Защита картера, Размеры |
17 Сент 2013, 16:14
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 15 раз |
Как и обещал выкладываю размеры защиты картера на Митсубиси Каризма 1.6 1996 г.в
_a6b949e72c761132659839551b948483.jpg ( 477.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2245 -------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
17 Сент 2013, 17:00
закреплю пока наверху, потом перенесу
17 Сент 2013, 17:42
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 35 раз |
Если надо, у меня сейчас снята (рестайл), могу тоже замерить.
17 Сент 2013, 21:42
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 98 раз |
Если надо, у меня сейчас снята (рестайл), могу тоже замерить. Да, пожалуйста, сделайте замер. И если не трудно - напишите по всем крепежам (болты и т.п.), что и как. -------------------- |
18 Сент 2013, 3:01
У меня на рестайл вот такая стоит:
1.jpg ( 428.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1929 Погнул её недавно и встал вопрос - нет ли у кого данных по монтажному комплекту для неё (чего и сколько нужно)? 2.jpg ( 344.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1542 3.jpg ( 368.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1371 -------------------- |
3 окт 2013, 11:51
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 6 раз |
Провокационный вопрос - есть ли вообще смысл заморачиваться с этой защитой ? На сколько она реально помогает ? Из личного опыта - езжу по разным дорогам, в том числе и полностью убитым, по гравийке (грейдеру), по грунтовке, по песку - пока хватает штатной пластмассы ... может просто пока Бог миловал Вопрос по делу - на сколько защита уменьшает клиренс при прочих равных условиях (те же диски, резина и пружины) ?
4 окт 2013, 10:38
Провокационный вопрос - есть ли вообще смысл заморачиваться с этой защитой ? На сколько она реально помогает ? Из личного опыта - езжу по разным дорогам, в том числе и полностью убитым, по гравийке (грейдеру), по грунтовке, по песку - пока хватает штатной пластмассы ... может просто пока Бог миловал Вопрос по делу - на сколько защита уменьшает клиренс при прочих равных условиях (те же диски, резина и пружины) ? Пробитый картер, сорванный масляный фильтр, погнутые кулисы и т.д. У нас даже на трассе может прилететь ниоткуда... |
4 окт 2013, 10:46
4 окт 2013, 10:53
. У нас даже на трассе может прилететь ниоткуда... Это точно. Было дело, прилетел кирпич со встречки, я только глаза успел закрыть, думал хана. Слава богу, кирпич спикировал прям перед бампером и отрекошетил в защиту. Удар был такой силы, что в защите вмятина осталась. И это на скорости 120. Если бы не защита то... |
4 окт 2013, 21:00
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 30 раз |
У меня на рестайл вот такая стоит: 1.jpg ( 428.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1929 Погнул её недавно и встал вопрос - нет ли у кого данных по монтажному комплекту для неё (чего и сколько нужно)? 2.jpg ( 344.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1542 3.jpg ( 368.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1371 привет.у меня токая же защита.тебе нужно выправить боковые кронштейны и не хватает скобы через балку на двух болтах м8. как смог изобразил мышкой на фото... 283b6c4f3a.jpg ( 29.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181 |
8 окт 2013, 22:16
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Как и обещал выкладываю размеры защиты картера на Митсубиси Каризма 1.6 1996 г.в _a6b949e72c761132659839551b948483.jpg ( 477.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2245 Если можно, дайте инфу по крепежу: какие болты, может какие ньюансы есть. Купил машину пару месяцев назад. До зимы хочу поставить защиту. Благодарю. Спасибо сказали: |
9 окт 2013, 8:33
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Провокационный вопрос - есть ли вообще смысл заморачиваться с этой защитой ? На сколько она реально помогает ? Из личного опыта - езжу по разным дорогам, в том числе и полностью убитым, по гравийке (грейдеру), по грунтовке, по песку - пока хватает штатной пластмассы ... может просто пока Бог миловал Вопрос по делу - на сколько защита уменьшает клиренс при прочих равных условиях (те же диски, резина и пружины) ? новый картер, замена коробки передач. там охренеть как кусок корпуса скололо а вот приятель из автосервиса сфоткал. на автовладелец на люк налетел |
9 окт 2013, 8:37
Как и обещал выкладываю размеры защиты картера на Митсубиси Каризма 1.6 1996 г.в _a6b949e72c761132659839551b948483.jpg ( 477.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2245 ооо. спасибо большое. сегодня начну варить )) |
18 окт 2013, 17:18
Если можно, дайте инфу по крепежу: какие болты, может какие ньюансы есть. Купил машину пару месяцев назад. До зимы хочу поставить защиту. Благодарю. Задняя часть защиты(ближе к заднему бамперу) крепится на болтах примерно M6/ M8 длинною около 15 см.Там в подрамнике есть сквозные отверстия как раз под эти болты(шпильки). С переди защита крепится на 4 болта к скобе.Незнаю как объяснить как она выглядит.Может форумчане помогут или подождите я её сфотаю попозже и выложу! -------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
4 дек 2013, 15:45
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
привет.у меня токая же защита.тебе нужно выправить боковые кронштейны и не хватает скобы через балку на двух болтах м8. как смог изобразил мышкой на фото... 283b6c4f3a.jpg ( 29.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181 Добрый день. Приобрел такую же, но без кронштейнов. Чтобы их изготовить нужны размеры, напишите если есть такая информация. Спасибо сказали: |
15 дек 2013, 21:29
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
16 дек 2013, 1:18
да!это она и есть на дорестайлинг
16 дек 2013, 1:23
У меня такая стоит |
16 дек 2013, 13:47
дополню, если я правильно понял то она подходит как на дорестайл так и на рестайл, вот эта защита на Existe , а это Инструкция по установке я так понимаю что там делов то всего несколько болтов прикрутить, т.е. типа и без сервиса обойтись можно - или я заблуждаюсь ? Еще вопрос - для замены маслянного фильтра защиту снимать надо будет или там предусмотрен лючок (на фоте вроде что то такое есть) ?
16 дек 2013, 14:04
Насколько помню, масл. фильтр снимал через колесо правое. Снимаешь колесо и откручиваешь фильтр. Только пластик придётся немного отгибать, малость мешал.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 11:31 |
