датчик коленвала |
датчик коленвала |
25 ноя 2013, 18:10
#41
замерил все таки соприовление датчика коленвала мой показал 1900 ом приблизительно
так же замерил датчик от спейс стара там показал 1470 ом |
25 ноя 2013, 19:14
#42
ДПКВ не проверяется омметром. Оно проверяется осциллографом.
25 ноя 2013, 19:19
#43
расскажи как и можно ли снятый проверить?
25 ноя 2013, 19:57
#44
Заходишь сюда: Ссылка на Yandex
Скачиваешь книгу MPI . Открываешь страницу 2-38 , и там всё о датчике коленвала наших машин (с картинками). -------------------- |
26 ноя 2013, 18:40
#45
все проштудировал но так и не нашел ответа что у меня с машиной ежик и одессит помогите
26 ноя 2013, 19:50
#46
А у тебя осциллограф есть ? Или у кого нибудь из знакомых, кто им умеет пользоваться ?
26 ноя 2013, 21:27
#47
есть на работе и человек который умеет им пользоваться
26 ноя 2013, 21:29
#48
расскажи как и можно ли снятый проверить? Ты пробовал ставить дугой заведомо рабочий датчик ? Несколько я знаю датчик клевала или работает или нет , третьего не дано . ( может я ошибаюсь ?) К стати , повнимательней посмотрел жгут проводов и тоже обнаружил безхозный маленький штекер -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
26 ноя 2013, 22:09
#49
Вот, всё есть в мануале:
__________.png ( 41.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 683 __________2.png ( 27.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 663 __________3.png ( 17.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 595 __________4.png ( 21.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 583 Самая нижняя осциллограмма - это сигнал на катушке. -------------------- |
26 ноя 2013, 22:58
#50
все проштудировал но так и не нашел ответа что у меня с машиной ежик и одессит помогите Вас в самом начале просили сделать самодиагностику. Неужели тяжело проводком в разъем ткнуть? Если, все-таки, предположить вину ДПКВ, то по описанию неисправности может быть только разбито посадочное место под крыльчатку датчика, либо под шпонку шкива. При этом, никаких ошибок быть не может, а неисправность можно найти только разборкой, либо мотор-тестером. Но описание очень похоже... |
27 ноя 2013, 19:14
#51
ошибки считывал перемычкой их нет(
на коленвалу некаких люфтов на бабочке нет под шпонку шкива тоже все гуд |
3 дек 2013, 21:27
#52
В итоге перечитав почти все что касается темы двигатель , докапался до своего датчика положения дроссельной заслонки прозвонка его, а затем и вскрытие приговорили пациента .
В итоге заказал новый поставил отрегулировал ,и вот оно счастье . и неважно что на улице минус 2 и метель))) |
3 дек 2013, 22:51
#53
Ну значит вас можно от души поздравить. Поздравляю с самостоятельным решением проблемы. Терпение и труд.... В общем сами знаете.
Зы: Я ж говорил не ДПКВ это. Правда о ДПДЗ даже и не подумал, что он может такой эффект выдавать. -------------------- |
4 дек 2013, 18:59
#54
симптомы были похожи как я понял когда на GDI отклеиваются магниты а катчик звонился вместо что то около 5ком 1.5 мом )и напряжение на 2 контакте было 2 .2 в
7 июля 2014, 13:35
#55
Город: Rezekne Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Хочу попросить совета. Машина стала дёргаться в сырую погоду на холодную. При прогреве рывки пропадают, но начинает заметно хуже тянуть. При проверке свечей заметил, что на 1-ом и 3-ем цилиндре свечи залиты. Причём не сами электроды, а резьба вся в бензине. Сделал диагностику перемычкой, показало ошибку 22 датчик коленвала. Разве может так тупить машина от этого датчика?
7 июля 2014, 18:57
#56
От этого датчика может не просто тупить, но даже может перестать заводиться. Поэтому пока машина не встала совсем, лучше его заменить.
7 июля 2014, 21:08
#57
Спасибо, значит будем менять. Просто я сначала грешил на катушку зажигания т.к. первичная обмотка звонится, а вторичная нет.
19 фев 2015, 18:20
#58
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Погибаю, нужна помощь. Профукал провод от датчика коленвала к крышке. Реально ли найти его отдельно?
29 ноя 2017, 6:12
#59
здорова всем, появилась проблема, иногда завожу машину, поворот ключа стартер не реагирует, загорается чек ошибка датчик положения коленвала, включаю передачу чуть толкну её чтобы КВ прокрутился и всё заводится, машина едет ,ничего не тупит. может кто подскажет , датчик под замену походу. |
29 ноя 2017, 7:18
#60
Нет, вот тут Вы совсем не угадали. У Вас напрашивается ревизия стартера либо замена зубчатого венца (маховика), а не замена датчика.
Мозги видят, когда Вы поворачиваете ключ в положение START. Если при этом в течение длительного времени не приходит сигнал с ДПКВ - они считают, что датчик неисправен; вот только откуда б взяться сигналам на ДПКВ, если коленвал не прокручивается стартером? А вот на стартер ошибки нет - потому что Вы и сами по идее должны догадаться, что если ключ повёрнут, а не жужжит - что-то тут нечисто. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 18:21 |
