Отчёт по ремонту рычага МКПП и дополнения к нему, Сохранённая версия, авторы tok, yura888, AlexVAN |
2 июня 2013, 15:54
Полностью отремонтировал привод переключения скоростей.
Приминимо для дореинстайлинговых машин с коробкой перед от Ренаульта. Проблема плохого включения пятой, первой и задней передач, а также люфта рычага, связано с износом и смятием пластмассовых втулок. Для ремонта я использовал запчасти: Резиновые буксы для рычага 991f493705db.jpg ( 72.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10546 Резиновая втулка под рычаг 2b56f1a3c052.jpg ( 53.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10108 Пыльник под рычаг d5eaa2205eba.jpg ( 73.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9962 Фтулки под резиновые буксы 56713976.jpg ( 187.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9697 Две втулки для тяги со стороны рычага. e25b9ed1a897.jpg ( 64.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9592 Такие же две нужны и для рычага (в экзисте они не указаны!) Три пары прокладок разного диаметра под пластмассовые фтулки (в отчёте показаны только 2 пары, текст оригинала не менял) 56713980.jpg ( 188.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 625 56713984.jpg ( 197.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 423 Две пластмассовые втулки тяги со стороны коробки передач (основная проблема заключается в них!) номерок втулок со стороны кпп MR 176745 их нужно 2 штуки. 0dacd6f5cc26.jpg ( 49.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 792 485fde334a07.jpg ( 53.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 919 Последовательность ремонта: 1. Заезжаем на эстакаду, на яму или на подьёмник. 2. Подлазим снизу машины и ищем где выходит конец рычага из салона. Откручиваем болт, соединяющий тягу и рычаг. 56714853.jpg ( 200.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1484 Далее лезим в салон и снимаем центральную и напольную консоли. 56714860.jpg ( 274.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1867 Откручиваем рычаг переключения передач в сборе. 56714862.jpg ( 161.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1830 Можно поступить по другому не разбирая консоли вот выписка из проделанных операций yura8888, за такое дополнение ему огромное спасибо. Лезим вниз, откручиваем болт соединяющий тягу с рычагом переключения. лезим в салон, поддеваем "кожанный" кожух рычага, видим 4 болта по периметру. 2 из них, тех что ближе к торпедо откручаваются головкой без проблем, 2, что ближе к ручнику только рожковым ключом, но открутить можно (я у одного чуть замял головку, но не критично - поставил на перед потом). всё, рычаг больше ничем к корпусу не крепится. далее, приподняв весь узел до центральной консоли вверх, поворачивая градусов на 50-80 и наклоняя в стороны вытаскивем всё в салон. фокус в том, что у самой массивной железки (см фото) передняя часть шире задняя уже. так вот нужно толи заднюю чать сначала вытащить толи переднюю (я чёт подзабыл, но склоняюсь к мысли, что сначала заднюю), но там чисто интуитивно всё понятно. вот и все дела ffa5f801aa88.jpg ( 74.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2055 aba458b07e31.jpg ( 66.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1991 Разбираем его на запчасти 56714866.jpg ( 288.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1950 56714876.jpg ( 257.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1822 Старые запчасти меняем на новые. 56714880.jpg ( 312.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1749 Все чистим от глязи и шкурим от жравчены и собираем назад 6a9143c2180f.jpg ( 92.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1519 94fd7210c0c5.jpg ( 88.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1285 Прикручиваем рычаг в сборе назад. 56715159.jpg ( 288.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1266 Опять лезим под машину. Теперь со стороны коробки передач на конце тяги откручиваем болт и вынимаем втулки. Для удобства можно снять защиный поддон. e2e6e15c15f4.jpg ( 57.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1715 Меняем старые втулки на новые. 56715166.jpg ( 189.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1649 Прикручиваем тягу назад. Теперь самая тонкая настройка. Слегка отворачивам болт и поворотами по оси настраивам среднее положение меду задней и пятой передачей так, чтобы они обе втыкались без проблем. 36ef96cba3be.jpg ( 58.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2020 Далее по рестайлингу дополнение от AlexVAN 311b74525543.jpg ( 51.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2200 a0a88b4185e3.jpg ( 47.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3296 Ну может быть еще, что когда надеваешь резиновый пыльник (п.12) MR176389 (на демонтированной ручке ПП), надо его в отверстии хорошенько промылить и, используя большой палец руки (тоже намыленный) по нему надевать этот пыльник на низ ручки ПП, как по оправке. Втулку стальную ручки ПП (п.7) внимательно осмотреть, чтобы на ней не было заусенок, острые грани притупить, чтобы не порвать новый пыльник. Кстати на рестайле удобнее поменять болты М8, крепящие блок ручки ПП, на винты под внутренний шестигранник. Удобнее собирать, когда недемонтирована консоль, т.к. шестигранный ключик места меньше требует при затяжке через окошко консоли. Теперь можно наслаждаться МКПП. Вообще чтобы проще было разобраться, рекомендую перед покупкой запчастей просто всё разобрать и посмотреть что уже изношено. Или хотя бы снимите кожух на рычаге, там и так всё видно, нужно менять в ней запчасти или только под днищем. P.S. Для удобства поиска зап. частей выкладываю их коды. MR 176403 MR 176492 MR 176389 MR 176398 MR 176393 - 2шт. MR 196957 - 2шт. MR 196827 - 2шт. MR 176745 - 2шт. Уплотнитель рычага переключения передач -(рестайлинг) MR911278, (дорестайлинг) MR176389 Ремкомплект механизма выбора передач - 85.1722.1 ( В Экзисте бывает редко), - этот в наличии есть -VO30871722SET Если кто то захочет выточить втулки самостоятельно, то здесь Каризма клуб есть все размеры -------------------- Спасибо сказали: umar15, odessit_evgen, Tarasik, Grey, Croven, Villja Jarve, Игорь, Kudrya, kuzma_sg, sektor, Mammoth, Ром@н, red_armyman, grian, Андреич, charlesworth, апричник, roman001, mikel, senya52, RomanL, Бумс, carisma116, edbred, steklorez, AndrR, OleVer, Awdoseew, artemkach, charly, lev4uk59, Parabellum, Ilya22, Lerom74, macshina, karizmator, Seregka212, ashtarot, Dakars, alex33, Valeriy, tolk1986, Dimyan, Dimon152, Soma69, dzintars45v, Sergeika, Viktor7772222, marsikkot, bonjour, Dimadizelist, ЕВГЕН, fedor35, Alexandrvas, Oshur, yposhka, Denisio, SofG777, silver34, VladimirMig, Adt2601, ROVELL, chemis, Anamorf, Tirion84, Atlantider10, Tross, AlexLeroc, Timur27, Smark26, Alloe0134, tixii, Ramil66, Timurich666, serglozsh, Sergey3939 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 18:24 |
