Не работает спидометр поменял датчик... |
15 янв 2014, 17:53
Город: Rosenberg Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени! Живу в Германии купил тут Corisma за 1600 евро пробег 60000 т. 2000 год. мотор 1800 GDI! Коробка механника.
Авто очень нравится! но за ремонт тут в сервисе просят просто сумасшедшие деньги) Собственно проблемы!) Не работает спидометр Не работают задние лампы когда включаешь заднюю скорость (лампы новые,датчик на коробке замыкал не горит,предох. целый.) И горела лампа SRS на приборной доске постоянно поменял предохранитель и перестала! Спидометр не заработал! Поехал тут на местный шрот (разборка) скрутил с такой же карисмы датчик,поставил себе) все равно не работает((( что делать??? Фишка эта целая не гнилая что в датчик вставляется номер датчика вот такой MD 757541. От руки пробовал крутить тоже не работает! sad.gif |
15 янв 2014, 18:12
может дело в штекере датчика? раз лампа SRS не горит Каризма клуб
15 янв 2014, 19:29
может дело в штекере датчика? раз лампа SRS не горит Каризма клуб[/url]
[/quote] Что вы имеете ввиду под штейкером датчика? Он визуально как новый и не гнилой! SRS перестала гореть после того как поменял вот этот предохранитель (отметил красным) Я уже думаю может приборная доска не работает (Стрелка спидометка и пробег)??? second_fuse.jpg ( 348.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 605 [quote name='sanko' date='15 Янв. 2014, 18:12' post='25465']
15 янв 2014, 19:45
Вот еще кто то пишет про подобную проблему...у меня тоже задний ход не горит...
Проблема такая постоянно перегорает предохранитель на 10 по книжке дополнительная система безопасности если поставлю новый и трогаюсь назад он тут же перегорает и не работает спидометр растет показатель увеличения расхода топлива пробовал снять с датчика который на коробке стоит все рано перегорает задний свет при включении передачи назад не работает с чего начинать где искать машина Mitsubishi Carisma 1998г 1.8 GDI |
15 янв 2014, 19:53
Я имел ввиду соедение датчик>провод
15 янв 2014, 20:52
20 янв 2014, 23:05
На этом форуме вообще люди есть???
21 янв 2014, 8:26
Есть, только электриков мало. Рад бы помочь, но не знаю как.
22 янв 2014, 3:29
27 янв 2014, 22:29
Разобрался с проблемой!
Дело в том что не доходил плюс 12V к датчику скорости и к датчику заднего хода! В результате диагностики было выявлено что + теряется где то в р-не блока по моему называют его ECU там очень не удобно это в р-не переднего правого динамика то что в торпеде! По этому я решил кинуть новый провод от замка зажигания (Черно белый толстый провод) и соединить все вместе + от датчика зад.ход. и от датчика спидометра. Все работает все гуд! расход на компе тоже пишет. |
28 янв 2014, 9:54
Вот и отлично. Ездил к электрику-диагностировать?
10 янв 2018, 22:36
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
всех с новым годом.ребят у меня каризма 2001г 1.8 GDI АКПП общем проблема такая после аварии решил поменять торпедо все поменял.перестал работать спидометр.датчики все в порядке на диагностику ездил на компе скорость показывает считывание идет .входящий и выходящий сигалы дают.заранее спасибо
11 янв 2018, 22:03
Проверить оранжевый провод от датчика до разъёма B-03 (который на приборку приходит, который слева). Если он в порядке - проблема в самой приборке.
11 янв 2018, 23:46
Посмотри целостность дорожек , не повредил ли их при демонтаже - монтаже ? Пробрось по воздуху .
21 фев 2018, 21:14
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 3 раза |
Ссылка на Drive2
эта ссылка на болезнь с решением. но у меня просто при замене лампочек подсветки в очередной раз перестал работать спидометр. может и баян, но извините так как не нашел на просторах нашего форума посчитал нужным выложить дабы упростить решение новичкам и не скурпулезным. на виде будут дорожки разъема В3 к ________.jpg ( 1.81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 305 оторые просто изломились и перестали давать хороший контакт надеюсь это поможет. так как самому пришлось действовать методом тыка. |
16 ноя 2022, 13:28
У меня обломало провода, где фишка датчика скорости и датчик заднего хода переходят в одну
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 11:40 |
