Обогрев зеркал, ...нужна схема |
26 ноя 2015, 22:41
Проблема в том . Не работает подогрев зеркала ,подогрев заднего стекла работает. Провода к зеркалу идут! Не пойму где искать .вроде отдельно на подогрев зеркал предохранителей нет. Смотрел схему так на ней и не понял где нагревательные элементы. подскажите
27 ноя 2015, 4:21
Вот термоэлементы зеркал:
Питание на них идёт с релюшки B81, она находится в ногах водителя над салонными предохранителями: Раз работает обогрев заднего стекла, смотреть предохранитель и релюху точно не надо. Начните прямо с неработающего зеркала: разобрать, посмореть, приходит ли питание, не сгорел ли сам элемент подогрева. Затем искать в проводах, например, часто перетираются в гофре, в месте входа в дверь. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
27 ноя 2015, 9:39
элемент целый . Питание на него нет!
а где найти описание релюх и штекеров на этом блоке реле/ Сообщение отредактировал vigilant - 27 ноя 2015, 11:12 |
27 ноя 2015, 17:42
Я же ведь всё нарисовал, и даже пометил нужную релюху зелёненьким. 8)
Схема там и правда слегка бестолково нарисована. Давайте, я попробую перерисовать, может, будет понятнее. Самая левая цепь на исходной схеме вообще не имела прямого отношения к обогреву стёкол, и я её удалил. То, что вы показали стрелочками - не кнопка, а лампочки: подсветки блока управления кондиционером и индикации включения обогрева. Кнопка включения обогрева стёкол и зеркал расположена в блоке управления кондиционером на консоли, в центре торпеды. На схеме я обозначил его жёлтым. Управляющий сигнал с кнопки через таймер попадает в блок салонных предохранителей на управляющий каскад релюшки обогрева B81 (цепь 1-3). Плюс же на реле подается с ключа зажигания, что логично: когда ключ вынут, обогрев не работает. Реле обогрева находится на блоке салонных предохранителей, том самом, что над левой ногой водителя (на схеме выделен розовым). Расположение блока - на рисунке ниже. Релюшки там - над предохранителями, то есть, чтоб их увидеть, надо засунуть бошку совсем уж глубоко под торпеду. Расположение релюхи обогрева в блоке предохранителей смотри постом выше. Далее, плюс на силовую цепь реле обогрева (цепь 2-5) подаётся с предохранителя номер 5 в блоке предохранителей в моторном отсеке. И не спрашивайте, зачем предохранитель помещать на одном блоке, а питающееся непосредственно с него реле - на другом, я не знаю. Видимо, у голландцев очень классная трава. Выходы с силового каскада реле попадают в горизонтальный жгут и далее (по порядку на схеме): 1) обратно в блок управления кондиционером - на контрольную лампочку в кнопке; 2) налево-вниз-назад, на обогрев заднего стекла; 3) налево и в водительскую дверь, на обогрев левого зеркала заднего вида; 4) направо и в пассажирскую дверь, на обогрев правого зеркала. Распиновка ног реле обогрева на схеме обведена зелёным. Все провода собственно на обогрев стёкол после силового выхода реле - чёрно-красные (B-R). Вот схема жгутов проводки: В вашем случае нужно искать обрыв или неконтакт в жгуте от релюхи до зеркала. Сообщение отредактировал Mammoth - 30 июля 2016, 13:50 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
28 ноя 2015, 9:30
будте добры подскажите это что .отмечено на фото(а то что то про этот блок ни где не могу найти)
28 ноя 2015, 15:36
А нафига вам?
Они к схеме обогрева отношения не имеют. B80 - Blower relay . . . . . Реле вентилятора печки B81 - Defogger relay . . . . . Реле обогрева стёкол и зеркал заднего вида. B82 - Turn-signal and hazard warning flasher unit . . . . . Реле поворотников и аварийки B87 - Пищалка предупреждения о невыключенных фарах . . . . . . . . (по-английски гордо называется контроллером) B77-79, B83-86 и B88 - разъёмы. B77 - J/B and roof wiring harness combination (sunroof) . . . . . . . . Разъём жгута на люк B78 - J/B and roof wiring harness combination . . . . . . . . Разъём жгута на крышу B79 - J/B and instrument panel wiring harness combination . . . . . . . . Разъём жгута в инструментальную панель B83 - J/B and front wiring harness combination B84 - J/B and front wiring harness combination . . . . . . . . Разъём жгута в моторный отсек B85 - J/B and body wiring harness combination B86 - J/B and body wiring harness combination B88 - J/B and body wiring harness combination B89 - J/B and body wiring harness combination . . . . . . . . Ээээ... Как бы перевести... . . . . . . . . . . . . . . . . Ну наверно, жгут в корпус (центральную часть?) автомобиля. Вот тут приблизительно видно, что куда идёт и что они считают за "Body". -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
4 дек 2016, 4:26
...замерзло заднее стекло (хетч) - нажал на кнопку обогрева стекла -ту что под печкой небольшая такая - кнопка загорелась вроде бы все нормально, минут 10 прошло а стекло не отогревается. Если зеркала греются, то проверять работоспособность реле нет надобности. Выдёргивайте релюху, и прозванивайте всю линию скопом прямо со второго контакта реле и до самого стекла (разъёмчик F-03). Распиновка контактов реле есть на картинке выше. Затем ищем обрыв, начиная с гофры в дверь. Если же линия цела – проверяем надёжность земли на контакте F-08 с другой стороны стекла. Шлейф на обогрев стёкол в хетче: . . . . . . . . (в седане то же самое, но без гофры и «лишнего» разъемчика) Сообщение отредактировал Mammoth - 7 дек 2016, 12:14 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
23 дек 2017, 17:41
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 7 раз |
Вот термоэлементы зеркал: Питание на них идёт с релюшки B81, она находится в ногах водителя над салонными предохранителями: Раз работает обогрев заднего стекла, смотреть предохранитель и релюху точно не надо. Начните прямо с неработающего зеркала: разобрать, посмореть, приходит ли питание, не сгорел ли сам элемент подогрева. Затем искать в проводах, например, часто перетираются в гофре, в месте входа в дверь. У меня 1998год включение обогрева заднего стекла и зеркал происходит от РАЗНЫХ кнопок, значитэта две реле, а где вторая ?. Проблема такая- включаю зеркала и начинает щелкать реле и мигать лампочка на приборке, тоесть плохой контакт. Снял разобрал кнопку и нифига не понял, она не фиксируется. Тоесть как дверной звонок нажал отпустил. значит кнопка ни причем.что может быть? -------------------- Не надо ждать чуда - чудите сами!
23 дек 2017, 17:58
Чтобы мы поняли, от каких двух кнопок происходит обогрев зеркал и заднего стекла, выложите фото этих кнопок, а так же поясните какое реле начинает щелкать и какая лампочка на приборке начинает мигать.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 23 дек 2017, 18:28 |
23 дек 2017, 18:49
[attachment=11852:P71223_214155_1_.jpg] и лампочка такаяжес тем же знаком мигаетвторую кнопку попозже
23 дек 2017, 19:03
Учите мат.часть, это кнопка задней противотуманки, обогрев зеркал и заднего стекла висят на одной кнопке и лампочки обогрева на приборке нет!
23 дек 2017, 20:50
какое реле не знаю так как происходит асе во время движения.
от первого фото лампочка на приборке , от второго лампочка прям в кнопке. начинал писать вашего сообщения еще не было. я рад учить .где прочитать? тогда где задняя противотуманка , в штатных фонарях? И обогрев должен сам отключатся?, если да то через какое время. извините за множество вопросов, почему кнопка противотуманки не фиксируется? -------------------- Не надо ждать чуда - чудите сами!
24 дек 2017, 0:09
кнопка противотуманки не фиксируется по тому что она электронная а не механическая. противотуманка находиться сзади на поднимающейся двери(багажника)
вам говорят правильно! кнопка обогрева заднего стекла она же обогрев зеркал(при нажатии на нее включается обогрев заднего стекла и зеркала) так понятно? |
24 дек 2017, 1:21
....я рад учить. где прочитать? В инструкции автомобиля. Бумажная такая книжка. Если она у вас уже давно не сохранилась, то скачать можно прямо у нас на форуме, ссылка — в четвёртом сообщении. (Только это инструкция от рестайловой машины, у неё чуть другая торпеда, но суть примерно понятна будет.) Там описано в том числе, какие кнопки за что отвечают. И обогрев должен сам отключатся?, если да то через какое время. Та кнопка, которая у вас в центре торпеды, над переключателем режимов обдува, включает одновременно обогрев заднего стекла и зеркал. По отдельности их включить нельзя. Да, через несколько минут обогрев сам автоматически выключится. Так и должно быть. тогда где задняя противотуманка , в штатных фонарях? извините за множество вопросов, почему кнопка противотуманки не фиксируется? Кнопка и не должна фиксироваться, она работает так: один раз нажал – туманка включается, второй раз – выключается. Она бывает не очень исправна, и при нажатии начинает моргать (быстро-быстро включаться-выключаться). На форуме есть статейка, как это исправить (если дружите с паяльником). Сама задняя туманка – в штатных задних фонарях, слева. Включите, посмотрите на машину сзади и сразу увидите. Если лампочка там не перегорела, конечно. Сообщение отредактировал Mammoth - 24 дек 2017, 1:26 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
24 дек 2017, 6:14
нажимал противотуманку и ждал когда зеркала отогреются! . Всем спасибо!
2 янв 2018, 10:01
Кто знает можно ли обогрев отковырять то зеркала и прицепить на другое, которое изначально шло без него?
2 янв 2018, 11:42
Вообще - нет. Конструкция элемента изначально неразборная, шансов сломать - много, шансов сделать красиво - почти нет. Если речь идёт о водительском зеркале - гораздо проще поставить Ergon - недорого и подходит (проверено лично, 2 года без нареканий). Справа - тоже есть аналог от Ergon, но были отзывы о неправильном креплении элемента - не встаёт на своё место.
2 янв 2018, 13:19
Там всё склеено.
Если у вас есть разбитое зеркало с подогревом (а иначе зачем снимать подогрев?), то есть шанс отковырять стёкла, не повредив плёнку с нитями. А иначе в процессе отковыривания зеркало скорее всего будет кокнуто. У нас в Питере продают зеркальные элементы «политех». У меня такой живёт уже лет пять, наверное. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
4 янв 2018, 14:28
да ладно вы гнать пургу то. элемент снимается легко в горячей воде или феном!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Делал не раз!!!! так же продаются отдельно термо элементы ,режешь под любое стекло и приклеиваешь .Стекло так же легко резал с газеливского --обзор нормальный. делал людям не однократно на разные машины ,все были довольны!
8 фев 2018, 1:40
Доброго времени суток. Была такая же проблема,не грело левое зеркало,обращался не к одному электрику. Оказалось все банально, окислились контакты на самом зеркале. наждачка и вперед.....!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 2 мая 2024 г. - 5:22 |
