Ролики грм |
Ролики грм |
16 мая 2014, 10:23
20 мая 2014, 9:23
Добавлю: двигатель № C025422
Предыдущий хозяин сказал, что менял только 2 ролика. |
20 мая 2014, 15:48
Ina 532 0237 10 Натяжитель ремня ГРМ 1 199,92р.
Ina 531 0061 10 Ролик натяжной ремня ГРМ 1 327,07р. Contitech CT935 Ремень зубчатый 883,09р. ИТОГО: 3410 рублей. Contitech CT935K2 Ремкомплект грм 7 дн.- 6 061,09р. - 4 детали Ina 530 0183 10 Ремкомплект грм 4 дн.- 4 514,95р. - 4 детали Dayco KTB110 Комплект ремня ГРМ 12 дн.- 5 618,85р. - 3 детали Contitech CT604K1 Ремкомплект грм 7 дн. - 3 483,03р. - 3 детали Contitech CT935K1 Ремкомплект грм 7 дн.- 4 144,83р. - 3 детали Mapco 24102 Комплект роликов 11 дн. 1 957,95р. !!! без ремня Ina 530 0015 09 Комплект роликов 23 дн. 3 079,01р. !!! без ремня |
20 мая 2014, 21:38
Я тоже когда-то менял только два ролика, а потом менял клапана и много чего еще. Паразитный (трейтий) ролик это слабое звено двигателя с приводом масляного насоса от коленвала
21 мая 2014, 12:16
Я тоже когда-то менял только два ролика, а потом менял клапана и много чего еще. Паразитный (трейтий) ролик это слабое звено двигателя с приводом масляного насоса от коленвала Ну мы же сошлись во мнении что у меня там шестерня, которая стоит 4000 руб. и менять её не надо. По вину даёт наборы с 2мя роликами. Короче беру вот этот набор по отдельности? Ina 532 0237 10 Натяжитель ремня ГРМ 1 199,92р. Ina 531 0061 10 Ролик натяжной ремня ГРМ 1 327,07р. Contitech CT935 Ремень зубчатый 883,09р. ИТОГО: 3410 рублей. Скидываю защиту, смотрю состояние шестерни. По состоянию и решение приму. Она на шпонке сидит ? И вот ещё вопрос, не могу понять, какая шестерня сидит на коленчатом валу ? Вот эта паразитная или самая нижняя ? |
21 мая 2014, 13:10
Ну мы же сошлись во мнении что у меня там шестерня, которая стоит 4000 руб. и менять её не надо. По вину даёт наборы с 2мя роликами. Короче беру вот этот набор по отдельности? Ina 532 0237 10 Натяжитель ремня ГРМ 1 199,92р. Ina 531 0061 10 Ролик натяжной ремня ГРМ 1 327,07р. Contitech CT935 Ремень зубчатый 883,09р. ИТОГО: 3410 рублей. Скидываю защиту, смотрю состояние шестерни. По состоянию и решение приму. Она на шпонке сидит ? И вот ещё вопрос, не могу понять, какая шестерня сидит на коленчатом валу ? Вот эта паразитная или самая нижняя ? Шестерня не снимается отдельно, она является внешней обоймой паразитного ролика, который крепится болтом. Шестерня отдельно снимается только если она крутит масляный насос и в этом случае она на шпонке и менять ее не надо. Паразитный ролик уже входит в комплект номер которого я писал выше а стоит всего на 15-20 долларов дороже (это в Беларуси). На коленвалу самая нижняя шестерня, та которая закрыта шкивом привода ремня генератора. Сообщение отредактировал kadiva - 21 мая 2014, 13:12 |
21 мая 2014, 13:32
Паразитный ролик уже входит в комплект номер которого я писал выше... А... точно точно, 4 детали в наборе. Теперь ясно. в общем сначала скидываю защиту, смотрю как сидит этот паразит, если на болту, то заказываю комплект полный (4 детали), если на шпонке , то без паразитного ролика (3 детали). Так ? ... Ах.. у меня же по схеме и болт выдаёт, значит мне надо полный комплект. Значит у меня с паразитным роликом. Ina 530 0183 10 Ремкомплект грм 4 дн.- 4 514,95р. - 4 детали по отдельности уже дороже Интересное кино: Ina 530 0183 10 Ремкомплект грм 2 дн. Увеличить количество Уменьшить кол-во 4 082,45р. 4 082,45р. Ina 530 0183 10 Ремкомплект грм 4 дн. Увеличить количество Уменьшить кол-во 4 514,95р. 4 514,95р. Прошёл 1 день всего, цена выросла. Я себе поменял вместе с ремнём и роликами шестерню тоже и не жалею: подшипник в ней оказался с люфтом и уже "шелестящий"... Стоила эта шестерня-"паразитка" около 25 у.е. Если подшипник, я так понимаю это не шестерня а ролик с гребёнкой. Масляный насос приводится ремнем ГРМ или коленвалом? А можешь наглядно показать, как отличается ? Нету фоток ? А то я никак не могу понять, как масляный насос фурычит. |
21 мая 2014, 19:02
А... точно точно, 4 детали в наборе. Теперь ясно. в общем сначала скидываю защиту, смотрю как сидит этот паразит, если на болту, то заказываю комплект полный (4 детали), если на шпонке , то без паразитного ролика (3 детали). Так ? ... Ах.. у меня же по схеме и болт выдаёт, значит мне надо полный комплект. Значит у меня с паразитным роликом. Ina 530 0183 10 Ремкомплект грм 4 дн.- 4 514,95р. - 4 детали по отдельности уже дороже Интересное кино: Ina 530 0183 10 Ремкомплект грм 2 дн. Увеличить количество Уменьшить кол-во 4 082,45р. 4 082,45р. Ina 530 0183 10 Ремкомплект грм 4 дн. Увеличить количество Уменьшить кол-во 4 514,95р. 4 514,95р. Прошёл 1 день всего, цена выросла. Если подшипник, я так понимаю это не шестерня а ролик с гребёнкой. А можешь наглядно показать, как отличается ? Нету фоток ? А то я никак не могу понять, как масляный насос фурычит. Внешне они ничем не отличаются, пока не открутишь не узнаешь шестерня там или ролик. И тот и другой крепятся одинаковыми болтами. Но можешь попробовать посмотреть по вину на масляный насос, если приводится цепью от коленвала, то стоит ролик на ГРМ. |
22 мая 2014, 1:09
Вот картинка как у меня выдаёт маслянный насос. Как он приводится, я так и не понял. Как будто он на ось/вал насажен
http://prntscr.com/3ld2vu |
22 мая 2014, 9:24
Вот картинка как у меня выдаёт маслянный насос. Как он приводится, я так и не понял. Как будто он на ось/вал насажен http://prntscr.com/3ld2vu Судя по этой картинке у тебя насос приводится коленвалом, соответственно три ролика ГРМ. |
22 мая 2014, 11:09
А есть картинка другой системы ?
22 мая 2014, 11:12
22 мая 2014, 12:04
Да, так похоже оно и есть. У меня значит с паразитным. Прикол в том, что меняли только ролики, паразитный ролик-шестерню не меняли. т.е. пробег у него за сотню тыс. Стало страшновато...
23 мая 2014, 14:09
#34
комплект из 4х позиций:
Gates K025485 Ремкомплект грм 4 4 дн. 5 363,11р. Gates K025485XS Ремкомплект грм 1 4 дн. 4 875,99р. в чём разница , кто знает ? |
2 июня 2014, 14:08
#35
Добрался таки я до своей каризмы.
Сейчас у мойки выгнал сушиться, движёк завёл, на холостых с правого крыла стоишь когда, слышен звон и свист , подшипники как будто свистят. Что это ? неужели оно, ролики ГРМ ? скинули как то недавно крышку верхнюю, ремень ГРМ как новый.. пробег 53 тыс. Да ещё не берутся ремень менять.... |
2 июня 2014, 16:17
#36
Добрался таки я до своей каризмы. Сейчас у мойки выгнал сушиться, движёк завёл, на холостых с правого крыла стоишь когда, слышен звон и свист , подшипники как будто свистят. Что это ? неужели оно, ролики ГРМ ? скинули как то недавно крышку верхнюю, ремень ГРМ как новый.. пробег 53 тыс. Да ещё не берутся ремень менять.... Не уж то в Мурманске так мало рено, что боятся браться, я сам в гараже ремень меняю за час с перекурами. |
4 июня 2014, 11:54
#37
Не уж то в Мурманске так мало рено, что боятся браться, я сам в гараже ремень меняю за час с перекурами. Машина в Башкирии, в уфе. а тут я не знаю где что... ни разборки не найти, ни сервиса... в Мурманске я бы уже сам всё поменял в гараже у приятеля. Вот думаю ГРМ самому поменять чтоли ? Кстати, помпа она же так доступна, не надо ГРМ разбирать ? только ген.ремень и шкив вроде ? |
4 июня 2014, 11:56
#38
вот кстати запчасти в корзину кинул:
Ina 530 0183 10 Ремкомплект грм 2 дн. Увеличить количество Уменьшить кол-во 3 987,99р. 3 987,99р. Gates 6PK1640 Ремень поликлиновый 2 дн. Увеличить количество Уменьшить кол-во 562,96р. 562,96р. Mitsubishi M862838 Сальник коленвала передний 10 дн. Увеличить количество Уменьшить кол-во 185,90р. 185,90р. (временно) Elring 508.544 Сальник двигателя 1 дн. Увеличить количество Уменьшить кол-во 191,15р. 191,15р. Elring 508.470 Сальник коленвала передний 1 дн. Увеличить количество Уменьшить кол-во 259,07р. 259,07р. RBI M25290 Сайлентблок заднего рычага 1 дн. Увеличить количество Уменьшить кол-во 199,91р. 199,91р. AVA MT D151 Осушитель кондиционера 2 дн. Увеличить количество Уменьшить кол-во 462,83р. 462,83р. |
10 апр 2017, 21:58
#39
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите пожалуйста, какой комплект мне всё-таки нужен, с двумя или тремя роликами? Exist выдаёт только 2 ролика. Судя по схеме, насос приводится коленвалом. Vin: XMCSNDA4AYF008273
10 апр 2017, 22:25
#40
Если насос приводится коленвалом то надо искать с тремя роликами.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 3:41 |
