Рабочая система Srs |
7 июня 2017, 18:07
Распиновка блоков SRS 1999-2003 одинаковая А сам блок-то тот же, какой нужно или другой? -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
7 июня 2017, 19:19
блок тот, водитель+пассажир
8 июня 2017, 6:48
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
В разных странах запросто могли быть разные наполнения, но в каталоге по vin'у будет видна именно нужная комплектация. Кстати, судя по всему она россиянка – с пакетом плохих дорог, во всяком случае. Ну в ПТС отметка о ввозе, птс сама выданно ГИБДД, ввезена точно, да машина высокая, отличается высотой от каризм которые попадаются, Так с СРС надо что то решать, подушка водителя подключенна, пасажира хз, ремни отключены, ошибок не было, скинул фишку с блока ошибка загорелась, машина в серьезных дтп по словам многих слесарей не была, эксклюзив какой то |
8 июня 2017, 11:09
Ну может, руль поменял кто-то. Может, такой больше нравился.
Пассажирскую подушку проверить надо, наверное. Есть хоть она, нет её... -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
8 июня 2017, 12:06
Вообщем это я олух, нет бы все нормально посмотреть, панику устроил, и так, чтоб окончательно во всем убедиться я полез разбирать стойку, и увидел что дебил, ремни подключенны, я обратил внимание на серый маленький штекер а надо было на большой, все ремни соответствуют году, и все подключено, добрался и за пару час до пассажирской подушки и да она есть, подключена и год Ее 00, как и машины. С рулем я хз, пока откручивать не полез, неохото АКБ скидывать но сегодня наверное доберусь и очень надеюсь что там тот же год, просто переход руля так попался. По машине, все швы/ точки заводские, все целое, бампера чуть низа паяные но родные, вроде теперь я успокоился. ПС хотел фото прикрепить штекеров на ремни и как подключены но что то типа весь объём занял(
8 июня 2017, 12:36
год Ее 00, стесняюсь спросить, как выглядит маркировка года на подушке? -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
8 июня 2017, 12:46
Белая наклейка на ней тип как на ремнях надпись 3 2 00
8 июня 2017, 12:49
...По машине, все швы/ точки заводские, все целое, бампера чуть низа паяные но родные... Ну и хорошо, значит лишних оснований для паники нет. ...с рулем я хз, пока откручивать не полез, неохото АКБ скидывать но сегодня наверное доберусь и очень надеюсь что там тот же год, просто переход руля так попался... А чего туда лазить? Руль точно не родной, и случайно «попасться» ничего не могло. Главное, чтоб эта подушка была совместима с ЭБУ SRS. Тогда уже точно оснований для паники нет; иначе руль лучше всё-таки махнуть на родной на всякий пожарный, вдруг что... Проверьте лучше наличие (и маркировку) подушки пассажира, если не лень. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
8 июня 2017, 13:09
Ещё раз лезть это ппц, я тут матерился извернулся чтоб хоть какие то надписи на ней увидеть. А руль уже просто интерес большой, сниму все таки. Я думаю если что то к чему то не подходило ошибка горела бы.
8 июня 2017, 14:29
Ещё очень интересует вопрос, на наших машинах что не отключается подушка пассажира?
8 июня 2017, 14:35
Нет, в инструкции однозначно написано: подушка пассажира однозначно сработает вместе с водительской, поэтому ребёнка в кресле располагать "против хода" строжайше запрещено спереди. Собственно, и отключаемой эту подушку делают только на случай установки автокресла против хода.
8 июня 2017, 14:39
Нет, причём во всех годах и комплектациях.
Сообщение отредактировал Mammoth - 8 июня 2017, 14:49 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
13 июня 2017, 17:14
https://youtu.be/xX4q38ixRD0 Снял все таки подушку и вот)
13 июня 2017, 17:37
#34
Ну а чего тут непонятного? По вину машина февраля 2000-го, подушки старого образца ставились до октября 2000. Кто-то поменял, бывает.
13 июня 2017, 19:44
#35
Как вариант стикер от старой подушки переклеили. На 1.8L и и 1.9L подушка нового образца ставилась с 07.2000, а может и раньше. Ещё есть подушка MR766507 99-00г, но изображения в сети нет. Сам модуль без крышки не бьётся по оригинальному каталогу и походу является универсальной деталью. ради интереса посмотрел у немцев в объявлениях Каризмы 1999г-2000г - все со старой подушкой
13 июня 2017, 21:00
#36
Там виден номер – mr449293.
В поисковике по такому номеру показывает новый, худой руль. ...Сам модуль без крышки не бьётся по оригинальному каталогу и походу является универсальной деталью... Дак и правильно, кому он нужен без декоративного элемента: всё равно после срабатывания он порванный будет. Вопрос только в том, более старый элемент такой же, как более новый или нет? Не зря же старый руль заметно больше... -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
13 июня 2017, 21:01
#37
Там виден номер – mr449293. В поисковике по такому номеру показывает новый, худой руль. Ну и год там 99, а подушка типа этого образца ставилась с октября 2000, прикольно, по сути под этот номер и год должен быть например 2000, а там 99 Сообщение отредактировал kirillsmirnov07 - 13 июня 2017, 21:03 |
13 июня 2017, 21:11
#38
Голландцы, чего с них взять...
13 июня 2017, 21:23
#39
...а мне кажется, или "худые" рули ставились также на галанты и что-то ещё? В таком случае и диссонанс с датами был бы вполне объясним.
13 июня 2017, 21:28
#40
...а мне кажется, или "худые" рули ставились также на галанты и что-то ещё? В таком случае и диссонанс с датами был бы вполне объясним. Я вбил в поиск просто номер подушки, и ни на каком сайте не на русском не на английском нет упоминания под этот номер какой то другой модели, тока каризма. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 13:41 |
