купил месяц назад Основной радиатор, новый поставил, оказалось отсутствует отверстие под датчик температуры. Отверстие с резьбой должно было быть в нижней части радиатора с левой стороны по ходу движения.
На старом резьба в радиаторе с датчиком на вентилятор есть, на новом нет, заглушено пластиком и куда теперь вкручивать?
Есть такой вариант, опять мудрить http://www.semerkainfo.ru/forum/pic/vopros...tchik_78964.jpg
или подобный переходник под родной датчик делать, после завтра хотели двигатель собирать, заводить.
