Замена прокладки клапанной крышки и сальников свечных колодцев, Обсуждение фотоотчёта |
15 марта 2016, 12:53
#61
А KMD198128 не проще и дешевле купить?
23 марта 2016, 21:31
#62
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 3 раза |
У 10966-AA030 диаметр прилегающий к крышке меньше чем у Mitsubishевских. Читал что ставят. Приобрел по 100 с копейками, завтра поставлю))
27 марта 2016, 10:13
#63
Теперь у меня немножко субару каризма))
2 июня 2016, 10:11
#64
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 4 раза |
З.4 Нм чё та мало. Это всего 0.34 кгс . м! смотрел в магазине такие ключи сказали, что такие ключи с таким маленьким моментом затяжки редкость из-за их невостребованности! как же тянуть крышку?
2 июня 2016, 11:11
#65
У меня потекли сальники колодцев.. Поменял. Хватило на месяц. При чём потекли не равномерно. 2 И 3 ЦЫЛ. сильнее. Для себя понял, что крышка не равномерно притянута. Взял маленький ключ-трещотку и буквально на кончиках пальцев, нежно стал подтягивать. Средние болты на 2 оборота условно, крайние на один. Поездил. Заметил, стало меньше сопливится. Повторил процедуру, НЕЖНО. Ещё меньше ... Так раза четыре.. Сейчас езжу месяца три-сухо. Смотрел вчера. Думаю, часто проблема в протяжке крышки, а не в сальниках.
5 июля 2016, 19:26
#66
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 15 раз |
при покупке машины(6 лет назад, 140 000 км) текла клапанная крышка и колодцы. Купил тогда все оригинал. Прокладку клапанной крышки посадил на серый герметик с обеих сторон, а прокладки свечных колодцев промазал только плоскость контакта с крышкой. Место стыка с самим свечным колодцем не промазывал(не сообразил тогда). Собственно говоря по этому месту и потекло. Причем потекло примерно на 190 000 км(понемногу, поэтому с заменой не спешил - раз в несколько месяцев просто протирал ВВ провода). Сейчас 210 000 км, т.е. отходило все это дело 70 000 км и 6 лет. На этот раз купил прокладку оригинал, а сальники NOK(они же оригинал были в прошлый раз). Разобрал все. Дак вот прокладка крышки - в отличном состоянии была, абсолютно такая же мягкая как новая, хоть обратно ставь. А вот прокладки колодцев - дубовые. Поставил все опять на герметик серый.
7 июля 2016, 15:44
#67
Поставил Chery (артикул как у оригинала, только с буквой S спереди) - пока тыщ 6 прошли, не текут, на самих сальниках тоже выбито NOK. Садятся на колодцы по-разному - один туго, два средне, один - вообще свободно. Присадил на герметик. Радует цена - обошлись рублей в 90 за штуку, насколько помню. Хозяйке на заметку
7 июля 2016, 16:03
#68
как же тянуть крышку? А тянуть сильно и не надо. Я тянул такой отверткой с битой 1/4 на 10. Усилие от руки приблизительно и будет те самые 3,4 Н*м. -------------------- |
23 июля 2016, 12:01
#69
Всем здрасте, а подскажите в какой последовательности затягивать болты клапанной крышки, раньше на форуме находил, а сейчас не найду. Всем заранее благодарен.
У меня эта заметка есть на моем компе, но мой комп далеко. |
23 июля 2016, 12:22
#70
Также, как и все - крест-накрест от центра к краям. За несколько проходов, понемногу выжимая.
15 Сент 2016, 22:54
#71
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 28 раз |
Пришел комплет KP01043.Комплект полный:прокладка,4 кольца на колодцы,прокладка пробки.Написано жапан прям на кольцах колодцев.На ощуп вроди бы ничего так.Прокладку крышки все таки решил посадить на герметик.Поездим-посмотрим.Цена комплекта 740 руб. в автодоке.
Сообщение отредактировал driver61 - 15 Сент 2016, 22:57 Спасибо сказали: |
23 янв 2017, 17:16
#72
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 11 раз |
подниму тему...
каря 1,6 90 лошадей 1996 гв (катушка зажигания одна под трамплером) не могу определиться какой комплект брать по рейнцу 15-52726-01 или 15-53152-01 ? Подскажите, знающие люди.. |
23 янв 2017, 19:01
#73
подниму тему... каря 1,6 90 лошадей 1996 гв (катушка зажигания одна под трамплером) не могу определиться какой комплект брать по рейнцу 15-52726-01 или 15-53152-01 ? Подскажите, знающие люди.. Вообще по каталогу VR на 4G92 пробивается только 15-52726-01... ИМХО подойдут обе... -------------------- |
23 янв 2017, 19:26
#74
ИМХО подойдут обе... прокладка клапанной, думаю, однозначно подойдет, а вот сальники свечных колодцев ? у нас в Минске комплект 15-52726-01 стоит 12 долларов, а 15-53152-01 всего 8. мне непонятно, почему дорогой комплект по применимости подходит вообще на все кари, а дешевый только на 1,8 джедая ? Сообщение отредактировал mylog - 23 янв 2017, 19:36 |
24 янв 2017, 8:09
#75
а дешевый только на 1,8 джедая ? 15-53152-01 вообще-то не подойдет на 1,8 GDI. Там совершенно иная конструкция клапанных крышек. Эти две прокладки на двигатель 4G92 и они должны подойти на любой движок 1,6 для каризмы, независимо рестайл или дорестайл... А разница между прокладками скорее всего в устаревшем партнамбере. Но это лишь мое мнение. Повторю еще раз, официально по каталогу vr на движок 4G92 1,6 пробивается только дорогая прокладка 15-52726-01... Сообщение отредактировал Enot - 24 янв 2017, 8:14 -------------------- Спасибо сказали: |
18 марта 2017, 15:12
#76
Пришла прокладка клапанной крышки MD307705 и прокдака маслозаливной MD311638 из ЕМЕКСА. Пакетик c клапанной просто заклеен скотчем. На самой прокладке клапанной крышки должны быть какие-то номера? Как то можно отличить,чья деталь передо мной? Митсу кроме как на ремнях не ставит на резинках клейма?
Сообщение отредактировал Egdyar - 18 марта 2017, 15:17 |
18 марта 2017, 16:10
#77
Пакетик должен быть с фирменной наклейкой Митсу, обычно запаян, на резинке наверно ничего не найдете.
18 марта 2017, 20:26
#78
Пришла прокладка клапанной крышки MD307705 и прокдака маслозаливной MD311638 из ЕМЕКСА. Пакетик c клапанной просто заклеен скотчем. На самой прокладке клапанной крышки должны быть какие-то номера? Как то можно отличить,чья деталь передо мной? Митсу кроме как на ремнях не ставит на резинках клейма? Если пакет заклеен скотчем, то его совершенно точно вскрывали. Само по себе это еще не значит, что деталь левая (может, открывали посмотреть, или еще там что), но явно повод задуматься. Оригинальные упаковки мицу выглядят примерно так: Фотки нашел на драйве, за что владельцу большое спасибо. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
18 марта 2017, 20:56
#79
Оригинальные упаковки мицу выглядят примерно так: Фотки нашел на драйве, за что владельцу большое спасибо. Неоднократно получал в емексе именно в такой упаковке, видимо - раз на раз... в любом случае, и экзист, и емекс, и автодок работают с несколькими складами, думаю - гарантий тут в принципе быть не может. Однако: емекс совершенно точно перепаковывает стёкла, чем выгодно отличается от экзиста. Заказывал тестю оригинал лобач на поло-седан. В экзисте пришлось отказаться при получении из-за царапины по центру - упаковано было... никак. В итоге заказ в емексе и стекло без нареканий, очень грамотно упакованное в коробку самим емексом. А само стекло и в том, и в другом случае фольксовская оем-серия fyg -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
19 марта 2017, 1:18
#80
https://hkar.ru/OgKK
Для крышки маслозаливной такая и есть упаковка как вы привели с драйва. А вот для клапанной по другому. Фото выше. Пакет как бы не запечатан. Нет,я конечно не отрицаю,что и уж слишком придираюсь..... Но это повод беспокоиться или нет? |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 19:37 |
