Основной радиатор новый, отсутствует отверстие под датчик температуры., Основной радиатор новый, отсутствует отверстие под датчик температуры. |
3 апр 2017, 21:19
купил месяц назад Основной радиатор, новый поставил, оказалось отсутствует отверстие под датчик температуры. Отверстие с резьбой должно было быть в нижней части радиатора с левой стороны по ходу движения.
На старом резьба в радиаторе с датчиком на вентилятор есть, на новом нет, заглушено пластиком и куда теперь вкручивать? Есть такой вариант, опять мудрить http://www.semerkainfo.ru/forum/pic/vopros...tchik_78964.jpg или подобный переходник под родной датчик делать, после завтра хотели двигатель собирать, заводить. |
3 апр 2017, 23:44
4 апр 2017, 14:57
Глухо там.
Купил от газели трубку металл и врезка. резьба подходит, . тубка , как выхлопная от газели)) длиннющая буду отпиливать, и вкорячивать. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 9:28 |
