лямбда датчик (или датчик кислорода) |
14 дек 2018, 16:41
#121
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 2 раза |
Читал, читал. Интересные темы мочите, ей Богу. Умнеешь с каждым новым сообщением. Я тут пришел, со своим чемоданом, хлама и вопросов.
Менял датчик зажигания. Машине стало проще. У меня горела ошибка P0421, и периодически продолжает гореть, что замечаю сейчас, машина дергается, при разгонах, на 1й, 2й, 3й и т.д. Если ехать плавно - то этих рывков нет. На горячую может не завестись с 1го раза, бензонасос срабатывает во всех случаях не завода авто. Посмотрел про лямбды, получается брать Денсо в любых случаях, как универсальный Денсо живет вообще? Дело в том, что пересел на Каризму с Альтезы, сейчас просто обалдеваю с непредсказуемости Митсубиси, сундук загадок. Как то ставил на Тоёту универсал Денсо, вылетел за месяц...смотрел ещё NGK, но там кот в мешке, могут подсунуть 2 разных лямбды с разными сопротивленями соответственно. |
14 дек 2018, 18:36
#122
Подергивания при разгоне - это, как правило, проблемы в области высокого напряжения (свечи, наконечники, катушки). Р0421 - это проблемы с катализатором. Кто и по какой причине приговорил датчик кислорода?
14 дек 2018, 19:56
#123
Как то ставил на Тоёту универсал Денсо, вылетел за месяц... Я Вам больше скажу: если залить этилированного бензина - любой датчик вылетит примерно сразу. Рывки - начать с проверки свечных наконечников на следы пробоя. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
14 дек 2018, 22:18
#124
Всё, она сдалась, вылетела ошибка P0302 пропуск в 3м цилиндре
16 дек 2018, 14:30
#125
что бы не плодить сообщения, решение пришло, пробой свечи 2го цилиндра. Дело только в свече, а 421ю ошибку надо проставку точить, как я понял, всем спасибо.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 18:53 |
