Датчик давления масла, точнее Датчик Детонации |
19 Сент 2013, 11:22
Вообще, изучив фотки и схему выше - скажу одно. На схеме два датчика под одним номером - явный косяк составителей. Подозреваю что датчик Вот этот -
01.jpg ( 192.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 330 Это давления масла. Ниже обведённого красным - под таким-же номером какая-то фигня. Датчик вот этот - post_3_1379574875.jpg ( 21.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 или датчик на лампу приборки (масла), либо датчик детонации как Вы говорите. Но! Не видел и не слышал, чтоб датчик детонации был на блоке. Он должен быть по любому в районе каленвала. С блока детонация не считывается, а только с каленвала биения. Так что считаю что это не датчик детонации. Если только япы шибко умные в отличие от меня. |
19 Сент 2013, 11:29
Вообще, изучив фотки и схему выше - скажу одно. На схеме два датчика под одним номером - явный косяк составителей. Подозреваю что датчик Вот этот - 01.jpg ( 192.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 330 Это давления масла. Ниже обведённого красным - под таким-же номером какая-то фигня. Датчик вот этот - post_3_1379574875.jpg ( 21.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 или датчик на лампу приборки (масла), либо датчик детонации как Вы говорите. Но! Не видел и не слышал, чтоб датчик детонации был на блоке. Он должен быть по любому в районе каленвала. С блока детонация не считывается, а только с каленвала биения. Так что считаю что это не датчик детонации. Если только япы шибко умные в отличие от меня. Сверху датчик детонации, снизу давления масла - 100% На картинке сверху двигатели G1x, снизу G9x -------------------- |
19 Сент 2013, 11:30
ПС. Найдите мне на схемах датчик детонации и я Узбагоюсь...
19 Сент 2013, 11:31
Сверху датчик детонации, снизу давления масла - 100% На картинке сверху двигатели G1x, снизу G9x Где сверху и где снизу? То что я обвёл - датчик давления масла, насколько я понимаю в этом. И стоит у фильтра То, что ниже на той-же схеме - хрень какая-то. Я её не знаю. То, что на фотке я уже написал. Или детонации или на лампу приборки масло показывать(хотя не уверен)Вроде как на лампу с датчика давления масла должно идти. Хотя на многих авто для этой цели разные датчики. По типу как у нас с вентиляторами. Один на приборку, второй на венты... |
19 Сент 2013, 11:41
ПС. Найдите мне на схемах датчик детонации и я Узбагоюсь... __________.jpg ( 151.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 378 Узбагоил? -------------------- |
19 Сент 2013, 11:43
Датчик давления - один! Тот что у фильтра внизу справа сзади движки. Других на каре нема))
19 Сент 2013, 11:43
Теперь да. Узбагоился.
Тока вопрос. Получается что он стоит тоже сзади, только выше и левее? А на схеме всё равно косяк... |
19 Сент 2013, 13:33
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 31 раз |
Вроде все уже узбагоились и определились, где Датчик Детонации Двигателя (ДДД) и где Датчик Давления Масла (ДДМ).
Вернем на повестку дня вопрос. Что же течет из ДДД и чем это грозит? |
19 Сент 2013, 13:46
Кровь. Реанимация.
19 Сент 2013, 13:53
Да закажите уже с разборки а
19 Сент 2013, 14:01
1 окт 2013, 18:54
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 22 раза |
У меня такая же хрень была,подтекало масло,спецы сказали,что это ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА,профы сказали возьми в екзисте или ещё где-нибудь бошевский,он не больше 150р. стоит...
-------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
1 окт 2013, 20:04
Опять двадцать пять
1 окт 2013, 20:29
#34
Он не узбагоился... )))
12 мая 2014, 16:32
#35
MMC MD304932 - 3749руб ERA E001T15571 - 3511руб CHERY MD304933 - 2428руб Era 550334 и 550335 нигде не бьется Ешё лучше вариант купить на разборках) приветствую подниму наверное старую тему но ... датчик детонации наверное был ремонтный т.к. в герметике. вот решил заменить выкрутил пошел искать не нашел ничего подходящего. но этих фирм не видел (не смотрел) пробовал ли кто нибудь их найти и ставить? CHERY MD304933 - 2428руб - подходит? вот еще в мурзилке если открыть не по вину дает вот это (рис) __________1.jpg ( 357.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 а у меня стоит MD304932. Подойдет ли |
15 мая 2017, 18:32
#36
Собственно такой же вопрос. Может кто знает, у меня md304932 по каталогу. Но есть вариант за недорого поставить оригинал md304933 к каризме 1.8 он подходит, но у меня 1.6
15 мая 2017, 19:29
#37
alexdrifter, сами датчики одинаковы,разница только в длиннее провода имхо.
3 фев 2019, 0:23
#38
Доброй ночи. Знаю,что где то была тема про течь из ддм. Читал про трещину. У меня сопливит из под него. На спейс клубе писали,что не обяз трещина в блоке и датчик может выходить таким образом из строя. Сопливил он давно, год назад все там очистил и езжу. При включении зажигания лмасленка загорается и гаснет. Сейчас полез смотреть, так и сопливит вроде именно он. Вопрос: может ли действительно датчик так выходить из строя,что сопливит и при этом работать. Нынешняя фотка. Или не лезть к нему,пока там струю не увижу?
Сообщение отредактировал Egdyar - 3 фев 2019, 0:27
3 фев 2019, 7:10
#39
Почему нет? Да, у нас они чаще перестают зажигать лампу, но это ж не значит, что другие варианты невозможны. А если ждать, когда оттуда начнёт поливать дорогу тонким слоем горячего масла - есть шанс получить гораздо больше проблем
З.ы. Когда я был тазоводом, у меня случилось именно такое, со струёй. Примерно пол литра за несколько километров и полностью уделанное подкапотное - я бы не стал проверять, как будет на каре -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 14:00 |
