Ув. Каризмоводы помогите кто чем может. И так не работает стеклоподъемники блок включен лампочки горят а на нажатие кнопок реакция 0 чистил плату не помогло кто что может посоветовать?
maidan
27 фев 2014, 20:20
Под ногами водителя, в левом углу, под ковролином проходит жгут проводки. В нём есть красные провода, соединённые обжимкой. Это + на моторы стеклоподъёмников. От влаги они отгнивают. Питание пропадает. Стеклоподъёмники не работают. Советую проверить в первую очередь.
valleriy
27 фев 2014, 21:02
не работают все стеклоподъёмники, или только один какой то если все не работают, то ищите обрыв дорожки на плате.
DUMON
1 марта 2014, 14:53
Обрыва нет на плате проверил проводку под ногами все вроде в порядке
DUMON
1 марта 2014, 14:55
valleriy
1 марта 2014, 19:24
А питание к самому блоку подходит?
разбирите блок, и подключите к разъёму, и посмотрите есть ли питание на кнопки,
ilмир
3 марта 2014, 21:00
Предохранители наверно уже смотрел , на приборке ошибка АБС случайно не горит .
DUMON
4 марта 2014, 13:48
Да предохранитель поменял до этого горела лампочка АБС теперь не горит но на нажатие кнопок не чего не происходит
shariot1972
4 марта 2014, 13:50
Стесняюсь спросить, все стекла не открываются, или с водительской все-же открывается?
Толян
4 марта 2014, 14:14
И ещё вопрос в догонку: При нажатии кнопок на пассажирских дверях, стеклоподъёмники реагируют?
RUSLAN SMOLENSK
4 марта 2014, 16:37
у меня похожая ситуация,тока с водительской все отк,а пассажирская нет,по началу била реакция чуть дергалась,а щас тишина)))))))подскажите люди добрые что делать?
Толян
4 марта 2014, 17:02
Разбирать блок и смотреть плату, на предмет повреждения дорожек.
ilмир
4 марта 2014, 18:36
У меня такая же канитель , время от времени перегорает предохранитель круиз контроля(которого у меня нет )если часто пользуюсь
стеклоподъёмником, на табло загорается неисправностьиАБС и не работает кнопка стеклопоъёмника , причину трабла пока не знаю ,меняю преды по мере выхода из строя . Предохранители на 10А.
valleriy
5 марта 2014, 9:26
Проблема не предохранителях, а скорее всего в контактах на моторчик или в самом моторчике, то есть контакты могли окислиться , а в моторчике, точнее мог подгореть коллектор или сносились щётки, так же из -за грязи в моторчике может возникать к.з. и всё это увеличивает потребление тока и в результате может жечь преды, как правило итог замена моторчика.
Man77
5 марта 2014, 11:20
+ на моторы может пропасть где угодно.
Я лично так и не нашел где обрыв, с блока предохранителей под капотом "+" выходит, а на моторы не приходит. В крыльях его уже не было, где потерялся хз. Кинул новый с блока-все ок.
RUSLAN SMOLENSK
5 марта 2014, 16:55
ппопробую посмотрет))))))))спасибо за совет......
DUMON
5 марта 2014, 17:36
нет не работает не один стеклоподьемники проверял вчера фишку на моторчик приходит постоянный ток в 16в при нажатие на кнопку водительсково стекла не чего не изменяеться а на пасажирскую падает на 0
Толян
5 марта 2014, 17:57
А это:
ilмир
5 марта 2014, 18:44
Валер спасибо за наводку , контакты на фишке я смотрел , чистые , в движок не лазил , потеплеет сделю ревизию .
DUMON
5 марта 2014, 20:53
Цитата(Толян @ 5 Мар. 2014, 17:57)
А это:
Нет вопще не как не реагирует что одно что другое стекло
Толян
5 марта 2014, 22:32
Соответственно, проблема в питании, а точнее где-то в косе в районе моторного отсека или близко к нему. Т.к. проблема начинается до разводки "соплей" на правую и левую стороны.
В общем электростеклоподъемники то поднимаются,то резко перестают работать. Не могу понять в чем причина.
Я пробовал и от аккумулятора на время отключать,все равно не помогает,то работает то нет. МОжет это сигнализация глючит?
valleriy
8 июня 2014, 20:15
Возможно и сигналка, но только в том случае, если стеклоподъëмники подключены к ней, как вопрос, если стекло открыто, то при включении сигнализации стекло закрывается?
Валер, а износ пятачка на кнопке не в счёт?
разбери блок кнопок, достань резинку с пятачками кнопок и взгляни на состояние пятачков и контактов на плате,возможно они
Ремонт кнопки стеклоподъёмника твоя же тема
а ещё возможно(как у меня было),что когда присоединяли на место разъем с проводами к блоку, то не до конца воткнули, потому как лень видимо было карту двери снимать полностью и соединяли через отверстие для блока кнопок,вот и выпендривается.
а ещё есть третий вариант:обрыв проводки, который обычно случается в подвижной части жгута, т.е. внутри резинового кожуха
просто фиг знает что там с блоком?ничего нельзя отбрасывать.поэтому стоит попробовать обойтись малой кровью
valleriy
9 июня 2014, 11:16
zhe46, Да, Жень, ты прав и в этом может быть проблема.
potoskun
10 июня 2014, 7:51
У меня недавно перетёрся массовый провод на дверной колодке со стороны салона.
Если лампа АБС на панели не горит, значит действительно обрыв где-то по пути к дверям.
Я искал вольтметром на пассажирском блоке. Проверил подачу плюса и минуса (толстый красный провод и толстый чёрный соответственно).
В моём случае массы там не было, так и нашёл обрыв.
Горбунков с.с.
10 июня 2014, 8:29
а как взаимосвязаны АБС и стеклоподъемники? просто у меня тоже горит АБС, но АБС работает и стеклоподъемники работают
Не связаны, но массовый провод может быть один.
miha 414
4 авг 2014, 13:00
Всем привет, у меня чудеса твориться начали)))) с утра все прекрасно работает, но постоит машинка до вечера, прогреется и водительский подъемник не хочет работать-чуть дергается на сантиметр вверх-внихз и всё. я думал что кнопки, разобрал, почистил все, собрал. с утра попробовал все нормально, вечером такая же тема. поставил заранее работающий блок( спасибо Андрею), та же ерунда. значит дело в самом моторе получается. кто-нибудь сталкивался?
miha 414, может тросик закусывает ?!
valleriy
4 авг 2014, 14:20
miha 414, Сними обивку, почисть и смаж направляющие, на одной из машин было такое, после чистки, пропала проблема)))
Я уже гдето писал об этом , у меня было , ехал вУфу в аэропорт встречать братишку с Норильска , выехал на трассу и хотел закрыть окно , но кнопка стеклоподъёмника не реагировала , на панеле горела ОБС . В итоге оказалось перегорел предохранитель
круиз контроля (в моей комплектации его нет ) , поменял и ОБС потух и стеклоподъёмник заработал как они взаимосвязаны
я не знаю .
Не давно снял обшивку двери , просмотрел провода , снял ротор эл. двигателя стеклоподъёмника, смазал червячный вал ,
заодно зашумил дверь и смазал силиконом направляющие. Теперь стекло поднимается без ноющего звука и не скрипит .
miha 414
5 авг 2014, 22:37
Всё сделал, вроде лучше стало, но один фиг, когда разрешать машина стекло не опустилось. Я рукой его вниз потянул и оно пошло потихоньку. Там точно нечему стираться? Может втулка какая стерлась и моросит теперь?
MaxGore
5 авг 2014, 22:38
Была такая же проблема: Перестали разом работать все стеклоподъемники как с водительского блока, так и с пассажирского. Снял обшивку двери, перетряхнул резиновую гофру (от корпуса к двери) со жгутом на предмет обрыва проводов, обнаружил оборваный плюс, заменил оборванный кусок, заработало пассажирское стекло с водительского и пасс. блока, водительское стекло признаков жизни не подавало. Начал вытягивать весь жгут проводов из двери, отключил фишки от моторчика стеклоподъемников и обнаружил еще один обрыв в 20-30 см от фишки идущей к моторчику (как провод там мог оборваться не понимаю, так как по целому целофану и пластилину понятно, что до меня туда скорее всего не лазили) Смотрите целостность проводки в дверях! Надеюсь поможет кому-нибудь, потому что пока сам нашел все обрывы корячился пол дня, прозванивал всю косу и даже дверь снимал, чтобы до фишки в корпусе добраться)) а так дел на 15 минут было!
ЗЫ: отвечаю на главный вопрос темы
miha 414
5 авг 2014, 22:41
Так у меня смысл в том что при холодной двери, пока она не успела нагреться всё отлично работает, а когда нагреется ближе к вечеру, то только с помощью рукой открывается
MaxGore
5 авг 2014, 23:06
Проверь вот что:
"Если при закрытии стекла оно вдруг начинает самопроизвольное движение вниз, выполните операции по регулировке или замене механизме стеклоподъемника.
1. Снимите обивку двери и водонепроницаемую пленку.
2. Отверните два винта и отсоедините стекло от стеклоподъемника с электрическим приводом в сборе и проверьте усилие при подъеме и опускании стекла вручную.
3. Если стекло двери не перемещается плавно вверх-вниз, без заеданий, восстановите направляющую стекла или отрегулируйте расстояние между направляющими путем ослабления болтов крепления нижней или средней направляющей и перемещением их в разные стороны при затяжке болтов. Если эта регулировка не дает желаемых результатов, замените всю дверь в сборе.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нижняя направляющая стекла обычно не регулируется, однако имеется возможность слегка отодвинуть ее наружу при повторной установке в пределах допуска при изготовлении."
Не буду писать откуда взято, не знаю можно на форуме ссылки вставлять или нет.
PS: а может это моторчик моросит сам? Я не спец, но на сколько я понимаю тут поле поиска не очень большое, либо проводка, либо моторчик, либо с направляющими что то. Методом исключения начните с направляющих.
У меня кстати когда только начинала проводка шалить в двери, при нажатии на кнопку стеклоподъемника был слышен звук ( видимо моторчик вытался работать), как при открытии стекла, но стекло не опускалось. Я сначала думал, что оно прилипло к резинке и просто защита не дает ему открыться, ну и стекла тоже то работали то отключались, то с утра,то с вечера. Потом и звук пропал, ну а дальше оказалось, что был обрыв плюса в 2-х местах. К тому же откуда уверенность,что отрубается все именно из за температуры двери? Может как раз контакт теряется, либо появляется от того,что дверь открывается и закрывается (если обрыв в гофре резиновой например), попробуй еще гофру потеребить и по нажимать на кнопки при этом.
У меня кнопки передних электростеклоподъёмников установлены в центральной консоли и имеют такой вид:
Они не родные, т.к. дед давно менял сами подъемники. Я снял почистить центральную консоль и обнаружил под ней провода в жгуте с клипсами подключения с бирками LH RH. Может это и есть родные провода для стеклоподъемников? К текущим кнопкам идут другие провода.
14 фев 2017, 9:44
"По-родному" там ставятся кнопки включения подогревов сидений - левого и правого. Сзади подогревов не ставилось, поэтому назад таких проводов быть не может. А в остальном касаемо подъёмников - есть толстый жгут в водительской двери и потоньше - во всех остальных.
Странно, но нагревательного элемента в сидениях нет.
Стеклоподъемники с завода были обычные ручные. Это уже дед запиливал электро и как обычно самые убогие.
Со стеклоподъемниками проблема в том,что еле еле поднимаются, иногда останавливаются. Почитав форум я понял, что нужно снять электродвигатель и посмотреть что с ним? т.к. направляющие я смазывал,но улучшений нет.
14 фев 2017, 12:50
Он и не обязан там быть, раз у вас самая простая комплектация.
А проводка лежит «с запасом»; просто на все комплектации клали одинаковые жгуты.
Мотор тоже, конечно, можно посмотреть, но скорее всего там направляющие перекосились, стекло ходит туго и заедает.
14 фев 2017, 13:02
Ну, на фотке, просто голая консоль, без кнопок. Может, есть смысл реальную фотку выложить, если есть такой вопрос? Я не думаю, что кто-то тянул жгут проводов от дверей (двери) до консоли. А LH и RH это проводка к кнопкам попогреек, (heater) и под сидушками есть соответствующие провода, а самих нагревательных элементов нет, но можно установить. По стеклу, да, может быть, немного перекошены направляющие.
это моя консоль с кнопками, какие "еще реальнее" фото сделать? Там с завода небыло электроподъемников. Уже мой дед устанавливал тут в одессе у каких-то убогих, при наличии денег поставил черти что ногами сделанное.
Там еще кнопки, те что на фото, наши отечественные и старые весла лежат в пакете.
проблема решена. Оказался плохой контакт в промежуточном блоке предохранителя, он там обуглился даже немного. Купил новый блок за 3$.
Ещё обнаружил у себя под капотом отпугиватель грызунов. Пищит у меня под капотом, всю жизнь думал, что это блок сигнализации.
Даже не знаю снять его или оставить.
17 фев 2017, 1:20
Не вздумай восстанавливать – вырежь его нафиг оттуда!
Такие штуки надо изживать из своей проводки. Все преды должны быть только в блоке предов и никак иначе.
На штатном салонном блоке предохранителей полно пустых мест, откуда можно запитаться.
а что за салонный блок предохранителей? я помню только под капотом есть, в салоне просто блок управления подъемниками. Там что мен делать, просто напрямую соединить провода без предохранителя?
18 фев 2017, 14:51
Салонный под торпедой над левой коленкой
вот такая штука у меня, т.е. провод от АКБ идет через предохранитель к Реле
18 фев 2017, 20:37
Ужас, какая порнотень.
Просто так соединять, разумеется, не надо: предохранитель в цепи должен быть без вопросов.
На фото чуть выше – подкапотный блок предохранителей. В нём полно неиспользуемых мест – резервных и/или для более богатых комплектаций.
Вот туда и надо подцепится.
Цитата(Vava @ 18 фев 2017, 13:49)
...а что за салонный блок предохранителей? я помню только под капотом есть, в салоне просто блок управления подъемниками.
Салонный блок предохранителей в схемах называется J/B — junction block.
Там на блоке снизу – отсек предов, а выше – несколько релюшек и разъёмы, на нём же – пищалка незакрытой двери.
Хорошо, а куда мне там совать этот зелёные провод который от аккумулятора через предохранитель к реле идет?
18 фев 2017, 21:04
В рестайле на свёклоподъёмники – 8-й пред на фото, жирный такой.
Но! У тебя в дорестайле назначение предов другое.У меня книжки от дорестайла нет, надо в схемах выискивать.
Тебе проще – просто посмотри на свою крышку блока.
Если поставишь прямо на родное место – будет как с завода.
Но в принципе можно занимать любое пустующее место.
Будешь разбирать блок – не забудь сначала скинуть клемму аккума.
Кстати, надо посмотреть в схемы сначала. В каризмах проводка кладётся «с запасом» на все (или почти все) комплектации, может быть, можно выловить уже готовый провод где-нибудь в салоне, а не разбирать блок.
PS. У тебя, судя по тому, что комплектация «на вёслах» – начало 96-го года, да?
Руль тоже трёхспицевый?
пройдите по ссылке.
