Подогрев сидений |
Подогрев сидений |
30 ноя 2013, 20:48
Подскажите,в прошлом году,когда приобретал авто,то сидения грели,и вот подошли холода и обратил внимание,что сидения не греют попы ,что водительское,что пассажирское,но поясницы работают.Что скажете?Возможно ли как то восстановить,либо же это всё?
30 ноя 2013, 21:49
Подскажите,в прошлом году,когда приобретал авто,то сидения грели,и вот подошли холода и обратил внимание,что сидения не греют попы ,что водительское,что пассажирское,но поясницы работают.Что скажете?Возможно ли как то восстановить,либо же это всё? Я не электрик , может попой присели сильно и оборвали там чего, тема была на форуме , может ответит ПЕРЕЦНАХ, ОДЕССИТ и ЕЖИК. -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
30 ноя 2013, 21:51
30 ноя 2013, 22:05
30 ноя 2013, 22:22
сними фишку что идет на обогрев сидений черная трехконтактная если половина ее не звонится то гдето обрыв элемента нагрева
варианта два или чинить родной оли заменить например на емелю или аналогичные |
1 дек 2013, 6:33
Подскажите,в прошлом году,когда приобретал авто,то сидения грели,и вот подошли холода и обратил внимание,что сидения не греют попы ,что водительское,что пассажирское,но поясницы работают.Что скажете?Возможно ли как то восстановить,либо же это всё? Здесь хорошо написано по разборке , а там увидите оборванную нить и соедините : Каризма клуб |
1 дек 2013, 8:19
Для еачала проверьте питание, подходит оно или нет, если питание приходит на контакты ( фишка под сиденьем) то смотреть надо обрыв, если деди попрыгали на сиденье или Вы коленом посильнее надавили, то могли и оборвать.
1 дек 2013, 9:50
Для еачала проверьте питание, подходит оно или нет, если питание приходит на контакты ( фишка под сиденьем) то смотреть надо обрыв, если деди попрыгали на сиденье или Вы коленом посильнее надавили, то могли и оборвать. ну а если,допустим,обрыв от сильного надавливания произошёл,возможно ли восстановить нагреватель?или это опасно? |
1 дек 2013, 9:51
Здесь хорошо написано по разборке , а там увидите оборванную нить и соедините : Каризма клуб спасибо большое,отличный отчёт.обрыв же возможно восстановить?не будет опасности замыкания или т.п.?чтобы я не получил огненной эпиляции пятой точки... |
1 дек 2013, 10:14
спасибо большое,отличный отчёт.обрыв же возможно восстановить?не будет опасности замыкания или т.п.?чтобы я не получил огненной эпиляции пятой точки... я восстанавливал один обрыв на Вольво, но сразу скажу после ремонта подогрев отработал почти сезон, а дальше его заменили, так как он снова оборвался, а обрыв я убрал скруткой, паять не стал -------------------- |
1 дек 2013, 10:37
я восстанавливал один обрыв на Вольво, но сразу скажу после ремонта подогрев отработал почти сезон, а дальше его заменили, так как он снова оборвался, а обрыв я убрал скруткой, паять не стал получается,если обрывается хоть одно соединение,то не работает весь элемент? |
1 дек 2013, 10:58
да там нить нихромовая проходит
ее надо было паять проверить можно разобрав сиденье. подключить неисправный элемент к аккумулятору. поливать осторожно нить нагревателя соленой водой . где место обрыва появятся слабые искорки либо шипение . далее аккуратно вскрываете изоляцию и паяете элемент . никаких скруток там постоянное напряжение материала от сидения. |
1 дек 2013, 11:45
да там нить нихромовая проходит ее надо было паять проверить можно разобрав сиденье. подключить неисправный элемент к аккумулятору. поливать осторожно нить нагревателя соленой водой . где место обрыва появятся слабые искорки либо шипение . далее аккуратно вскрываете изоляцию и паяете элемент . никаких скруток там постоянное напряжение материала от сидения. спасибо,буду мудрить... |
1 дек 2013, 14:14
если что спрашивай
16 дек 2013, 7:24
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 28 раз |
а был фотоотчет с "ЕМЕЛЕЙ".нет ни у кого случайно?
16 дек 2013, 11:21
фотоотчет с "ЕМЕЛЕЙ".нет ни у кого случайно? Почему же случайно? Очень даже и не случайно Каризма клуб Не забывайте пользоваться ПОИСКом!!! -------------------- |
11 янв 2015, 16:42
Dujnikov, перенёс Ваш пост про Емелю в тему FAQ Ремонт передних сидений+обогрев Емеля
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 7:22 |
