Стеклоподъемники, Стеклоподъемники |
18 июля 2018, 8:35
#81
как понять на частичное открывание и на полное
18 июля 2018, 9:04
#82
Немного некорректное название для ручного и автоматического режимов.
18 июля 2018, 10:14
#83
Так что там с кнопками то? Контакты прозваниваются?
28 авг 2018, 11:35
#84
Приветствую ВАС господа! А есть у кого распиновка разъёма блока кнопок ЭСП,всех 18-ти разъёмов. Хочу подобрать блок ЭСП. ( С Алиэкспрес- отстой полный, два месяца и в утиль ) Приглянулся с ИКС РЕЯ 2.
28 авг 2018, 11:52
#85
А есть у кого распиновка разъёма блока кнопок ЭСП,всех 18-ти разъёмов. В схемах есть. На FTP. Manuals/CARISMA_ELECTRICAL_WIRING/PHDE9501-D_CARISMA_99_ELECTRICAL_WIRING.pdf -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
28 авг 2018, 17:54
#86
В схемах есть. На FTP. Manuals/CARISMA_ELECTRICAL_WIRING/PHDE9501-D_CARISMA_99_ELECTRICAL_WIRING.pdf Нет там ничего. Вернее, то, что там есть, совершенно не соответствует действительности. Это многолетне кочующее по форуму заблуждение. Достаточно только посмотреть по схемам, где там изображен контроллер, находящийся на плате водительского блока ЭСП. Нет его. На схемах, тупо кнопки, а в блоке - контроллер. И если пассажирские кнопки еще можно как-то "привязать" к схемам, то водительский блок -нет. |
28 авг 2018, 21:43
#87
Нет там ничего. Вернее, то, что там есть, совершенно не соответствует действительности. Это многолетне кочующее по форуму заблуждение. Достаточно только посмотреть по схемам, где там изображен контроллер, находящийся на плате водительского блока ЭСП. Нет его. На схемах, тупо кнопки, а в блоке - контроллер. И если пассажирские кнопки еще можно как-то "привязать" к схемам, то водительский блок -нет. Насчет контролера не помню, но обвязка там довольно серьезная для "просто кнопок". Да и таймер после выключения зажигания то же там. Сообщение отредактировал AlexanderK - 28 авг 2018, 21:46 -------------------- |
28 авг 2018, 22:41
#88
Нет там ничего. Мы, возможно, как-то по-разному на схемы смотрим... Но вопрос был про схему, достаточную для понимания "какой провод - куда и зачем" (если, конечно, я правильно его понял). Пересмотрел схемы (стр. 4-164:4-167) - 17 проводов на разъёме блока водительской двери лично у меня вопросов не вызвали. Контроллер (как чёрный ящик) тоже обозначен. Не детально прорисованы мозги - извините, никто и не ожидал, что в них кто-то с паяльником полезет. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
29 авг 2018, 14:09
#89
Довольно ссориться одноклубники Я лишь хотел узнать; может у кого есть просто чертёж разъёма с распиновкой. Схемы конечно хорошо, но это для тех кто может их читать и понимать.
29 авг 2018, 15:01
#90
То есть, всё же нужно написать про то, как читать схемы? У меня как-то была такая мысль, но она закончилась на то месте, когда прозвучало хором "Да зачем писать? Там и так всё понятно!"
В остальном - на странице 4-164 есть чертёж разъёма (СО СТОРОНЫ УСТРОЙСТВА, а не жгута), сам блок отрисован в рамочке. В нём, собственно, обозначены мозги (CPU) и четыре переключателя: Driver, Passengeer, Rear LH, Rear RH. LH - "по левую руку", RH - по правую. Для всего остального есть гоогле-транслате Если переводчик всё же не помог - задавайте вопросы. Честно - лень рисовать, гораздо эффективнее один раз научить человека ловить рыбу -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
29 авг 2018, 15:49
#91
Не, никто не ссорится, однозначно, это такие текущие моменты, в которых и рождается истина . А по теме, я так понял, хочется взять блок ЭСП от совершенно другой машины и, руководствуясь только распиновкой проводов (разъема), подключить к нашей. Верно? Так вот, мое мнение, если бы блоки ЭСП состояли из одних "тупых" кнопок, то, после решения поставленной головоломки типа "волк/коза/капуста", действительно, можно было бы заменить один на другой. 100% . А вот зная, что внутри контроллер, который что-то еще, там себе делает, ну не получится, заменить одно на другое! Вот, если в блоке, который предполагается вкорячить, стоят, действительно, просто кнопки и сам блок хозяину очень эстетически нравится, то можно соединить проводами кнопки с нового блока на контакты кнопок в штатном ЭСП и оставить только плату, соединенную разъемом с родной проводкой. Или я что-то не так понял ?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 2:00 |
