любом месте, но лучше всего там же (за релюхой) белый провод - так он будет у тебя сидеть на штатном преде ЦЗ под капотом. Минус брать в любом месте, можно на любой удобный болт - только понадёжнее. Если на проводах ЦЗ у сигнализации болтается предохранитель - обязательно срежь его! Кстати, то же самое с общим предохранителем сигналки, только при этом запитайся не с самого толстого провода, а с любого удобного предохранителя в блоке (под капотом или в салоне). У тебя и так штатный пред ЦЗ будет стоять, а если этот сгорит - умучишься потом выкапывать его. Сообщение отредактировал Mammoth - 26 апр 2016, 22:16 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
26 апр 2016, 21:19
Бывший хозяин моей машины - армянский автосалон, они собрали ее из нескольких доноров, как я позже понял... вместо хладогена в кондее был воздух несколько атмосфер и так далее...
Спасибо! |
26 апр 2016, 21:32
Да вэлкам!
Отпишись там потом, как-что. И да, ты понимаешь: если соберёшь на сигналке, у тебя ЦЗ по-прежнему будет срабатывать только с пультика. Теоретически, конечно, можно вскрыть блок сигналки и найти там управляющую цепь ЦЗ - тогда будет всё как задумано; правда соменваюсь, чтобы этим кто-нибудь да стал заморачиваться. Хотя твоя ценмаксина древняя, как египетские пирамиды, там наверняка еще механические релюхи. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
26 апр 2016, 22:08
Да, заморачиваться не буду. Машина не понтовая
26 апр 2016, 22:12
вместо хладогена в кондее был воздух несколько атмосфер и так далее... Тебе еще повезло. Говорят, люди не ленятся перед продажей ставить кнопку кондея. Ну то есть и всё. В машине кондея нету, зато есть кнопочка, на которую если нажать, то загорится красивенькая лампочка-снежинка. Да, заморачиваться не буду. Машина не понтовая А я вот считаю - понтовая... Ты смотри, может, проще релюшку купить. И, кстати, твоя ценмаксина наверняка грабится кодграбберами. Угонять машину вряд ли кто так будет, а вот стыбрить вещи из салона на стоянке у супермаркета - это влёт... Так что ты, дружище, аккуратнее с этим... Сообщение отредактировал Mammoth - 26 апр 2016, 22:18 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
26 апр 2016, 22:22
Тырить нечего, у меня стоит защита магическая, работает не хуже сигналки. Сигналку ставлю только для замков.
26 апр 2016, 22:28
...и, кстати, если всё равно уже с сигналкой возишься – можно за компашу сделать, чтобы окна автоматически при постановке на охрану дотягивались. Как раз к лету!
Сообщение отредактировал Mammoth - 11 фев 2017, 3:41 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
26 апр 2016, 22:30
#34
реально? колись как? я жене сделаю, у нее тоже Каризма, поновее
26 апр 2016, 22:46
#35
Конечно реально - а главное ничего не надо, потому что автодотяжка уже есть в блоке управления стёклами.
Вот эта тема. Тот самый голубой/чёрный провод на закрытие ЦЗ использован в качестве управляющего для нажатия на кнопочки свёклоподъемников. Одна релюха. Диоды нужны для развязки (поскольку надо нажимать на все кнопки, чтобы потом стёкла умели свёклоподниматься по одному, а не только все разом). Достоинства схемы: - монтируется всё в одном месте, в данном случае прямо в водительской двери. - не надо вообще ничего, даже сигналки. - свёклоподнимает с любого источника сигнала: то есть вышел, закрыл ключом, стёкла закрылись. Последнее для конкретно твоей машины неактуально. Недостатки схемы: - свёклоподнимает с любого источника сигнала: многие люди садятся в машину и закрывают кнопкой двери (а еще часто так сигналку настраивают - сел, поехал, секунд через пять двери автоматом закрылись) - так вот стёкла при этом, разумеется, затянет. На мой взгляд более правильно, раз уж всё равно у всех есть сигналка, взять в качестве управляющего сигнала дополнительный канал с сигналки - в этом случае будет свёклоподнимать только при постановке на охрану, что, собственно и нужно. Запрограммить с задержкой одну-две секунды после закрытия дверей. Если есть два (и/или больше для комплектаций с 4 ЭСП) каналов - можно вообще мажорно поднимать стёкла по очереди. Сообщение отредактировал Mammoth - 27 апр 2016, 12:11 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
27 апр 2016, 21:57
#36
Подключил сигналку, закрывает замки но не открывает...
27 апр 2016, 22:50
#37
Ну для самого начала сразу проверяй эти самые голубые провода на активаторы дверей.
При открытии должен проходить импульс около секунды одной полярности, при открытии то же самое, но другой полярности. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
28 апр 2016, 11:12
#38
Видимо клинит реле в сигналке, сработало один раз
надо купить новую дешевенькую. Кто то покупал на алибее сигналку с функцией ЦЗ, там они по 700р. ? |
18 июля 2016, 15:22
#39
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
так выглядит привод запирания замка
25 Сент 2016, 19:12
#40
Город: hankasalmi Автомобиль: Не указан Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотел спросить. Получаетса чтоб от д/у сигналки работал централный замок мне нужно подключитса к коричневым с желтым и коричневый с чёрным (у меня каризма 96 г) првадам которые подходят к релушке?
а ето нечего что провада сигналки полярность менают? |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 11 мая 2024 г. - 6:20 |
