про обогрев зеркал, вопрос |
18 янв 2016, 13:06
с обогрева бокового зеркала кабель проходит через дверь в салон,на конце разъем--куда он подключается?
18 янв 2016, 13:46
Разбирайся в схеме обогрева
http://www.imageup.ru/img13/2327109/obogrev-11.jpg http://www.imageup.ru/img13/2327110/obogrev-22jpg.jpg http://www.imageup.ru/img13/2327111/obogrev-33.jpg Сообщение отредактировал Dr.Serge - 18 янв 2016, 14:04 -------------------- |
20 янв 2016, 7:33
да я в ней давно уже разобрался ,но так и не пойму куда этот штекер 2-х контактный идет(от зеркал_)
20 янв 2016, 9:29
да я в ней давно уже разобрался ,но так и не пойму куда этот штекер 2-х контактный идет(от зеркал_) Если вы изучили схему, то должны были заметить, что ТЭНы зеркал запаралелены на обогреватель заднего стекла, который в свою очередь включается реле В81, которое стоит на блоке в ногах водителя... На этом блоке с обратной стороны есть разъем B86, 9 и 11 контакты которого предусмотрены для подключения обогревателей зеркал... Сообщение отредактировал Enot - 20 янв 2016, 9:31 -------------------- |
21 янв 2016, 13:04
Спасибо! Да там к задней части фик подберешся! Я пробовал чуть руку не сломал Блок можно снять с креплений и дело пойдет веселее. -------------------- Спасибо сказали: |
30 июля 2016, 8:23
наконец то дошли руки снял полностью весь элемент зеркала,а там тупо фишка и не куда не подключена! Снял обшивку двери и не нашел там ответной части. Где что искать как подключить?
30 июля 2016, 10:38
Где что искать как подключить? Один из два)) Либо у Вас изначально отсутствовал обогрев, либо Вам его отключили (обрезали до Вас ещё). Если фишки для зеркал нет на обоих дверях, то скорее всего вариант 1. Тогда придётся кидать проводку из дверей к блоку реле, что под рулём через трубочку-гармошку в торце двери. -------------------- |
30 июля 2016, 12:51
Вот в этой теме подробно разбирали обогрев.
В четвертом сообщении подробная схемка. На разъёме B-86 контакты 9 и 11, черно-красные провода на зеркала (а 12-й, тоже черно-красный, — на стекло). Один из них идет в водительскую дверь, другой в жгуте вдоль моторного щита направо, в пассажирскую. Проследить их, не расковыривая жгуты, понятно, не получится, а проверить наличие на разъеме — запросто... Соответственно разъёмчики B-49 и B-18 — перед гофрой в дверь. PS. Как уже сказал Енот, салонный блок предохранителей (на схеме он J/B — junction block) снимается очень легко, он там на всего-то одном болте снизу крепится. Сообщение отредактировал Mammoth - 30 июля 2016, 13:56 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
30 июля 2016, 13:55
...Если фишки для зеркал нет на обоих дверях .... Тогда придётся кидать проводку из дверей к блоку реле, что под рулём через трубочку-гармошку в торце двери. В рестайловой каризме проводка проложена с запасом на все комплектации. Думаю, в дорестайле ситуация та же.Если подогрева не было в изначальной конфигурации, то скорее всего проводка до разъёмов B-18/B-49 есть, а отличаются только собственно жгуты внутрь дверей. Можно попробовать посмотреть наличие электрозеркал в опциях по vin'у. Сообщение отредактировал Mammoth - 30 июля 2016, 14:06 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
30 июля 2016, 16:26
вот VIN XMCLNDA1AWF078796 как проверить не знаю. В дверях идет жгут на кнопки ,замки стекло и все.вроде прошарил рукой от гофры. откуда вести если что . я так предполагаю что от блока что под рулем с лева. только какая там фишка,подключения зеркал? Что интересно,корректор зеркал есть а в двери его проводки нет
Сообщение отредактировал vigilant - 30 июля 2016, 16:29 |
30 июля 2016, 18:58
...как проверить не знаю... Вроде как нету в опциях. ..Постой, а чего мы все так сложно-то? Если у тебя электрозеркала, должны быть кнопочки управления; если механические - ручки-вертушки в уголках стёкол. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
30 июля 2016, 19:32
да кнопки управления есть. А вот провода ,я так понимаю со штекером сто идет на зеркала я не нашел в двери. Где их искать? Я так понимаю на обогрев идут провода черный-красный, и минус черный. Я так понял они идут с B86 -колодка на 16 pin.(с колодки 9,11 контакты)
30 июля 2016, 23:57
...снял полностью весь элемент зеркала,а там тупо фишка и не куда не подключена! Снял обшивку двери и не нашел там ответной части. Понятно. В гофре провода перетёрлись и кто-то из предыдущих хозяев чинить поленился, а просто выдрал «лишние» проводки.....А вот провода, я так понимаю со штекером сто идет на зеркала я не нашел в двери.... ....Где что искать как подключить? ...А вот провода, я так понимаю, со штекером сто идет на зеркала я не нашел в двери. Где их искать? Я так понимаю на обогрев идут провода черный-красный, и минус черный. Я так понял они идут с B86 -колодка на 16 pin.(с колодки 9,11 контакты) Да, ты всё правильно понимаешь. Смотри схемы. Еще раз. J/B — это и есть салонный блок предохранителей. Картинку см. выше - уже постили и Енот и я. С тыльной стороны в него как раз и втыкается здоровенный разъем B-86, на котором эти самые провода подогрева зеркала. Контакты 9 и 11 - оба чёрно-красные (это не плюс и минус, а два плюса - на два зеркала). Масса берётся с корпуса неподалёку. Дальше идём на разъем B-49 (это разъём шлейфа в водительскую дверь, здоровый такой, на 32 контакта). Он там совсем рядом с блоком предохранителей J/B На B-49 вот теперь уже чёрно-красный и чёрный провода, контакты 9 и 22 (проще по цветам ориентироваться). Можно прозвонить чёрно-красный провод с колодки B-49 на B-86, чтоб убедиться, что провод цел. После B-49 те же чёрно-красный и чёрный ныряют в гофру и в дверь. Именно этого куска, как я понимаю нету. Надо перепротянуть. Подключаться в любое удобное тебе место на этой трассе: хочешь к разъёму B-49, хочешь - к B-86, хочешь - подпаяться прямо к проводу посередине. Чёрный - масса, под любой винт на корпус. Для пассажирской двери совершенно аналогично, только там разъем B-18 у гофры поменьше (потому что в водительской двери управление всеми стёклами, а в пассажирской только одним). Сообщение отредактировал Mammoth - 31 июля 2016, 0:32 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
31 июля 2016, 0:31
Что интересно,корректор зеркал есть а в двери его проводки нет Так провода к моторчику зеркал у тебя что, тоже выдраны?А как же ты их регулировал-то? Сейчас попробую не полениться и схемку регулировки тоже набросать. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
31 июля 2016, 6:37
там в зеркале один разъем он идет и на корректор зеркал и на обогрев. Вот ответной части с проводами и нет. не знаю вырвали или еще что. Завтра на работе буду смотреть и отпишусь
15 мая 2017, 15:02
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
А есть у кого схема блока регулировки зеркал?
А то у меня проблема какая-то, работает только регулировка правого зеркала вниз. На другие команды зеркала никак не реагируют. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? |
15 мая 2017, 16:30
Я бы начал с проверки кнопок - там резиновая мембрана вроде телевизионного пульта. Возможно, пришло её время...
15 мая 2017, 17:03
А есть у кого схема блока регулировки зеркал? Лист 4-211 в схемах. Если кнопки – продаются специальные наборы контактных пятаков для ремонта кнопок TV-пультов. Если не кнопки – сначала пошевелить разъёмчик B-49, а затем разобрать гофру в дверь и искать там перетёртые провода. Сообщение отредактировал Mammoth - 15 мая 2017, 17:24 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 12:21 |
