Не гаснут фары, Не выключаются фары |
24 дек 2018, 0:03
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер! Столкнулся с очередной проблемой. Не выключаются фары реле проверил рабочее. Задние фонари вкл и выкл как положено, а вот передние вообще ни в каком положении не выкл. Достаю предохранитель и на приборке загорается якобы горит дальний свет фар но фары естественно не горят. Думаю что это стрекоза. Может у кого то есть схема чтобы проверить? Или может это в другом проблема?
24 дек 2018, 8:36
Все схемы есть на клубном FTP. Основное проблемное место - проводка под передним левым крылом. А вообще информации не достаточно для точной подсказки. Например, если вытащить реле, свет тухнет или продолжает гореть? Если тухнет, проблема в слаботочной цепи, может быть пробит диод на блоке предохранителей в салоне, если нет, проблема в силовой цепи...
24 дек 2018, 11:59
Выяснил в чем было дело! Прозвонил разъем на стрекозе и оказалось что два контакта между собой прозваниваются и тогда я замкнул два провода на разъеме и лампы загорелись.
25 дек 2018, 16:07
Ха, спешу вас огорчить. Видимо это черный и красный с белой полосой, контакты 3 и 4, они замкнуты в режиме ближнего света, на дальнем будет 4 и 6. А свет включается реле, которое управляется контактом 6 с красным проводом в соседнем разъеме.
На блоке с релюшками в салоне есть диод (черный прямоугольник с 3 контактами), его нужно прозвонить, на нем схема, внутри 2 диода... http://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/CAR...CTRICAL_WIRING/ Кажется при пробое диода реле света "пищит" и свет может гореть не в полную мощность... Сообщение отредактировал AlexanderK - 25 дек 2018, 16:17 -------------------- |
25 дек 2018, 18:13
Немного было дело и в стрекозе. А сейчас новая проблема выключаю свет и на приборе горит дальний свет и не гаснет но фары не горят. Только я вкл ближний свет на приборке гаснет дальник. В чем тут может проблема?
25 дек 2018, 19:22
Что уже было сделано?
Схемы http://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/CAR...ICAL_WIRING.pdf Страницы 4-69 и 4-90. Сообщение отредактировал AlexanderK - 25 дек 2018, 19:30 -------------------- |
25 дек 2018, 19:28
У меня опустились руки и я поехал на сто там сделали стрекозу и все
25 дек 2018, 19:31
У меня опустились руки и я поехал на сто там сделали стрекозу и все В чем именно была проблема? Что они сделали? -------------------- |
29 дек 2018, 20:12
По его словам было что то со стрекозой он что то ее покрутил после чего при выключенных фарах стал гореть постоянно на приборке дальний свет фар
30 дек 2018, 20:40
В общем рекомендации те же, проверить поведение реле света и, если реле постоянно включено, проверить диод. Схемы по ссылкам выше.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 4:39 |
