Турбина |
Турбина |
9 дек 2013, 22:10
Можно ли поставить турбина на 1.6 бензин. Если кто нибудь ставил поделиться опытом.
9 дек 2013, 22:37
Поставить то можно, только есть ли смысл? группа, турба, пайпы, выпуск это все попадалово на деньги. Я уже всякие варианты пересмотрел, везде большие вложения. На мой взгляд самый оптимальный вариант воткнуть движок 4g93 mpi либо 4g93t, но это очень редкие движки, хрен найдешь. Подождём что нам скажет yegik, он как раз сейчас занимается постройкой турбосердца
9 дек 2013, 22:52
Да всё можно. Ничего там особо сложного нет. Были бы деньги, да желание. У меня вот желания очень много, а вот денег .... Поэтому продвигаюсь в турбировании ну ооочень медленно, зато верно. Если делать мотор до 200 л/с, то достаточно врезать в блок маслофорсы и поставить поршни от обычного 4G93MPI. Ну а дальше уже интеркуллер, турбина пайпы - на вкус и средства выбирать. Ну и конечно же прошивку настроить после всех переделок. Чтобы управлять вестгейтом с помощью родного мозга, достаточно впаять в него одну дешёвую микруху, поставить трёхпортовый соленоид от Эвы и залить подправленную прошивку от Эво-7.
Правда, если вдруг руки растут не из плеч, то лучше не заморачиваться. А купить готовый 4G93T, от Ланцер GSR -практически нереально. В основном, их продают зеркальные, с праворуких машин. Они развёрнуты в другую сторону и в наши машины ни каким боком не встанут. -------------------- |
10 дек 2013, 8:10
на драйве парень с украины продавал турбодвиг 93, тоже собирался на карю себе поставить да передумал. Но чем дело закончилось не знаю. Че там поршни пришли тебе? Когда боевой вылет то будет? моя карька всеми форсунками за вас болеет
10 дек 2013, 17:02
Да, поршни уже состыковал с шатунами. Два поршня, с кольцами, поставил на место, а потом оправка для поршневых колец приказала долго жить. Надо теперь купить новую оправку и поставить оставшиеся два поршня.
А боевой вылет, так же, как и обкатка мотора будет без турбины. Сначала это будет почти простой 1.8 , мощностью 140л/с. А пока он будет обкатываться, буду потихоньку покупать турбо-причиндалы. -------------------- |
10 дек 2013, 18:01
А можно Полный список запчастей для переделки 1.6 рестайл для турбины с поршневой и всем всем всем
10 дек 2013, 19:16
Нужно тоже самое, что и для турбовки Тазов . А таких тем полный интернет, почитайте . И ещё очень советую найти в инете книгу, в переводе на русский, автор Корки Белл , называется " Максимум Буст "
10 дек 2013, 20:00
Да, книга весьма познавательная, я всю прочитал как на духу. Посмотрю что у тебя получится, может и созрею на турбомотор. на овоще надоело ездить, а покупать телегу на 200 кобыл так это на налоге и страховке попадос конкретный. Но меня если честно больше объем привлекает нежели турба, с ней заморочек много и капризные они эти турбомоторы. Мне под душе 3 литра на рядной шестерке и задний привод Но иногда думаю о покупке волги и свапа на неё 1jz gte, благо это все сейчас недорого стоит но полный нехват времени отгоняет дурные мысли
10 дек 2013, 20:04
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
бюджет ваза движка около 200 лс под 100тр
для кари я думаю аналогично +- немного еще огромный + в митсу то что много чего подойдет от сток эво) |
10 дек 2013, 20:25
Бюджет тут напрямую зависит от поставленных задач и того, делать самому или в сервисе.
Миш, могу предложить неплохой вариант для тебя. Берёшь мотор 4G94GDI от галанта, выкидываешь оттуда голову и поршни, ставишь MPI-поршни Tieken для такого мотора (2т.р. за комплект), и головку от своего мотора. В итоге получаешь с виду такой же мотор как у тебя сейчас, но обьёмом 2 литра, отлично тянущий от ХХ и до 7000 об/мин. Прошивку под него я тебе настрою. Уже есть мотор, именно так собранный. Работает отлично. Если интересно, могу выложить ссылку на то, как собирался мотор, и как едет. -------------------- |
10 дек 2013, 21:46
А сможет ли коробка реновская все это пережить? Или сразу ставить яповскую от GDI?
10 дек 2013, 22:01
Паш, ну вот и узнаем, на что она способна.... или не способна.
10 дек 2013, 22:35
Бюджет тут напрямую зависит от поставленных задач и того, делать самому или в сервисе. Миш, могу предложить неплохой вариант для тебя. Берёшь мотор 4G94GDI от галанта, выкидываешь оттуда голову и поршни, ставишь MPI-поршни Tieken для такого мотора (2т.р. за комплект), и головку от своего мотора. В итоге получаешь с виду такой же мотор как у тебя сейчас, но обьёмом 2 литра, отлично тянущий от ХХ и до 7000 об/мин. Прошивку под него я тебе настрою. Уже есть мотор, именно так собранный. Работает отлично. Если интересно, могу выложить ссылку на то, как собирался мотор, и как едет. Я так понял это мотор Паши на лансе, я уже отписался там)))) а как быть с коробасом? получится ли скрестить кпп от 93-го с 94-м мотором? хотя поидее кпп у 93 и 94 должны иметь одинаковые крепления... Да, кстати, а 4g94mpi от цедии американской если поставить это не то же самое получится что переделывать джидая 2-х литрового? у меня видишь гаража еще нет, когда мы там на даче его доделаем я и ума не приложу. коробок я созрел менять на джидаевский, а на будущее вот думаю можно и 2 литра пихнуть туда, если получится конечно))) нашел 4g94mpi за 20 килорублей в сборе. -------------------- |
11 дек 2013, 8:52
ну живут же вазовские коробки с такой мощностью
а вот над сцеплением надо подумать от чего диск поставить |
11 дек 2013, 17:06
Миш, да. Это мотор Паши на ланцере-9. Единственное, что по моему они не правильно сделали, оставили поршня от GDI. Собрать по такому же принципу мотор дешевле получается, чем готовый покупать, к тому же, неизвестно, что там внутри будет у готового мотора. В смысле его состояние.
А коробка конечно подойдёт, без проблем . -------------------- |
11 дек 2013, 18:49
а разве с гди поршнями степень сжатия не повыше будет? Если с работой нормально будет то может и созрею к лету на скрещивание 94 с головой 92 мотора если попадется низ 94 про норм цене то свисти
11 дек 2013, 19:08
Оё други, всё это конечно карашо, если есть кроме этой ещё авто в семье и бабосов куча. А вообще, это мне кажется пустой тратой средств. Тут один товарищ уже продавал авто с хорошей музыкой. Желающего потом купить переделанную тачку весьма сложно найти. Он того не стоит, если до её смерти себе не решили оставить.
11 дек 2013, 19:16
а разве с гди поршнями степень сжатия не повыше будет? Если с работой нормально будет то может и созрею к лету на скрещивание 94 с головой 92 мотора если попадется низ 94 про норм цене то свисти А зачем тебе высокая степень сжатия ? Ты что ли на газе собрался ездить ? По моему мнению, форма поршня GDI несколько искажает форму камеры сгорания, при установке обычной головки. -------------------- |
11 дек 2013, 19:24
степень сжатия для турбы должна быть 7.5 -8 или ччто то рядом я сейчас уже запамятовал
11 дек 2013, 19:27
Оё други, всё это конечно карашо, если есть кроме этой ещё авто в семье и бабосов куча. А вообще, это мне кажется пустой тратой средств. Тут один товарищ уже продавал авто с хорошей музыкой. Желающего потом купить переделанную тачку весьма сложно найти. Он того не стоит, если до её смерти себе не решили оставить. Лёнь, это же такой кайф, сделать что-нибудь стоящее своими руками и наслаждаться этим. Это никакими деньгами не заменить. Для меня, например, нет никакого удовольствия, просто купить более мощную машину и кататься на ней просто заливая бензин и меняя масло. А когда ты сделал более мощную машину своими руками - вот это здорово. Кто-то подумает, что я больной - не отрицаю, возможно. И я, к примеру, делаю отдельный мотор, который, когда будет готов, поставлю вместо своего. И если вдруг что-то пойдёт не так (тьфу, чур меня), то я могу поставить обратно родной мотор. PS: А людей выкидывающих кучу денег на крутую музыку в машине, честно говоря не понимаю. Качественную музыку предпочитаю слушать дома. -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 21:48 |
