Повышенные обороты на холодном двиг |
10 апр 2017, 8:24
#61
Вот "полностью" точно не надо.
...вообще слабо себе представляю причину для вытачивания нового дросселя, если только до старого не добрались чьи-то кривые руки. И я бы начал с проверки вылета клапана регулятора - должен быть около 21-22мм от фланца до основания конуса. Если иначе - будем думать, как отрегулировать. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
10 апр 2017, 20:01
#62
Завтра на обеде тогда посмотрю как ведёт себя регулятор. У меня елм 327, есть у него способность видеть работу регулятора, то есть желаемое и действительное значение шагов моторчика? Просто думаю съездить уже на диагностику и отдать этот касарь может че найдут полезного
10 апр 2017, 22:46
#63
У меня елм 327, есть у него способность видеть работу регулятора, то есть желаемое и действительное значение шагов моторчика? ЕЛМ не выдаст желаемое количество шагов, а действительного не выдаст НИКТО: у регулятора нет обратной связи, мозги по умолчанию думают, что он изначально стоял "как надо" и оттуда считают шаги. К диагносту, конечно, можно... только если это правда крутой диагност. Но по опыту своих поисков информации по системе ХХ на двигателях мицу MPI - могу сказать, что разбиралось в этих регуляторах народу... примерно чуть больше нуля. В частности, когда встала задача выставить регулятор в "базовое положение", нормальное количество шагов на ХХ удалось найти только в одном закоулке рунета, на форуме паджероводов. Это я к тому, что вероятность успешного визита к диагносту кажется мне не очень высокой. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
12 апр 2017, 9:26
#64
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 6 раз |
Цитата(igorz74 @ 9 апр 2017, 13:45) *
1. И какая экономия будет на 100км? 2. Дак все-таки причину повышенных оборотов искать в ДЗ и РХХ? 1. Сложно сказать в конкретных цифрах, ибо лямбда работает только на холостых или при постоянной нагрузке. Чем больше времени занимают эти режимы - тем больше экономии. На моём личном опыте - около полутора-двух литров на сотню. В моём случае окупился месяца за два. 2. Промыть заслонку и проверить РХХ - лишним не будет в любом случае. Глядя на график лямбды в привычной форме - теперь рискну предположить, что после замены зонда повышенных на прогреве будет либо меньше, либо вообще не будет, хотя в последнем всё же сомневаюсь. Но тут, видимо, каждая несчастная лямбда несчастна по своему - у меня, например, наоборот душила двигатель. ...ещё немного лирики про лямбду: в случае усталого датчика есть вероятность услышать его "ушами" - когда я у себя на смартфоне наблюдал картинку из Вашего второго видео - в определённый момент поймал себя на мысли, что звучит мотор неравномерно, при чём ровно в такт графику. Добрый день. Сегодня сбросил на борт. комп. показания среднего расхода, было 9,4л/100км. Это с февраля месяца с прогревами по утрам и вечерам минут по 10-20 Дак вот обнулил показания... От дома до работы проехал 12км, 8 светофоров, заезжал на заправку авто не глушил, причем на одном участке крутил до 5тыс. оборотов. Результат по прибытию- 6,6л/100км... думаю совсем не плохо..? вот как-то так... Может с ДК не так все и плохо? Чёт жалко отдавать за новый датчик 2550р. Но если Вы уверены хотя бы на 60% в том, что повыш. обороты на холодную понизятся я куплю датчик. Спасибо. |
12 апр 2017, 9:54
#65
Пардон.. 6 светофоров... на 5 стоял
Сообщение отредактировал igorz74 - 12 апр 2017, 9:55 |
12 апр 2017, 12:35
#66
Но если Вы уверены хотя бы на 60% в том, что повыш. обороты на холодную понизятся я куплю датчик. Спасибо. Я уверен на 98%, что датчик работает уже не так, как должен. Причину написал выше. Менять или нет - Ваше дело. А для хотя бы 60% уверенности про повышенные мне пришлось бы лично вскрыть дроссельный узел, всё внимательно разглядеть, подцепиться эвосканом и полностью исключить систему холостого хода. Дистанционно и не щупая - очень сложно говорить о взаимосвязях, могу только сказать, что в моём случае взаимосвязь нашлась. Правда, в итоге пришлось делать и то, и другое - ДК и РХХ барахлили каждый по-своему, каждый нуждался в замене. Если есть желание не трогать датчик и продолжать искать причины в остальных местах - снимаем РХХ, замеряем расстояние от фланца до основания конуса клапана, проверяем состояние направляющих. (Дёшево) Также думаем, где найти К-line адаптер (это уже вообще идеальный вариант, но либо долго, либо дорого, либо у друзей) и ноутбук. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
25 апр 2017, 8:36
#67
А вот теперь скажу, что лямбда неслабо устала - период колебаний около трёх секунд, у новой - не больше двух. Сделайте стоп-кадр второго видео и посчитайте количество периодов за 30 секунд у себя и на картинке, которую я привёл выше - будет видна разница раза примерно в полтора. Это и есть отличие между исправным и изношенным датчиками. Сугубо для экономии топлива рекомендую взять Denso DOX-0113 и заменить. Добрый день. Заказал Denso DOX-0113.. Подскажите, нужно делать какие-нибудь манипуляции перед и после замены ДК? Может есть какие-то хитрости? Как я понял новый ДК идет без фишки... как при монтаже не перепутать провода? Спасибо |
25 апр 2017, 9:08
#68
Хитростей нет никаких: смазка для резьбы либо в комплекте, либо на резьбе (сейчас уже не помню точно), вкрутить Denso можно свечным ключом из арсенала любого соседа - владельца жигулей. Шпаргалка по маркировкам проводов будет в коробочке с датчиком.
Также в комплекте идут обжимные втулки - можно воспользоваться ими (в таком случае места стыка дополнительно защитить от попадания воды), либо припаять (паяльная кислота, аспирин... простая канифоль эти провода не возьмёт). -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
25 апр 2017, 19:01
#69
Забыл добавить: вообще как бы нужен спецключ. Если старый зонд по габаритам как денсо (а не как бошевские датчики, которые ставились на десятки-приоры, и любят советовать каризмоводам) - его можно будет сдёрнуть тем же самым свечным ключом, а вот если нет - могут быть варианты. Лично я, чтобы стронуть с места, снимал жароотражающий кожух и пользовался рожковым ключом - это как дешёвая альтернатива спецключу.
30 апр 2017, 18:48
#70
30 апр 2017, 21:49
#71
Если сможешь выведи на экран одновременное показание ДПДЗ - % и РХХ - шаг , на холодном при запуске и прогретом . Посмотри динамику , сильно ли разнятся их обсолютные значения . Лично у меня на АКПП - 11 и 75 , далее в цифровом приблизительно одинаковы на ходу .
30 апр 2017, 22:08
#72
Если сможешь выведи на экран одновременное показание ДПДЗ - % и РХХ - шаг , на холодном при запуске и прогретом . Посмотри динамику , сильно ли разнятся их обсолютные значения . Лично у меня на АКПП - 11 и 75 , далее в цифровом приблизительно одинаковы на ходу . Для начала - это работа для другого адаптера, по крайней мере - касаемо шагов РХХ. А ненулевые показания ДПДЗ в данном случае делов вряд ли сильно наделают. РХХ смотреть? Так мы же, собственно, и остановились на том, что для устранения основной проблемы следующим шагом должна стать диагностика и чистка дроссельного узла и регулятора. Не забываем перед чисткой ДЗ снять с неё РХХ. Заслонку после снятия РХХ тщательно чистим, но стараемся ничего не выкручивать. РХХ внимательно осматриваем в следующих местах: - состояние направляющих (вот тут есть отчёт по восстановлению этих направляющих, чтобы было понятно о чём речь) - состояние конуса (нет ли в основании следов от соприкасания с отверстием в дроссельном узле) - вылет клапана: расстояние от фланца регулятора (места, которым он упирается в корпус ДЗ) до основания конуса самого клапана должно быть порядка 22 мм. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
20 мая 2017, 18:44
#73
Для начала - это работа для другого адаптера, по крайней мере - касаемо шагов РХХ. А ненулевые показания ДПДЗ в данном случае делов вряд ли сильно наделают. Так мы же, собственно, и остановились на том, что для устранения основной проблемы следующим шагом должна стать диагностика и чистка дроссельного узла и регулятора. Не забываем перед чисткой ДЗ снять с неё РХХ. Заслонку после снятия РХХ тщательно чистим, но стараемся ничего не выкручивать. РХХ внимательно осматриваем в следующих местах: - состояние направляющих (вот тут есть отчёт по восстановлению этих направляющих, чтобы было понятно о чём речь) - состояние конуса (нет ли в основании следов от соприкасания с отверстием в дроссельном узле) - вылет клапана: расстояние от фланца регулятора (места, которым он упирается в корпус ДЗ) до основания конуса самого клапана должно быть порядка 22 мм. Добрый день. Хочу заказать РХХ. Подскажите пож. какой и где лучше приобрести. На экзисте Оригинал от 12700р... грабеж Есть еще заменитель Roers-Parts RP1450A070 - цена 2200.. он подойдет? |
20 мая 2017, 23:20
#74
Для начала хотелось бы знать: что явилось поводом "приговорить" регулятор? Что нашлось при вскрытии-осмотре дроссельного узла?
Далее: по отзывам - просто так и без проблем не встаёт этот ваш роерс-партс. Насколько адекватно будет работать - не возьмусь сказать, ибо головку клапана у него не видел. Себе ставил регулятор с Али, потребовалась небольшая доработка напильником и отстройка его и винта SAS. Но это для точной и нарядной работы, для "чтобы было похоже" будет достаточно напильника и прямых рук. Но ещё раз повторю: это не та деталь, которую меняют "чтобы было" (как фильтр, или сальник - чтобы лишний раз не лезть), тут желательно наличие адаптера К-линии и понимания принципа работы системы холостого хода. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
21 мая 2017, 16:49
#75
Для начала хотелось бы знать: что явилось поводом "приговорить" регулятор? Что нашлось при вскрытии-осмотре дроссельного узла? Далее: по отзывам - просто так и без проблем не встаёт этот ваш роерс-партс. Насколько адекватно будет работать - не возьмусь сказать, ибо головку клапана у него не видел. Себе ставил регулятор с Али, потребовалась небольшая доработка напильником и отстройка его и винта SAS. Но это для точной и нарядной работы, для "чтобы было похоже" будет достаточно напильника и прямых рук. Но ещё раз повторю: это не та деталь, которую меняют "чтобы было" (как фильтр, или сальник - чтобы лишний раз не лезть), тут желательно наличие адаптера К-линии и понимания принципа работы системы холостого хода. Вчера оставлял машину на СТО (чтобы проверил на холодном)"на горячую все работает в адеквате" - его слова дак вот после проверки на холодную его слова- "заслонка подклинивает, РХХ работает рывками" Посоветовал поездить до осени так, а потом заменить полностью дрос. узел в сборе Сам я в этом не волоку.... лезть не хочу Кстати в 2013 г. он мне и чистил заслонку... Вот и думаю поменять только РХХ у другого специалиста |
21 мая 2017, 21:28
#76
заслонка подклинивает, РХХ работает рывками Так подклинивает или рывками или всё сразу? Сам я в этом не волоку.... лезть не хочу Вы же любите спрашивать про гарантии, да? Чтобы получить хоть какие-то гарантии, залезть и проволочь самому придётся. Вариант со сменой специалиста будет зависеть целиком от честности и грамотности этого специалиста. Это - суть лотерея, и если "сам не волоку" - объективно оценить специалиста в принципе становится невозможно. Ну и самый главный вопрос: продолжаем разбираться или нафиг? Всё же, спасение утопающего - дело рук самого утопающего... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
21 мая 2017, 21:35
#77
ЗАСЛОНКА ПОДКЛИНИВАЕТ.
РХХ РАБОТАЕТ РЫВКАМИ. |
21 мая 2017, 21:43
#78
А теперь по порядку: подклинивание заслонки можно было бы почувствовать ногой или рукой, но оно никак не влияло бы на повышенные прогревочные.
Регулятор либо будет работать рывками во всём диапазоне, либо скорее всего вылечится самой банальной чисткой. И вот читая всю эту историю со сменой специалистов, имею вопрос: выходит, Вы спрашивали, что делать с системой и всё это передавали сервисмену? Если так - есть ли хоть какая-то уверенность, что он вообще воспринимал все вопросы, предложения и пожелания всерьёз? И ещё один момент: если хочется, чтобы здесь присутствующие участвовали в процессе - процесс присутствующим должен быть понятен. Когда на вопрос о состоянии направляющих и вылете клапана ответом идёт "сервисмен сказал, что клинит и рывки" - это больше похоже на запутывание следов. p.s. ...И НЕ НАДО ОРАТЬ!!! (извините, не сдержался) Сообщение отредактировал VictorXR - 21 мая 2017, 21:44 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
7 фев 2018, 18:04
#79
Город: Grodno Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
приветствую. проблема: повышенные прогревочные ( в районе 2000). двигатель 1.8. прилагаю файл эвоскана год назад и сейчас. проблема с повышенными была все время, но если честно думал что так и нужно) эвоскан
Сообщение отредактировал CheazZzy - 7 фев 2018, 20:54 |
7 фев 2018, 20:29
#80
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 60 раз |
У нас минус 11 поджало, тоже к 2000 поднялись, а сегодня -5 уже 1500 на заводке и постепенно снижаются. Может так карта прописана калибровочная.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 4:26 |
