Сдох вентилятор охлаждения двигателя |
5 июля 2018, 17:30
В общем проблема, сдох вентилятор охлаждения двигателя. Заметил поздно, затроила, вылетел патрубок и слился практически весь антифриз. При попытке отключить - подключить вентилятор никаких действий не происходит. Подскажите пожалуйста аналоги может есть какие то? Всё что находил доставка от 7 дней, это не очень хорошо. Заранее спасибо !
5 июля 2018, 20:38
FL1nT, вентилятор на прямую к АКБ побывали подключать?
Было подобное, сгнил провод в гофре до разъёма. Пс в профиле поменяйте дорестайл на рестайлинг. |
5 июля 2018, 21:14
Снимите вентилятор и подайте напряжение напрямую в фишку разъёма электродвигателя от аккумулятора.
Если не заработает, то снять крышку электродвигателя и промыть спиртом от угольной пыли щёточно-коллекторный узел. В случае износа щёток заменить их на щётки от ТАЗовского стартера. Информация по замене щёток есть на форуме. Перед покупкой и заменой щёток можно прозвонить обмотки якоря двигателя на предмет перегорания и разрыва цепи. |
15 июля 2018, 9:04
Беда с этими вентиляторами что то )и кандей и этот) в общем на разборе взял, поставил, теперь нормально) а то весь антифриз выбило, даже страшно стало)первые дни пользования авто всем спасибо =)
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 8:24 |
