Стук спереди |
Стук спереди |
9 июля 2016, 19:45
Проблема решилась у Вас со стуком? У меня похожие симптомы, грешу на опоры или опорные подшипники.
11 июля 2016, 12:26
Мляя достала эта подвеска... Вообщем так Проезжая медленно по неровностям(кочки выбоины) со скорость 5-30 км\ч (свыше уже не слышно) слева происходит какой-то стук как будто пластик ломают (слышно с салона. открыв окно ничего не слышно) бывает и один раз бывает и до трех доходит что это не могу понять. (Шаровые рулевые наконечники,тяги, стойки и втулки стабилизатора новые) Незнаю говорили или нет, но если тяги, всякие втулки шаровые заменены, предлагаю легко проверить опорные стойки. У себя так после СТО делал, снимаешь колесо, откручиваешь стойку снизу два болта, чтобы стойка вышла из своего места. Потом берешь диск колесный со всем навесным шатаешь вверх вниз, стука нет, всё тихо? значит не в этом дело! Берешь стойку за низ и шатаешь вправо влево, слышишь тот же примерно стук как и при езде...значит вот оно и есть, опорный подшипник. (стойку шатаешь целиком, пружину снимать не надо) Сообщение отредактировал kensky - 11 июля 2016, 12:27 -------------------- Спасибо сказали: |
9 окт 2016, 14:49
Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
По стуку спереди могу подсказать 2 варианта : это скрип опоры передней,тарелка или подшипник изношены,(когда съезжаешь с бордюрки скрип слышен аж в салоне) после замены все гуд стало и колесо стало ровно;2-й шаровая опора скрежет слышен при поезде полицейских иногда при повороте руля(поможет замена либо смазка,проверить можно монтировкой подсунув под опору и надавливать если болтается сильно,опоре каюк,если нет то смазка ушла из опоры(мало добавляют завод изготовитель,лучше срузу добавлять самому через шприц со смазкой путем прокалывания пыльника опоры и вдавливая туда смазку )после километров 2-5 езды смазка попадает в шаровую и скрежета как и не было.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 21:53 |
