Электрооборудование, Отказали эл.потребители |
18 июля 2022, 11:47
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая вот неприятность. Одновременный отказ: 1) Вентилятор печки..2) Обогрев заднего стекла...3) Электропривод зеркал....4) нет показаний температуры наружнего воздуха на дисплее. Предохранители все проверены,целые.. Где искать...что обьединяет все эти неисправности? С уважением..
18 июля 2022, 18:21
Не думаю, что их что-то объединяет.
Обогрев заднего стекла – померить тестером напряжение непосредственно на клеммах на стекле, искать обрыв в гофре хлопушки багажника. Проверить, работает ли обогрев зеркал. Стеклоподъёмники – аккуратно выдернуть управляющий блок на водительской двери, проверить как там что работает/не работает, куда доходит/не доходит питание. Инфы по стеклоподъёмникам на форуме много, схема там одинаковая по всем годам на всех машинах. Я недавно писал, читать примерно отсюда и страницы две вперёд. Вентилятор – не знаю, надо глубоко под торпеду лезть. У вас полный климат-контроль, так что может быть связано и с датчиком температуры. Сам датчик внешней температуры впереди по центру, за решёткой радиатора. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
19 июля 2022, 9:16
Спасибо, направление поиска понятное. Схемы,конечно.родные ужасные...можно мозг сломать. По результату отпишусь. С ув..
19 июля 2022, 12:08
Эээээээээ... А что не так в схемах? Более ясных и чётких схем чем на каризме по-моему так просто не бывает...
Схемы «накопительные». Если чего-то нет, надо искать в предыдущих годах, сверху вниз, самое свежее. Есть разделы «что поменялось». С этим-то разобрались? -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
19 июля 2022, 19:06
Советскую любую схему прочитаю...учил в школе немецкий..с английским прямо беда. Возраст сказывается. Вообщем на панель не подается +12В..не работают кнопки вкл обогрева заднего стекла...вентиляции в салоне....не работает переключатель направления воздуха.переключатель печки и кондиционера...Прет горячий воздух в ноги при движении. Вот такая хрень..Авторадиолу вытащил,работала..распаял энкодер и почистил контакты в нем..( не регулировалась громкость). Собрал регулятор, поставил на место.Не подключаю,пока не разберусь с проблемой обогрева,вентиляции...Прислушаюсь к любым подсказкам и советам. С ув..
21 июля 2022, 7:01
Уважаемые знатоки!!! Мне бы из альбома схем найти мою страницу со схемой питания кнопок включения вентилятора печки...обогрева заднего стекла,которые на панели ниже автомагнитолы. Не приходит к ним +12в. Заранее благодарю.
Запарился листать...не могу понять..какая из них для моей модели.. |
21 июля 2022, 13:22
.....Мне бы из альбома схем найти мою страницу со схемой питания кнопок включения вентилятора печки...обогрева заднего стекла,которые на панели ниже автомагнитолы. Не приходит к ним +12в.... Нужный вам файлик — PHDE9501-D_CARISMA_99_ELECTRICAL_WIRING.pdf . . . . . . У меня легенда в нём по-русски (но бывают такие же файлики с легендой по-английски). Схемы печки: . . . Электросхемы —> Отопитель, стр. 4.170–4.173 Схемы для кондея, точнее, поскольку у вас не кондей, а климат контроль, то: . . . Электросхемы —> Полностью автоматический кондиционер —> Автомобили с бензиновыми двигателями, стр. 4.192–4.199 Схемы для обогрева стекла: . . . Электросхемы —> Обогреватель стекла и боковых зеркал заднего вида —> Автомобили с полностью автоматическим кондиционером, стр. 4.208–4.210 Схемы длинные, на много страниц, с межстраничными переходами. Со всеми ненужными подвариациями типа леворульные/праворульные или мультивпрыск/бензин/дизель. Там всё подписано, в принципе. Схемку для обогрева я когда-то уже перерисовывал в теме про обогрев зеркал. Там, правда, как раз для кондея, а не климат-контроля, сравните сначала в чём отличия! Местоположение разъёмов смотреть выше, в разделе «Схемы расположения жгутов проводов»; A – под капотом, B – под торпедой, D – в салоне, и т.д. (не забывать только выбирать правильный вариант: левый/правый + мультивпрыск/джидай/дизель) Схемы даются на модельный год машины, который с календарным не совпадает. Но конкретно в вашем случае это 99-й. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
21 июля 2022, 14:13
Если что, то они обозначают предохранители подкапотного блока как Fusible Link, а предохранители в салоне – Dedicated Fuse.
. . . ( тут есть неприятная особенность: нумерация предохранителей в схемах не совпадает с нумерацией, которая в руководстве пользователя (и она же на крышечках блоков). На форуме где-то есть тема с подробной росписью, за что какие преды отвечают - Виктор в своё время не поленился перевести и набить, за что ему нижайший поклон). J/B == Junction Block == блок предохранителей и реле в салоне (тот, что над левой ногой водителя). J/C == Joint Connector == межблочная перемычка (обе расположены на блоке реле, это выше и правее блока салонных предов).
Junction_block.jpg ( 102.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72 Rele_JC.gif ( 38.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
21 июля 2022, 16:08
Вот тут датчик наружного воздуха (только это как раз схема с мультивпрысковой машины, для джидая разъёмы на самом двигателе будут несколько отличаться)
21 июля 2022, 20:37
Вот это класс! Теперь то я одолею проблему. Только у меня кондиционер.а не климат контроль...хотя звучит солидно..климат-контроль!
21 июля 2022, 21:39
......Только у меня кондиционер.а не климат контроль..... Эээ... Точно? Я всегда думал, джидаев в самой простой комплектации не было. Только климат, только хардкор! -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
23 июля 2022, 10:36
Я,возможно ошибаюсь...хотя надпись "Авто" имеется. Толком ни разу не пользовался кондиционером...
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 2:34 |
