В общем проблема, сдох вентилятор охлаждения двигателя. Заметил поздно, затроила, вылетел патрубок и слился практически весь антифриз. При попытке отключить - подключить вентилятор никаких действий не происходит. Подскажите пожалуйста аналоги может есть какие то? Всё что находил доставка от 7 дней, это не очень хорошо. Заранее спасибо !
FL1nT, вентилятор на прямую к АКБ побывали подключать?
Было подобное, сгнил провод в гофре до разъёма.
Пс в профиле поменяйте дорестайл на рестайлинг.
lokhvitsky
5 июля 2018, 21:14
Снимите вентилятор и подайте напряжение напрямую в фишку разъёма электродвигателя от аккумулятора.
Если не заработает, то снять крышку электродвигателя и промыть спиртом от угольной пыли щёточно-коллекторный узел.
В случае износа щёток заменить их на щётки от ТАЗовского стартера.
Информация по замене щёток есть на форуме.
Перед покупкой и заменой щёток можно прозвонить обмотки якоря двигателя на предмет перегорания и разрыва цепи.
Беда с этими вентиляторами что то )и кандей и этот) в общем на разборе взял, поставил, теперь нормально) а то весь антифриз выбило, даже страшно стало)первые дни пользования авто
всем спасибо =)
пройдите по ссылке.
