"Фиксаторы" дверей |
12 июня 2013, 0:30
#41
А если попробовать поставить Ланосовские фиксаторы на них цена около 250 рэ. фото есть в отчете по ниссану? Пока никто не ставил. Будете первопроходцем. солидолом? Тёзка, только без обид. На моей памяти, последний раз (мне было лет 10), солидолом мазали колёса на телеге Сейчас такое количество разных смазок, что глазья разбегаются. Я мазал графиткой. -------------------- В личке не консультирую.
12 июня 2013, 8:49
#42
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
Тёзка, только без обид. На моей памяти, последний раз (мне было лет 10), солидолом мазали колёса на телеге Сейчас такое количество разных смазок, что глазья разбегаются. Я мазал графиткой. Да какая разница как называется, понятно же что я имею ввиду густую смазку впротивовес маслу. |
17 июня 2013, 21:36
#43
А если попробовать поставить Ланосовские фиксаторы на них цена около 250 рэ. фото есть в отчете по ниссану? Всё же первопроходцем буду я. Внедрил сегодня Ланосовский фиксатор. Сразу скажу, что даже если отделить Г-образный крепеж, то полностью ограничитель не воткнуть-не подходит по дыркам: _____0028.jpg ( 140.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301 А вот фиксаторы встают как родные, хотя резинки придется оставить старые, т.к. Ланосовские тонковаты: _____0029.jpg ( 157.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 300 Вывод: Ланосовские превосходят наши и по цене и по надежности. Дверь теперь только если ураган захлопнет, даже при закрытии руками, ощущается достаточно сильное сопротивление. Такое впечатление, что держит лучше чем на моём служебном Мерсе W212 Думаю, можно в ФАК запихать. -------------------- В личке не консультирую.
17 июня 2013, 22:21
#44
Всё же первопроходцем буду я. Внедрил сегодня Ланосовский фиксатор. Сразу скажу, что даже если отделить Г-образный крепеж, то полностью ограничитель не воткнуть-не подходит по дыркам: _____0028.jpg ( 140.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301 А вот фиксаторы встают как родные, хотя резинки придется оставить старые, т.к. Ланосовские тонковаты: _____0029.jpg ( 157.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 300 Вывод: Ланосовские превосходят наши и по цене и по надежности. Дверь теперь только если ураган захлопнет, даже при закрытии руками, ощущается достаточно сильное сопротивление. Такое впечатление, что держит лучше чем на моём служебном Мерсе W212 Думаю, можно в ФАК запихать. То есть ты поставил белые пластмассовые штучки только? А можно их отдельно купить ланосовские, не покупая весь ограничитель? Я сегодня у знакомого на авео смотрел ограничитель, мне тоже показалось что можно попробовать поставить от них -------------------- |
18 июня 2013, 10:45
#45
Ага, только их. Нигде не видел чтобы отдельно продавались.
Принцип работы ограничителей в 80% одинаковый, вопрос только в размерах, поэтому и на Авео похожи (тот же GM, что и Ланос). Я так понял что на Авео они отдельно продаются? -------------------- В личке не консультирую.
3 июля 2013, 13:27
#46
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 16 раз |
Партнумбер ланосовского ограничителя в студию плиз, еси не сложно))).
11 июля 2013, 23:52
#47
Партнумбер ланосовского ограничителя в студию плиз, еси не сложно))). General Motors (96259087) Ограничитель хода двери передней левой Интересно, а если взять ограничители задних дверей от Ланоса - подойдут? а то они в 2 раза дешевле стоят... Сообщение отредактировал Truman - 12 июля 2013, 0:41 -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
18 июля 2013, 21:09
#48
вот и я внедрил запчасти от Ланоса)))
Ссылка на Drive2 -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
25 июля 2013, 20:57
#49
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток ,я тут вижу какую то пластиковую оболочку , а у меня голые железяки это плохо?
25 июля 2013, 21:51
#50
Интересно, а если взять ограничители задних дверей от Ланоса - подойдут? а то они в 2 раза дешевле стоят... Пропустил, пока в отпуске был. Судя по фото-подойдут. Передние я себе сделал, а задние слегка держат, так что мне не актуально. Если кто решит внедрить-партнамбер задних ограничителей от Ланоса 96259089 (155р. в Питерском Экзисте) -------------------- В личке не консультирую.
25 июля 2013, 21:53
#51
Доброго времени суток ,я тут вижу какую то пластиковую оболочку , а у меня голые железяки это плохо? Пилил? Я по началу тоже думал что металл, а оказалось что в оболочке. Как вариант у вас уже вколхозили фиксы от чего-то другого. Например у девятошных фиксаторов оболочки нет. -------------------- В личке не консультирую.
26 июля 2013, 10:19
#52
Пилил? Я по началу тоже думал что металл, а оказалось что в оболочке. Как вариант у вас уже вколхозили фиксы от чего-то другого. Например у девятошных фиксаторов оболочки нет. Незнаю может быть, на выходных посмотрю -------------------- |
28 июля 2013, 19:29
#53
Незнаю может быть, на выходных посмотрю вот мой
28 июля 2013, 19:50
#54
Хм... а выглядит как родное ... [attachment=864:____0055.jpg] А их могли полностью от другой машины поставить? и у меня точно такие , тоже поменял стертые железяки , отрезал гвоздь подходящий , и отлично смазал , даже трохи тяжело дверки открывать -------------------- |
29 июля 2013, 9:24
#55
поменял стертые железяки Если стояли фиксаторы с железяками, то точно не родной ограничитель. Да и по виду он фиг знает от чего, но не от Таза-там штоки короче. -------------------- В личке не консультирую.
29 июля 2013, 10:36
#56
Если стояли фиксаторы с железяками, то точно не родной ограничитель. Да и по виду он фиг знает от чего, но не от Таза-там штоки короче. Понять бы от чего , проблем бы не знали -------------------- |
29 июля 2013, 10:54
#57
18 окт 2013, 20:38
#58
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 22 раза |
Спасибо за тему! Уже заказал ланосовские))Как время найдется зашаманю - выложу процесс)
-------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
19 ноя 2013, 22:38
#59
20 ноя 2013, 9:02
#60
можно фото и как работают???? Вы читаете только последнее сообщение темы? -------------------- В личке не консультирую.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 10 мая 2024 г. - 10:37 |
