Ритмичный звук в правом заднем колесе. |
4 ноя 2013, 8:59
Добрый день,
при довольно быстром прохождении правых поворотов появился шаркающий звук в правом заднем колесе (с частотой вращения колеса). Задние тормоза барабанные. На следущей неделе по этому поводу планирую поменять задние колодки, заодно посмотреть что творится в барабанах (последний раз туда лазили и меняли колодки 4 года назад и 85000). Ручник работает нормально, техоосмотр в конце июля проходил было всё нормально. Что ещё может быть? |
4 ноя 2013, 10:41
Добрый день, при довольно быстром прохождении правых поворотов появился шаркающий звук в правом заднем колесе (с частотой вращения колеса). Задние тормоза барабанные. На следущей неделе по этому поводу планирую поменять задние колодки, заодно посмотреть что творится в барабанах (последний раз туда лазили и меняли колодки 4 года назад и 85000). Ручник работает нормально, техоосмотр в конце июля проходил было всё нормально. Что ещё может быть? Тут лучше не откладывать, а посмотреть, так как может лопнуть пружинка, и будет чертить, а может и подклинить, так что не откладывайте, далее может чертить пыльник по барабану, или банально колодки. -------------------- |
4 ноя 2013, 10:57
Тут лучше не откладывать, а посмотреть, так как может лопнуть пружинка, и будет чертить, а может и подклинить, так что не откладывайте, далее может чертить пыльник по барабану, или банально колодки. Проявляется только на скорости в правых поворотах. Колесо поддомкрачивал, вертел крутил по-всякому, всё тихо никаких люфтов нет. Ладно на следующей неделе скажу причину (надеюсь). |
4 ноя 2013, 14:12
Ладно на следующей неделе скажу причину (надеюсь). Хорошо. Надеюсь всё разрешится с минимальными затратами. -------------------- |
4 ноя 2013, 15:10
затягивать гайки не пробовали? у меня так шоркало когда откручивались...
4 ноя 2013, 15:28
Шорканье в правом повороте заднего колеса? Не думаю что тормоза. Резина, подшипник, колёсные гайки возможно. Хотя отрицать полностью не рискну, но всё же... Надо разбирать и смотреть. Возможно рычаг верхний поперечный, который от колеса к кузову. Может тереть по корпусу...
4 ноя 2013, 15:45
4 ноя 2013, 15:46
Шорканье в правом повороте заднего колеса? Не думаю что тормоза. Резина, подшипник, колёсные гайки возможно. Хотя отрицать полностью не рискну, но всё же... Надо разбирать и смотреть. Возможно рычаг верхний поперечный, который от колеса к кузову. Может тереть по корпусу... Про верхний рычаг вполне возможно, мне говорили, что они уже подходят. Тогда получается на диске или шине должны быть следы с внутренней стороны? |
4 ноя 2013, 15:57
ХЗ. Надо разбирать и всё проверять. Тормоза и остальное.
14 ноя 2013, 10:30
Пока предварительный диагноз с СТО: колодки износ всего процентов 20, скорее всего окалина (ржавчина) с барабанов попадала под колодки в поворотах. Хз.
15 ноя 2013, 17:53
Дополнение, рекомендовали поменять тормозные барабаны, а то ржавчина их неплохо подъела.
6 июня 2015, 19:08
Была таже история .Пробег 175т. планово поменял стойки,рычаги итп. При правом повороте шорканье в правом заднего колеса осталось. Думал уже менять ступицу .Оказалось все бонально и просто. На кольце АБС было много грязи и окалины .
1 ноя 2016, 23:07
Все-таки причина была в подшипнике.После замены ступицы все пропало.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 16:57 |
