задняя ступица |
задняя ступица |
14 янв 2015, 17:52
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет.появился гуд в машине на скорости.я так понял что это подшипник ступицы.вопрос в следующем-как узнать какой именно накрылся правый или левый?менять оба дороговато.ребята дайте ссылку на фото отчот по замане ступицы,если таковой имеется.Зарание благодарю
14 янв 2015, 19:41
Нужно поддомкратить колеса, либо на подъемник и щупать с какой стороны люфт. Вот примерная ссылка: Замена задних торозных колодок Нужно еще кольцо абс переставить на новую ступицу, если таковое имеется.
14 янв 2015, 21:41
НЕКОТОРЫЕ СТУПИЦЫ ИДУТ С КОЛЬЦОМ, НА ОРИГИНАЛАХ КОЛЕЦ НЕТ, Я ПЕРЕПРЕСОВЫВАЛ СО СТАРОЙ
15 янв 2015, 21:28
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
еще как вариант. Некоторые зимние колеса гудят как подшипники. у меня вот сейчас такая история ))))))шины нордман 4
Основной гул подшипников при 60 км.ч и 90км.ч Сообщение отредактировал Сергей 77 - 15 янв 2015, 21:30 |
16 янв 2015, 2:34
Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 38 раз |
еще как вариант. Некоторые зимние колеса гудят как подшипники. у меня вот сейчас такая история ))))))шины нордман 4 Основной гул подшипников при 60 км.ч и 90км.ч ога, тоже за нордманом замечал ужасный гул -------------------- |
16 янв 2015, 9:15
Каризма, вот здесь фотоотчёт глянь : Ссылка на Drive2
16 янв 2015, 17:49
у меня задний тормоз дисковый.там наверное все по другому
16 янв 2015, 19:09
Каризма, нет, все так же! на дисковых даже чуть попроще менять , имхо.
19 апр 2015, 19:59
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 15 раз |
Всем здрасте ! Люди посоветуйте пожалуйста фирму из аналогов ...
20 апр 2015, 11:39
брал ступицу не оригинал, не помню какой, на карю 1,6 95 год разболтовка 100 дисковый тормоз, пришлось отдавать токарю сверлить две дырки под кольцо абс и протачивать еще.
20 апр 2015, 19:33
KOYODACF1050B5Подшипник ступици эту брал пришлось шаманить
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 18:49 |
